A A A A Автор Тема: Юпитер  (Прочитано 1746506 раз)
0 Пользователей и 11 Гостей просматривают эту тему.
Оффлайн greghome
  • Благодарностей: 1149
  • Григорий.
    • Сообщения от greghome
Re: Юпитер
« Ответ #18240 : 26 Июл 2021 [20:43:19] »
Гриша! Извини пожалуйста, что вмешиваюсь. Если используешь AstraImage 3, попробуй деконволюцию по методу Lucy-Richardson с PSF Gaussian 1.0 - 1.5 и количеством итераций 10-13. При среднем сиинге неплохо работает. Кроме того, Astrosurface позволяет обработку методами Wavelets-Deconvolution, Deconvolution R-Lucy, Deconvolution Wiener. Еще там есть генератор PSF - Kernel PSF generate. В общем, методов масса.
Дима, спасибо! Попробую сегодня разные подходы. А Astrosurface это в Astroimage или другая программа?
Оффлайн ArdDm
  • Благодарностей: 622
    • DeepSkyHosting: id382
    • Сообщения от ArdDm
Re: Юпитер
« Ответ #18241 : 26 Июл 2021 [21:19:30] »
Astrosurface - это отдельная программа по обработке астроизображений: http://astrosurface.com/pageuk.html
Оффлайн kryptonik
  • Благодарностей: 2106
    • Сообщения от kryptonik
Re: Юпитер
« Ответ #18242 : 26 Июл 2021 [22:22:46] »
Юпитер с красным каналом в качестве яркостного и две стереопары прямая и перекрестная.
Тел. Д500мм, фокусное 5250мм. Camera=QHY5III290M в главном фокусе. АС!3, DStation. WinJUPOS. 90%
Оффлайн greghome
  • Григорий.
Re: Юпитер
« Ответ #18243 : 26 Июл 2021 [22:38:46] »
На суд более, как мне кажется, "тонкий" вариант.
Вот, поэкспериментировал. Нормально получилось?
Цитата: greghome от Сегодня в 00:11:23
Юпитер 24/07/2021
Телескоп CPC800, камера QHY5III224c, корректор дисперсии ZWO, линза Барлоу 2x НПЗ
Деротация 21-го минутного стека (в каждом стеке сложено 25% кадров).
Shutter=5.000ms
Gain=26 (36%)
Обработка PIPP, AS!, AstraImage, WinJupos, Photoshop.
Юг Москвы, балкон.
Оффлайн mr.zorg
  • Благодарностей: 667
  • Дмитрий
    • Сообщения от mr.zorg
Re: Юпитер
« Ответ #18244 : 26 Июл 2021 [23:14:00] »
21-07-21
C9.25, televue x2, zwo ADC, asi462mc, astronomik L
6 стеков по 1500 кадров в WJ, деконволюция astra image, обработка ps
« Последнее редактирование: 27 Июл 2021 [01:57:23] от mr.zorg »
Оффлайн Forte
  • Благодарностей: 1201
    • Сообщения от Forte
    • Astrobin
Re: Юпитер
« Ответ #18245 : 26 Июл 2021 [23:26:56] »
Гриша - ДА! Этот вариант отличный на мой вкус!
Телеграм-канал обсерватории:
Оффлайн greghome
  • Григорий.
Re: Юпитер
« Ответ #18246 : 26 Июл 2021 [23:27:55] »
19-07-21
Класс!
Оффлайн greghome
  • Григорий.
Re: Юпитер
« Ответ #18247 : 26 Июл 2021 [23:28:18] »
Оффлайн Проксима Центавра
  • Благодарностей: 616
  • На больших увеличениях атмосфера машет мне привет!
    • Сообщения от Проксима Центавра
Re: Юпитер
« Ответ #18248 : 26 Июл 2021 [23:46:43] »
Всем доброго времени суток. Юпитер 20.7.2021. Celestron c8n, лб deep sky 3x, zwo adc, qhy178c. Обработка: As3, Registax6, WinJupos, PS. Деротация 14 стеков, 500 кадров в сложении на стек. Высота планеты 33гр. Место съемки: г. Ставрополь, балкон 7 этаж
Вот вам и балкон, 200мм Ньютон, и Registax 6!!!
-Телескоп:
-Synta BK909EQ2 + R.A. Motor;
-Окуляры 9-10-25мм; 6мм 66⁰; TMB 5мм 58°;
-Солнечный фильтр SW 90мм;
-Линза Барлоу Sky-Watcher 2x;
-Мой канал: https://rutube.ru/channel/24285291
Оффлайн greghome
  • Григорий.
Re: Юпитер
« Ответ #18249 : 27 Июл 2021 [00:09:23] »
Спасибо!
Оффлайн greghome
  • Григорий.
Re: Юпитер
« Ответ #18250 : 27 Июл 2021 [00:33:49] »
Юпитер 25/07/2021
Деротация 57 стеков по 1 минуте (в каждом стеке сложено 15% кадров).
Shutter=5.000ms
Gain=24
Юг Москвы, балкон.
Re: Юпитер
« Ответ #18251 : 27 Июл 2021 [01:57:16] »
Юпитер:
Дата съёмки: 24.07.21;
Время съёмки 01:23-02:18UT +3h
Место съёмки: Волгоград, Красноармейский район, лоджия 10й этаж;
Оборудование:
Телескоп Sky-Watcher BKP2001EQ5 + моторы R.A и DEC;
ЛБ Tele Vue 3x;
Корректор атмосферной дисперсии ZWO ADC;
Фильтр ZWO UV/IR-CUT
Камера ZWO ASI 462MC;
Видимый диаметр 47,8 сек. дуги;
Блеск -2,8;
Азимут 168,10°-183,31°
Высота 28,27°- 29,06°
Освещённость планеты Солнцем 99,8%;
Расстояние от Земли до Юпитера 616,5 млн. км; Ролики по 90 сек;
Сложено кадров кроп видео 8 бит, 600х600, 500 из 6000, (66) FPS;
Софт: FireCapture; усиление 260 (43%), выдержка 15,000мс, Brightness (offset)=0, Гистограмма=60-62%; PIPP; AS3; RS6; WJ (11 роликов); PS CC (2015)
-Телескоп:
Оффлайн Forte
    • Astrobin
Re: Юпитер
« Ответ #18252 : 27 Июл 2021 [03:09:27] »
Юпитер 25/07/2021
Гриша, ты поймал драйв! Отлично обработано!
Оффлайн Max_astro.
  • Благодарностей: 327
    • Instagram: max__astro
    • DeepSkyHosting: Max_astro
    • Сообщения от Max_astro.
Re: Юпитер
« Ответ #18253 : 27 Июл 2021 [03:19:04] »
Юпитер, съёмка в ночь с 25 на 26 июля. Телескоп Sky-Watcher bkp2001, астрокамера QHY5III290C с линзой Барлоу Sky-Watcher 2x и ZWO ADC. Деротация 4 стэков по 500 или 900 кадров (в разных стэках сложено разное количество кадров), снятых с 23:31 до 0:10. Съёмка в SharpCap, обрезка и выравнивание в PIPP, сложение в AutoStakkert3, вейвлеты и автобаланс белого в AstroSurface,  деротация в Winjupos, постобработка в Photoshop. Параметры съёмки: выдержка 18мс, gain 255.
Sky-Watcher BKP2001 HEQ-5 PRO, QHY5III290C, Nikon D5300, comacorrector SharpStar 0,95x, Nikon AF-S Nikkor 18-55mm 1:3.5-5.6 G, Tamron AF 70-300mm f/4-5.6 Di LD macro 1:2, ZWO ADC, Sky-Watcher BK705 AZ2
Оффлайн Max_astro.
Re: Юпитер
« Ответ #18254 : 27 Июл 2021 [03:22:43] »
Анимация из 10 стэков, снятых с 23:31 до 0:21.
Оффлайн Виниту
  • Благодарностей: 1263
    • Сообщения от Виниту
Re: Юпитер
« Ответ #18255 : 27 Июл 2021 [09:13:52] »
Ветрограмма обещала с 26 на 27 число неплохой сиинг. Ожидания оправдались, временами доходило до 7/10, прозрачность над горизонтом 3/5.
Анимация из автошарпов автостаккерта. Юпитер 2021-07-12 20:54 - 00:00 UT, Химки. Высота планеты над горизонтом 15-21,5 градуса. Зеркало Сантел 314 F/4,5, ZWO ADC, APM барлоу, ASI224, 100fps. 2-минутные ролики.
Юпитер заметно увеличился за 2 недели, пока я его не наблюдал. Видны иллюминаторы вблизи северного полюса.
Оффлайн ArdDm
Re: Юпитер
« Ответ #18256 : 27 Июл 2021 [10:22:00] »
Детализация намного лучше!!!
Re: Юпитер
« Ответ #18257 : 27 Июл 2021 [11:13:49] »
2 мин. ролики не много для Юпитера , и такой апертуры?
-Телескоп:
Оффлайн Виниту
Re: Юпитер
« Ответ #18258 : 27 Июл 2021 [12:33:08] »
Если потом нормально обрабатываю, я их режу на куски по 30 сек. А по 2 минуты - просто чтобы в анимации было не слишком много кадров и она была не слишком тяжелой.
Re: Юпитер
« Ответ #18259 : 27 Июл 2021 [12:42:11] »
Хотел спросить ещё ваше мнение о камере на 224 сенсоре, как она на предельном усилении по шумам?!
-Телескоп:
