A A A A Автор Тема: Юпитер  (Прочитано 1636036 раз)
Оффлайн Cassini79
  • Благодарностей: 288
  • Привет из пасмурной Латвии!...
    • Сообщения от Cassini79
Re: Юпитер
« Ответ #18260 : 27 Июл 2021 [13:18:11] »
Анимация из автошарпов автостаккерта. Юпитер 2021-07-12 20:54 - 00:00 UT, Химки.
Просто отлично! Одна из лучших анимаций, которые вообще приходилось видеть! 👍
Даже видно разную скорость вращения в поясах и зонах.
SW MAK Skymax-127, Celestron C90, Lunt LS50THa/B600PT H-alpha
TS-Optics PhotoLine 102mm F/7 FPL53, SW Evostar 100ED, Svbony SV503 ED80/560
Mounts: Bresser Twilight 1 (up to 8 kg.), SW AZ Pronto (up to 3 kg.), SW AZ-GTi (up to 5 kg.)
Оффлайн N.S.A
    • Сообщения от N.S.A
Re: Юпитер
« Ответ #18261 : 27 Июл 2021 [15:02:56] »
SW 130/650 eq2
T7mono с uv/ir фильтром
Baader CCD Beginners RGB
Барлоу 2х celestron + 2 разгонные втулки
Без корректора атомсоферной дисперсии
Белгородская область. Высота 26 градусов.
« Последнее редактирование: 27 Июл 2021 [15:21:11] от N.S.A »
Оффлайн ArdDm
  • Благодарностей: 614
    • DeepSkyHosting: id382
    • Сообщения от ArdDm
Re: Юпитер
« Ответ #18262 : 27 Июл 2021 [16:06:15] »
Юпитер 27.07.2021 01:11 МСК
пос. Запрудня Московской обл. Сиинг 5-7, изредка 3, совсем изредка 8.
Высота 19,5 град.
TS-Optics 10" f/5, ZWO ASI462MC, ZWO ADC, ZWO-L. Разгон фокуса 4,5х.
5600 из 38000 кадров. FPS (avg.)=52, Shutter=18.95ms,Gain=265 (44%), Histogramm=60%.
FireCapture, Registax, WinJUPOS, Photoshop.
Оффлайн DORF
  • Благодарностей: 440
    • DeepSkyHosting: https://deepskyhosting.com/username
    • Сообщения от DORF
Re: Юпитер
« Ответ #18263 : 27 Июл 2021 [18:36:33] »
UT 26.07.2021-21:56.
Celestron C6 XLT.
AZ-GTI на треноге
Berlebach Report 172
2х Барлоу,ZWO asi 290 MM,ZWO ADC
45к/с,4 ролика RGB, по 60 секунд на канал.
Московская область.
Firecapture,PIPP,AS3,RS6,WJ,PS.
Высота планеты над горизонтом,примерно 20 градусов.
Оффлайн EI4JY
  • Благодарностей: 144
    • Сообщения от EI4JY
    • Sky and Solar
Re: Юпитер
« Ответ #18264 : 28 Июл 2021 [00:28:15] »
Переработал фото от 2021-07-20 00:57 UT
Юпитер на 20 градусах
Ахромат Celestron 150/1200мм, 2.5х Powermate, ZWO ASI224MC + Astronomik L3 фильтр
Никак не могу цветовую гамму привести в порядок, Регистакс и Фотошоп с моим ахроматом не справляется :)
Рефрактор ахромат Celestron C6R 150/1200mm, монтировка Advanced GT, Nikon D800, ASI224MC, бинокль Nikon Prostaff 7s 8x42
Оффлайн Виниту
  • Благодарностей: 1209
    • Сообщения от Виниту
Re: Юпитер
« Ответ #18265 : 28 Июл 2021 [08:31:03] »
Вы используете неправильную схему дебайеринга, синий и зеленый каналы перепутаны.
Оффлайн N.S.A
Re: Юпитер
« Ответ #18266 : 28 Июл 2021 [08:56:46] »
Подправил
Оффлайн Singacs
  • Благодарностей: 19
    • Сообщения от Singacs
Re: Юпитер
« Ответ #18267 : 28 Июл 2021 [09:12:29] »
Некоторое время назад отметился своими первыми работами в теме про планетную съёмку начинающих. С тех пор немножко подредактировал один из ранее выложенных снимков, а также приготовил фотографию с одним из спутников.
25.07.2021
1. Юпитер;
SW Dob 10" (ручное ведение), ЛБx2; Canon EOS 550D (640x480:crop 60fps 1/60s ISO-200);
обработка: PIPP, AutoStakkert (сложено 2100 кадров из 5719), Registax.
2. Юпитер и один из его спутников;
обработка: PIPP, AutoStakkert (сложено 700 кадров из 2106), Registax, Corel.
Оффлайн Виниту
Re: Юпитер
« Ответ #18268 : 28 Июл 2021 [09:36:26] »
Хотел спросить ещё ваше мнение о камере на 224 сенсоре, как она на предельном усилении по шумам?!
Как и у всех или почти всех камер, чем выше усиление, тем ниже шум считывания. Конечно, умноженный на усиление, он выше, чем на низком гейне, но относительно постоянного сигнала он снижается. В целом, 224 камера вполне хорошая, малошумная. Есть еще менее шумящая 462, но думаю если у Вас уже есть 224, то 462 особого улучшения не даст. По крайней мере я не собираюсь апгрейдиться до 462. Если ее апгрейдить, то уже до монохрома.
Спасибо! Мне тоже показалось, что заметна разная скорость вращений поясов, но не скажу, что уверенно ее вижу.
Оффлайн Проксима Центавра
  • Благодарностей: 615
  • На больших увеличениях атмосфера машет мне привет!
    • Сообщения от Проксима Центавра
Re: Юпитер
« Ответ #18269 : 28 Июл 2021 [09:45:28] »
У меня 462, по графику у неё выше чуйка в ИК, по сравнению с 224, и разрешение выше, и масштаб больше, в целом думаю есть смысл перехода с 224 на 462, это если в цвете! А моно планетчику на мой взгляд конечно нужна, сейчас насколько я понимаю самая хорошая 290ММ!
-Телескоп:
-Synta BK909EQ2 + R.A. Motor;
-Окуляры 9-10-25мм; 6мм 66⁰; TMB 5мм 58°;
-Солнечный фильтр SW 90мм;
-Линза Барлоу Sky-Watcher 2x;
-Мой канал: https://rutube.ru/channel/24285291
Оффлайн greghome
  • Благодарностей: 1132
  • Григорий.
    • Сообщения от greghome
Re: Юпитер
« Ответ #18270 : 28 Июл 2021 [10:17:40] »
Видно хорошо разность скоростей в нижних и средних-верхних поясах.
Оффлайн AlexNik
  • Благодарностей: 653
    • Skype - alexnik1984
    • Сообщения от AlexNik
Re: Юпитер
« Ответ #18271 : 28 Июл 2021 [10:56:33] »
Можно и по другому сказать. Если нет задачи снимать часто в ИК и размер матрицы не важен, а пиксель устраивает, то смысла нет.
У меня была 224я, сейчас 462я. Радикальной разницы в RGB нет.
Оффлайн mr.zorg
  • Благодарностей: 667
  • Дмитрий
    • Сообщения от mr.zorg
Re: Юпитер
« Ответ #18272 : 28 Июл 2021 [11:09:29] »
Видно видно, центральная часть фигачит заметно быстрее.
Re: Юпитер
« Ответ #18273 : 28 Июл 2021 [11:23:14] »
Мне всегда было интересно сравнить 224 и 462, интересно получается ведь у 224 нет BSI датчика, и разницы заметной нет с 462 камерой!
-Телескоп:
Оффлайн Aleksandrrr
  • Благодарностей: 981
    • Сообщения от Aleksandrrr
Re: Юпитер
« Ответ #18274 : 28 Июл 2021 [11:33:32] »
Где-то на cloudy-nights видел справедливое мнение о том, что 462 в теории должна быть хуже 224 из-за большего протекания зеленого / синего в красной области на графике чувствительности.
Были и сравнения стеков, из которых действительно видно, что насыщенность в случае 462 ниже (что косвенно говорит о большем  протекании)
Re: Юпитер
« Ответ #18275 : 28 Июл 2021 [11:33:43] »
А вот сравнивая 462 и 178 камеру, заметил разницу по шумам на высоких значениях гейна, разумеется в пользу 462, снимал Сатурн, и фон был более тёмный на 462 по сравнению со 178 камерой, разгон одинаковый, барлоу 3х + ADC
-Телескоп:
Re: Юпитер
« Ответ #18276 : 28 Июл 2021 [11:35:17] »
Надо поискать, самому интересно!
-Телескоп:
Re: Юпитер
« Ответ #18277 : 28 Июл 2021 [11:46:57] »
Нашёл!
https://www.cloudynights.com/topic/740248-zwo-asi462mc-vs-asi224mc-which-to-buy/
-Телескоп:
Оффлайн AlexNik
Re: Юпитер
« Ответ #18278 : 28 Июл 2021 [12:17:01] »
Насыщенность приходится корректировать с 462й (плюс 10-15%). С 224й такого не помню. Сразу давала нормальную насыщенность.
Так что теория с практикой в целом совпадает.
Думаю так к в угоду протекания в ИК сделали, но утверждать не могу.
Оффлайн AlexanderAS
  • Благодарностей: 470
  • Александр Песоцкий
    • Сообщения от AlexanderAS
Re: Юпитер
« Ответ #18279 : 28 Июл 2021 [12:39:23] »
Недавно мне приехал Корректор Дисперсии ZWO ADC, и вот результат первой тестовой сьёмки по Юпитеру
Юпитер
Дата съёмки: 26.07.21
Время: UT +3; 02:58 - 03:04
Место съёмки: г.Михайловск, Лоджия 5-й этаж;
Видимый диаметр: 00' 48.02"
Блеск: -2.80
Высота Юпитера над горизонтом: 31°
Азимут: 195°
Освещено: 99.8% видимой поверхности Юпитера
Расстояние от Земли до Юпитера: 4.106 a.e (614.219 млн. км)
Оборудование:
Телескоп: SW 150/750 EQ5 OnStep
Камера: ZWO ASI462MC
Фильтр: ZWO UV/IR CUT
Корректор атмосферной дисперсии ZWO ADC
Линза барлоу Svbony 3x
Снято 5 роликов по 90 секунд. 6000 кадров в роликах.
Де-ротация 5 стеков по 500 кадров
Софт: FireCapture(Усиление Gain - 235 (39%), Выдержка: 15.00ms, FPS: 66, Разрешение: 600x600, Гистограмма: 60%)/AutoStakkert3/Registax6/WinJupos/Photoshop CC 2015
Ссылка на ролик: https://www.youtube.com/watch?v=buZFmPaNWIE&ab_ch..
