A A A A Автор Тема: Юпитер  (Прочитано 1638084 раз)
Оффлайн AlexNik
  • Благодарностей: 653
    • Skype - alexnik1984
    • Сообщения от AlexNik
Re: Юпитер
« Ответ #18060 : 11 Июл 2021 [07:43:05] »
Сегодня дали сиинг и главный калибр в работе. Автошарп двухминутного ролика из автостаккерта, больше никакой обработки.
Выстрел зачётнейший! Мелковат только для такого калибра. Что за Барлоу?
Онлайн Виниту
  • Благодарностей: 1223
    • Сообщения от Виниту
Re: Юпитер
« Ответ #18061 : 11 Июл 2021 [11:18:36] »
Спасибо! Сам снимал и не верил своим глазам, атмосфера стояла даже на высоте 20 градусов.
По части масштаба у меня теперь другая крайность) Раньше гнал фокус, думал что это даст высокое разрешение. Но делал доклад для Астрофеста и понял таки эту истину из учебников, что все-таки диф.предел есть диф.предел, и он равен лямбда/D. Более высоких частот в изображении в принципе нет. В сочетании с теоремой Котельникова это означает, что не имеет смысла гнать масштаб изображения выше, чем 2*лямбда/D. То есть примерно 2,5 пиксела на радиус кружка Эйри. Плюсом мелкого масштаба является более высокое соотношение SNR с учетом шумов камеры. Но по факту сейчас смотрю, что все-таки 2,5 чуть маловато, наверное лучше 3. Думаю на следующую сессию чуть прирастить. Ну а пока с дризлом буду стекать. Например, у меня на этом снимке масштаб в зеленом канале 1,98 лямбда/D (2,42 пиксела на радиус кружка Эйри). И при этом без дриззла на PSF не видно диф.кольца. А з дриззлом уже все видно. Думаю, на масштабе 3 диф. кольцо будет видно и без дриззла.
Оффлайн ArdDm
  • Благодарностей: 615
    • DeepSkyHosting: id382
    • Сообщения от ArdDm
Re: Юпитер
« Ответ #18062 : 11 Июл 2021 [12:07:36] »
Юпитер, Ганимед и тень. 11.07.2021 00:21 МСК IR850 и 00:53 МСК RGB.
пос. Запрудня, Московская область.
Атмосфера на 3-6, дымка, просветы в слоистых облаках. Прозрачность на 80%.
TS-Optics UNC 10" f/5, ZWO ASI462MC, ZWO ADC, линзоблок SW Barlow 2x + фильтр ZWO IR850.
FireCapture, Autostakkert, AstraImage, WinJUPOS, Lightroom, Photoshop.
В RGB cложено 11900 кадров (6 90-сек роликов с деротацией, 15%).
В IR850 сложено 2370 кадров (2-мин ролик без деротации, 15%).
Оффлайн Pilgrim
  • Благодарностей: 590
  • Игорь Чекалин
    • Instagram: igor.chekalin.33
    • Сообщения от Pilgrim
Re: Юпитер
« Ответ #18063 : 11 Июл 2021 [17:40:28] »
Простите за так себе качество, но не смог удержаться, потому что это самый первый свет моего "южного" сетапа, находящегося в процессе построения. Нормальная камера для гида и планет блуждает почтовыми тропами, поэтому здесь использовался EOS-Ra в режиме видео (увы со сжатием и не 1:1 по пикселям). За не имением нормальной барлухи снимал через леденец от кашля отрицательный кусок окуляра UltraWide 6mm (по сути его встроенная барлуха), закреплённый внутри трубки переходника 1.25"->2", работал как примерно 6х.
Труба ТАЛ250K, на EQ6-R Pro, астробалкон с бобрами, атмосфера 4 по пикерингу. Сложено 12240 кадров 8-минутного ролика, pipp->AS->Registax wavelets.
Моя галерея на астробине
Earth is a spaceship we are flying in, sitting under a huge panoramic window. Ignoring the window is much weirder than gazing through it.
Онлайн Виниту
Re: Юпитер
« Ответ #18064 : 11 Июл 2021 [20:00:56] »
С первым светом! Качество обработки очень даже хорошее, нет чрезмерного усиления деталей. Часто их хотят вытянуть из материала, в котором их нет, и получается грубовато. Но присутствие деталей (при нормальной юстировке) - это дело в чистом виде везения. Есть сиинг, есть детали. Нет его, как ни обрабатывай, их не будет. Юстировка тут похоже хорошая, астигматизма не заметно. Так что остаётся только ждать сиинга. И тогда наверное и с этой камерой и Барлоу детализация проявится. Из улучшизмов обработки я бы сократил время единичного ролика до 1-2 минут и складывал их винжупосе.
Оффлайн Star Hunter
  • Благодарностей: 1575
    • Сообщения от Star Hunter
Re: Юпитер
« Ответ #18065 : 11 Июл 2021 [20:27:33] »
Тем временем продолжаю гонять 66 мм дудку по планетам.
Европа, Юпитер, транзит Ганимеда, Ио. 11 июля 2021 года, 02:19.
Оборудование:
-телескоп Levenhuk Ra R66 ED Doublet Black
-монтировка Sky-Watcher AZ-GTi
-линза Барлоу НПЗ 2х
-корректор атмосферной дисперсии ZWO ADC
-светофильтр ZWO IR-cut
-астрокамера ZWO 183MC.
Сложение 1000 кадров из 5984 в Autostakkert, вейвлеты и деконволюция в AstroSurface.
Место съемки: Анапа, двор.
Оффлайн Yuri P.
  • Благодарностей: 454
  • nobody is perfect...
    • Сообщения от Yuri P.
Re: Юпитер
« Ответ #18066 : 11 Июл 2021 [21:05:03] »
Первый Юпитер нашим АПО300FL, E. Enzmann, вчера, в Германии. Условия нормально-хорошие.
(July 10,  2021 when Jupiter was about 25° over Horizon. 23 each 1 min. long RGB videos with
the ASI 290mm camera run it with AutoStakkert select the best 17 images)
Оффлайн Сергей1981
  • Благодарностей: 117
    • Сообщения от Сергей1981
Re: Юпитер
« Ответ #18067 : 11 Июл 2021 [21:24:29] »
Ну по мне так отличный юп. Цвет напоминает первые  фото вояджера)))
OrionUK 300/1200
SW Quattro 8S
EQ6pro
ASIair,EAF.
GPU 2"/SW0.85x
ZWO ASI585mc,ZWO ASI462mm,ZWO ASI662MC, Touptec678ММ.
Оффлайн Чикара
  • Благодарностей: 484
    • Сообщения от Чикара
Re: Юпитер
« Ответ #18068 : 11 Июл 2021 [21:25:11] »
Работает аппарат, работает....!
Онлайн AlexanderAS
  • Благодарностей: 473
  • Александр Песоцкий
    • Сообщения от AlexanderAS
Re: Юпитер
« Ответ #18069 : 11 Июл 2021 [22:01:36] »
Юпитер в Инфракрасном диапазоне на длине волны 850нм
Дата съёмки: 10.07.21
Время: UT +3; 04:00 - 04:12
Место съёмки: г.Михайловск, Лоджия 5-й этаж;
Видимый диаметр: 00' 46.38"
Блеск: -2.71
Высота Юпитера над горизонтом: 32-31°
Азимут: 193-196°
Освещено: 99.5% видимой поверхности Юпитера
Расстояние от Земли до Юпитера: 4.251 a.e (635.937 млн. км)
Оборудование:
Телескоп: SW 150/750 EQ5 OnStep
Камера: ZWO ASI462MC
Фильтр: ZWO UV/IR CUT
Линза барлоу Svbony 3x + 2 разгонные втулки
Снято 10 роликов по 90 секунд. 4500 кадров в роликах.
Де-ротация 10 стеков по 1000 кадров
Софт: FireCapture(Усиление Gain - 340 (56%), Выдержка: 20.00ms, FPS: 50, Разрешение: 600x600, Гистограмма: 52%)/AutoStakkert3/Registax6/WinJupos/Photoshop CC 2015
Ссылка на ролик: https://youtu.be/c3OAV9H5V58
Онлайн AlexanderAS
Re: Юпитер
« Ответ #18070 : 11 Июл 2021 [22:02:16] »
Юпитер
Время: UT +3; 02:55 - 03:05
Блеск: -2.71
Высота Юпитера над горизонтом: 32°
Азимут: 174-177°
Оборудование:
Снято 6 роликов по 90 секунд. 6000 кадров в роликах.
Де-ротация 6 стеков по 500 кадров
Софт: FireCapture(Усиление Gain - 255 (42%), Выдержка: 15.00ms, FPS: 66, Разрешение: 600x600, Гистограмма: 69%)/AutoStakkert3/Registax6/WinJupos/Photoshop CC 2015
Ссылка на ролик: https://youtu.be/16Kij0x49l8
Онлайн Виниту
Re: Юпитер
« Ответ #18071 : 11 Июл 2021 [22:18:44] »
Добавлю анимацию из автошарпов автостаккерта за прошедшую ночь. ГЗ Сантел 314 мм F/4,5, ZWO ADC, APM барлоу, ASI224, ролики по 2 мин, 50 fps. Нормально обрабатывать пока некогда, да наверное и деталей не прибавится, поскольку исходный материал в лучшие моменты и так хорош.
Оффлайн sky-man
  • Благодарностей: 631
Re: Юпитер
« Ответ #18072 : 11 Июл 2021 [23:11:04] »
Очень круто!
Оффлайн DELVIG
  • Благодарностей: 251
  • Постоянная надежда на ясное небо - болезнь.
    • Сообщения от DELVIG
Re: Юпитер
« Ответ #18073 : 11 Июл 2021 [23:15:12] »
Юп с Ганимедом на диске и уходящим БКП. Домодедовский р-н, 02:45, 8-дюймовый ШК, камера ZWO ASI120MC-S/
Откроем для себя астрономию заново!
Bresser Refraktor Messier AR-90L/1200
Монтировка - полувилка с компьютерным наведением и пультом управления NexStar.
Celestron OMNY 150/750
Carl Zeiss Jena Sonnar 180/2.8
Celestron NexStar 102 SLT
Оффлайн Star Hunter
Re: Юпитер
« Ответ #18074 : 11 Июл 2021 [23:52:52] »
Юпитер и Ганимед, 11 июля 2021 года, 02:01.
Оборудование:
-телескоп Celestron Omni XLT 127
-фильтр ZWO CH4 methane
-камера QHY5III462C.
Сложение 4x1000 кадров в Autostakkert, вейвлеты и деконволюция в AstroSurface, деротация 4 стэков в WinJUPOS. Масштаб 75%.
Второй снимок - с фильтром CH4, время 02:06.
Оффлайн Тимур Норматов
  • Благодарностей: 559
    • Сообщения от Тимур Норматов
Re: Юпитер
« Ответ #18075 : 12 Июл 2021 [07:58:58] »
Шикарный Юпитер и всего-то сложение 17 кадров. Апохромат 12" вне конкуренции
Оффлайн leviathan
  • Благодарностей: 1638
  • Смотри в оба !
    • Сообщения от leviathan
Re: Юпитер
« Ответ #18076 : 12 Июл 2021 [08:22:11] »
Где теперь АПО-критики со своими "моё ведро снимает в 10 раз лучше" ? ;D
Мне кажется тут сложение 17 сетов RGB из 23 отснятых.
Я видел всё небо !
Оффлайн AlexNik
Re: Юпитер
« Ответ #18077 : 12 Июл 2021 [08:24:42] »
Ну все. Выстраивается очередь желающих заиметь АПО300. Молча завидуем владельцу. :)
Потенциал инструмента не реализован. Дисперсия съедает детали. Параметры съемки и сложения не понятны.
Оффлайн a.pozharov
  • Благодарностей: 889
    • Instagram: @pozharovmokume
    • Сообщения от a.pozharov
Re: Юпитер
« Ответ #18078 : 12 Июл 2021 [08:33:20] »
Там же, в ощем котле неадекватов, где и фанаты, верящие в магию, в 17 кадров
Только критики аж 300 мм апо  себя пока ни разу не проявили :) Может их и нет...
Оффлайн ma][im
  • Благодарностей: 1596
    • Сообщения от ma][im
Re: Юпитер
« Ответ #18079 : 12 Июл 2021 [08:37:35] »
Да ладно, вроде неплохо получился Юп - на уровне С11 для данной высоты съемки ;D
Вроде уже были новичковые фото с трубы Петрунина в теме Сатурна, там тему он быстренько замял, якобы правила, что нельзя публиковать не свои фото, а в Юпитере получается вроде как можно ;)
p.s. повторюсь, ждем удачные фото профи на 300мм апо, эти результаты не серьезны. На астробине регулярно мониторю планетную тему - не видел этих АПО, хотя я смотрю только топовые результаты ;D
« Последнее редактирование: 12 Июл 2021 [08:50:55] от ma][im »
