A A A A Автор Тема: Юпитер  (Прочитано 1612560 раз)
0 Пользователей и 17 Гостей просматривают эту тему.
Оффлайн Fatalik
  • Благодарностей: 2016
  • Алексей
    • Instagram: fatalerror83
    • DeepSkyHosting: id8
    • Сообщения от Fatalik
Re: Юпитер
« Ответ #17800 : 07 Июл 2020 [18:29:27] »
Да раздуло маленько :D
Оффлайн Проксима Центавра
  • Благодарностей: 615
  • На больших увеличениях атмосфера машет мне привет!
    • Сообщения от Проксима Центавра
Re: Юпитер
« Ответ #17801 : 08 Июл 2020 [00:41:38] »
Юпитер:
Дата съёмки: 05.07.20;
Время съёмки 01:50- 02:03; UT +4h
Место съёмки: Волгоград, Красноармейский район, лоджия 4й этаж;
Оборудование:
Телескоп Sky-Watcher BKP2001EQ5 + моторы R.A и DEC;
Линза блок от ЛБ 2Х Celestron Omni;
Корректор атмосферной дисперсии ZWO ADC;
Разгонная втулка от ЛБ 2Х Celestron Omni;
Фильтр UV/IR-Cut;
Камера ZWO ASI 178MC;
Видимый диаметр 47,4 сек. дуги;
Блеск -2,7;
Азимут 183,14°;
Высота 19,47°;
Освещённость планеты Солнцем 100%;
Расстояние от Земли до Юпитера 621,7 млн. км; Ролики по 60 сек;
Сложено кадров кроп видео 8 бит, 600х600, де-ротация 300 из 3000, (50) FPS;
Софт: FireCapture; усиление 249 (48%), выдержка 20,000мс, Brightness (offset)=10, Гистограмма=58%; PIPP; AS3; RS6; WJ (9 роликов);  PS CC (2015)
-Телескоп:
-Synta BK909EQ2 + R.A. Motor;
-Окуляры 9-10-25мм; 6мм 66⁰; TMB 5мм;
-Солнечный фильтр SW 90мм;
-Линза Барлоу Sky-Watcher 2x;
-Мой канал: https://rutube.ru/channel/24285291
Оффлайн Fatalik
  • Алексей
Re: Юпитер
« Ответ #17802 : 08 Июл 2020 [19:14:04] »
Астель133, аси224, барлоу нпз х2.
35 кадров примерно по 1,5минуты.. в стек 16%
Оффлайн gals
  • Благодарностей: 1290
    • Сообщения от gals
Re: Юпитер
« Ответ #17803 : 09 Июл 2020 [18:43:11] »
Телескоп : SW 1149 EQ2
Камера : Canon 500 D
Ноздревато... В смысле, пальцем в ноздрю... :( :-[
Оффлайн Vavanzer
  • Благодарностей: 442
    • Сообщения от Vavanzer
Re: Юпитер
« Ответ #17804 : 09 Июл 2020 [23:49:03] »
Вот я недавно подобную идею предлагал, только круглосуточную, витков на 5 хотябы)) Чтоб с разных сторон Земли нескольео любителей сделали треки.
Ставлю +  :)
250мм 1:4 шмидт-ньютон Meade
60мм ахромат 1:7 sv-bony
Оффлайн AstroDinsk
  • Благодарностей: 71
    • DeepSkyHosting: astrodinsk
    • Сообщения от AstroDinsk
    • Astrodinsk - Астрофотография
Re: Юпитер
« Ответ #17805 : 13 Июл 2020 [16:01:34] »
Съёмка 06.06.2020
Высота 11 градусов
Блеск -2,61
Оборудование:
Телескоп, объектив: Sky Watcher Dob 8
Камера: ZWO ASI 120 MC
Монтировка: HEQ5PRO SynScan GoTo
Выдержка 13 мс
Софт: PIPP, Autostackert, Registax, Photoshop
Сложено: 300 из 3000 кадров
Аксессуары: Корректор атмосферной дисперсии ZWO ADC+Barlow 2x+Разгонная втулка 2х
Станица Динская, Россия
« Последнее редактирование: 13 Июл 2020 [16:56:58] от AstroDinsk »
Re: Юпитер
« Ответ #17806 : 23 Июл 2020 [22:12:18] »
Юпитер:
Дата съёмки: 20.07.20;
Время съёмки 00:40 - 01:09 UT +4h
Место съёмки: Волгоград, Красноармейский район, лоджия 10й этаж;
Оборудование:
Разгонная втулка от ЛБ 3Х Deep Sky;
Фильтр UV/IR-Cut;
Видимый диаметр 47,6 сек. дуги;
Блеск -2,7;
Азимут 179,29°-186,37°
Высота 19,30°- 19,15°
Расстояние от Земли до Юпитера 619,7 млн. км; Ролики по 60 сек;
Сложено кадров кроп видео 8 бит, 600х600, де-ротация 700 из 3000, (50) FPS;
Софт: FireCapture; усиление 279 (54%), выдержка 20,000мс, Brightness (offset)=10, Гистограмма=53%; PIPP; AS3; RS6; WJ (16 роликов);  PS CC (2015);
Ссылка на видео ролик  https://youtu.be/XPaDuFPsjGo
-Телескоп:
Re: Юпитер
« Ответ #17807 : 24 Июл 2020 [15:09:47] »
Вариант с менее агрессивными вейвлетами
-Телескоп:
Re: Юпитер
« Ответ #17808 : 28 Июл 2020 [23:21:15] »
Юпитер:
Дата съёмки: 24.07.20;
Время съёмки 00:29 - 00:59 UT +4h
Оборудование:
Фильтр UV/IR-Cut;
Видимый диаметр 47,5 сек. дуги;
Блеск -2,7;
Азимут 180,56°-188,18°
Высота 19,17°- 18,53°
Расстояние от Земли до Юпитера 620,8 млн. км; Ролики по 60 сек;
Сложено кадров кроп видео 8 бит, 600х600, де-ротация 200 из 3000, (50) FPS;
Софт: FireCapture; усиление 268 (52%), выдержка 20,000мс, Brightness (offset)=10, Гистограмма=63%; PIPP; AS3; RS6; WJ (17 роликов);  PS CC (2015)
-Телескоп:
Оффлайн Sanni
  • Благодарностей: 3306
  • Александр Андреев
    • Сообщения от Sanni
Re: Юпитер
« Ответ #17809 : 28 Июл 2020 [23:22:40] »
Re: Юпитер
« Ответ #17810 : 28 Июл 2020 [23:58:54] »
Немного гамму прибавил
-Телескоп:
Оффлайн leviathan
  • Благодарностей: 1637
  • Смотри в оба !
    • Сообщения от leviathan
Re: Юпитер
« Ответ #17811 : 29 Июл 2020 [06:12:37] »
Очень хорошо !
Я видел всё небо !
Re: Юпитер
« Ответ #17812 : 29 Июл 2020 [08:14:40] »
Очень хорошо !
Спасибо ;)
-Телескоп:
Re: Юпитер
« Ответ #17813 : 31 Июл 2020 [20:46:00] »
Юпитер:
Дата съёмки: 29.07.20;
Время съёмки 23:39 - 23:57 UT +4h
Место съёмки: Волгоградская область, село Громославка, двор;
Оборудование:
Телескоп Synta BK909EQ2 + мотор R.A;
Фильтр UV/IR-Cut;
Видимый диаметр 47,3 сек. дуги;
Блеск -2,7;
Азимут 188,11°-192,33°
Высота 19,13°- 18,41°
Освещённость планеты Солнцем 99,9%;
Расстояние от Земли до Юпитера 623,2 млн. км; Ролики по 60 сек;
Сложено кадров кроп видео 8 бит, 600х600, де-ротация 100 из 3000, (50) FPS;
Софт: FireCapture; усиление 327 (64%), выдержка 20,000мс, Brightness (offset)=10, Гистограмма=55%; PIPP; AS3; RS6; WJ (20 роликов);  PS CC (2015);
Ссылка на видео ролик  https://youtu.be/w1mQ9QVq91Y
-Телескоп:
Оффлайн Star Hunter
  • Благодарностей: 1574
    • Сообщения от Star Hunter
Re: Юпитер
« Ответ #17814 : 31 Июл 2020 [23:14:59] »
Юпитер, 31 июля 2020 года, 00:50
Оборудование:
-телескоп Celestron NexStar 8 SE
-длинная линза Барлоу 2х
-корректор атмосферной дисперсии ZWO ADC
-фильтр ZWO IR-cut
-камера ASI ZWO 183MC (49 fps).
Сложение 1000 кадров из 4468 в Autostakkert, деротация 5 стэков в WinJUPOS (00:46-00:54).
Место съемки: Анапа, двор.
Для съемки в линии метана заменил фильтр на CH4 и камеру на QHY5III178. Время 00:57.
Оффлайн Vavanzer
Re: Юпитер
« Ответ #17815 : 31 Июл 2020 [23:25:29] »
Снимки в двух последних сообщения уж больно хороши по детализации для труб на которые снимали ))
Ребята молодцы!
Оффлайн Star Hunter
Re: Юпитер
« Ответ #17816 : 01 Авг 2020 [00:29:25] »
Юпитер, 31 июля 2020 года, 00:41-00:54.
Оборудование:
-фильтр ZWO IR-cut
Анимация из 9 стэков.
Оффлайн Ihtamnet II
  • Благодарностей: 144
    • Сообщения от Ihtamnet II
Re: Юпитер
« Ответ #17817 : 01 Авг 2020 [11:02:00] »
Юпитер:
Что-то с цветом случилось неправильное.
Re: Юпитер
« Ответ #17818 : 01 Авг 2020 [12:51:57] »
Юпитер:
Конечно, это же ахромат)
-Телескоп:
Оффлайн Ihtamnet II
Re: Юпитер
« Ответ #17819 : 01 Авг 2020 [19:17:47] »
И что, Вы не видели нормальных снимков на ахромат? Я понимаю, ореолы там и пр., но чтобы вообще цвет неправильный - это вряд ли в ахромате дело. Скорее, что-то не так с дебайеризацией. Впрочем, ахроматами не владею, так что категорически утверждать не буду.
