A A A A Автор Тема: Юпитер  (Прочитано 1639958 раз)
IgorS и 1 Гость просматривают эту тему.
Оффлайн Проксима Центавра
  • Благодарностей: 616
  • На больших увеличениях атмосфера машет мне привет!
    • Сообщения от Проксима Центавра
Re: Юпитер
« Ответ #17820 : 01 Авг 2020 [19:59:35] »
Конечно, это же ахромат)
И что, Вы не видели нормальных снимков на ахромат? Я понимаю, ореолы там и пр., но чтобы вообще цвет неправильный - это вряд ли в ахромате дело. Скорее, что-то не так с дебайеризацией. Впрочем, ахроматами не владею, так что категорически утверждать не буду.
Видел разные снимки на ахроматы, особенно на 1206), в RS6 при использовании RGB Align выдаëт такие цвета, ну немного поигрался в  ФШ, но в целом цвета такие, никаких других усилий по улучшению цветопередачи типа замены синего канала на искусственный я не делал, было самому интересно что может 909 по деталям со 178 камерой и ADC!
-Телескоп:
-Synta BK909EQ2 + R.A. Motor;
-Окуляры 9-10-25мм; 6мм 66⁰; TMB 5мм 58°;
-Солнечный фильтр SW 90мм;
-Линза Барлоу Sky-Watcher 2x;
-Мой канал: https://rutube.ru/channel/24285291
Оффлайн Vavanzer
  • Благодарностей: 452
    • Сообщения от Vavanzer
Re: Юпитер
« Ответ #17821 : 02 Авг 2020 [07:42:38] »
С ахроматов у всех снимки "синюшные", не видел ни одного в естественных цветах.
Кое какое приближение давали у некоторых пользователей разные фильтры и хромакоры.
 Но не идеально.
В визуале в ахромат он кстать тоже синюшный, как на фото.
250мм 1:4 шмидт-ньютон Meade
60мм ахромат 1:7 sv-bony
Re: Юпитер
« Ответ #17822 : 02 Авг 2020 [07:47:50] »
 Но не идеально.
Абсолютно точно сказано ;)
-Телескоп:
Оффлайн kryptonik
  • Благодарностей: 2084
    • Сообщения от kryptonik
Re: Юпитер
« Ответ #17823 : 02 Авг 2020 [09:50:42] »
Да силами фотошопа картинка не корректируется. Возможно сведение каналов очень плохое.
По идее можно снимать поканально, с перефокусировкой на каждом канале, а потом еще и подгонять диаметры планет перед сложением. Но это такая морока. На монохромной камере так делать можно, на цветной не знаю. Хромакор остается искать.
Оффлайн leviathan
  • Благодарностей: 1638
  • Смотри в оба !
    • Сообщения от leviathan
Re: Юпитер
« Ответ #17824 : 02 Авг 2020 [17:12:45] »
Поснимали позавчера вместе с Юрой_83 планеты. Выкладываю результат его обработки по Юпитеру.
8" ШК, 550Д, корректор ZWO ADC.
Re: Юпитер
« Ответ #17825 : 05 Авг 2020 [00:30:29] »
Юпитер и Европа:
Дата съёмки: 03.08.20;
Время съёмки 23:02 - 23:59 UT +4h
Место съёмки: Волгоград, Красноармейский район, лоджия 10й этаж;
Оборудование:
Телескоп Sky-Watcher BKP2001EQ5 + моторы R.A и DEC;  ЛБ 2Х Celestron Omni;
Корректор атмосферной дисперсии ZWO ADC;
Фильтр UV/IR-Cut;
Камера ZWO ASI 178MC;
Видимый диаметр 47 сек. дуги;
Блеск -2,7;
Азимут 171,34°-185,32°
Высота 18,46°- 19,01°
Освещённость планеты Солнцем 99,9%;
Расстояние от Земли до Юпитера 627,5 млн. км; Ролики по 60 сек;
Сложено кадров кроп видео 8 бит, 504х500, де-ротация 300 из 3000, (50) FPS;
Софт: FireCapture; усиление 251 (49%), выдержка 20,000мс, Brightness (offset)=10, Гистограмма=55%; PIPP; AS3; RS6; WJ (20 роликов);  PS CC (2015)
-Телескоп:
Оффлайн rdc
  • Благодарностей: 19
    • Сообщения от rdc
Re: Юпитер
« Ответ #17826 : 06 Авг 2020 [20:09:16] »
06.08.2020 16:15 UTC. Nikon P900, 11 кадров по 1/40 c, фокусное расстояние 357 мм, f/6,5, iso100, кроп 100%
Оффлайн Andrey Myskin
  • Благодарностей: 212
  • Дифракционный беспредел!
    • DeepSkyHosting: Andrey_Myskin
    • Сообщения от Andrey Myskin
Re: Юпитер
« Ответ #17827 : 10 Авг 2020 [22:56:53] »
Юпитер 09.08.20 (21:55 - 23:11)
Де-ротация 44 стека по 1500 кадров.
Искусственный синий канал созданный в fitswork.
Высота 10°43' - 11°20' - 11°05'
Труба: Synta 909
Астрокамера: Т7с
Барлоу 2х + втулка (2730 мм фокусное)
Софт съёмки: FireCapture
Софт обработки: Pipp, Autostakkert 2, RegiStax 6, Winjupos, Fitswork, Photoshop.
Жду критику
Re: Юпитер
« Ответ #17828 : 11 Авг 2020 [17:05:06] »
Ио и Юпитер:
Дата съёмки: 09.08.20 - 10.08.20
Время съёмки 23:39 - 00:23 UT +4h
Оборудование:
Телескоп Sky-Watcher BKP2001EQ5 + моторы R.A и DEC;  ЛБ 3Х Deep Sky;
Фильтр UV/IR-Cut;
Видимый диаметр 46,6 сек. дуги;
Блеск -2,7;
Азимут 187,09°-197,44°
Высота 18,47°- 17,13°
Освещённость планеты Солнцем 99,8%;
Расстояние от Земли до Юпитера 633,2 млн. км; Ролики по 60 сек;
Сложено кадров кроп видео 8 бит, 704х704, де-ротация 350 из 3000, (50) FPS;
Софт: FireCapture; усиление 316 (61%), выдержка 20,000мс, Brightness (offset)=0, Гистограмма=68%; PIPP; AS3; RS6; WJ (34 ролика);  PS CC (2015)
-Телескоп:
Re: Юпитер
« Ответ #17829 : 11 Авг 2020 [21:02:21] »
Юпитер 08.08.20 (21:53 - 23:47)
Де-ротация 31 стека по 1500 кадров.
Высота 10°30' - 11°20' - 11°20'
Труба: Synta 909
Астрокамера: Т7с
« Последнее редактирование: 12 Авг 2020 [01:38:23] от Andrey Myskin »
Оффлайн Дмитрий Маколкин
  • Благодарностей: 1485
  • всяко разно
    • Skype - dmitrymakolkin
    • DeepSkyHosting: dvmak
    • Панорамы Луны
Re: Юпитер
« Ответ #17830 : 19 Авг 2020 [09:09:42] »
Что и говорить, съёмка планет на высоте 11 градусов - то ещё занятие. Все "прелести" сиинга - на лицо, точнее - на планету.
Результат получается не столько на разрешение, сколько на общее любопытство: "А что там на Юпитере?"
ТАЛ-250К, Барлоу PAG 3x - 5x @3.5, корректор атмосферной дисперсии ZWO ADC,
камера ZWO ASI294MC PRO в режиме ROI (дает скорость до 70 к/сек), усиление 420, выдержка - 20мсек.
Сложено 1500 кадров из 5800.
Вейвлеты в Регистаксе, всякие извращения в фотошопе и уменьшение размера на 1/3.
Панорамы Луны в моей галерее:
Оффлайн Uselink
  • Благодарностей: 62
    • Сообщения от Uselink
Re: Юпитер
« Ответ #17831 : 19 Авг 2020 [09:32:40] »
Получилось очень естественно!
Оффлайн astro_bond
  • Благодарностей: 738
  • Bondzyla -> astro_bond
    • Instagram: astro_bond
    • Сообщения от astro_bond
Re: Юпитер
« Ответ #17832 : 21 Авг 2020 [15:15:12] »
Мой первый юп с ZWO ADC.
Высота 16 градусов
Celestron Omni XLT 150\750 + deepsky Z2
SW 2001 + HEQ5PRO Synscan
R&S14'' dob synscan
Ioptron sky tracker
Canon 6d/550da/650d, Datyson T7M
Canon 18-55, 50, 75-300, 200; Samyang 12,16,24; Asakhi 135mm
Бино - Baader MBII
ES 24/68, Celestron X-Cel LX 9mm и др
Kowa 8x30
  • всяко разно
    • Панорамы Луны
Re: Юпитер
« Ответ #17833 : 21 Авг 2020 [21:31:19] »
Высота 16 градусов
С почином!
Оффлайн astro_bond
Re: Юпитер
« Ответ #17834 : 22 Авг 2020 [05:04:56] »
Спасибо, Дмитрий ;)
R&S14'' dob synscan
Ioptron sky tracker
Бино - Baader MBII
Kowa 8x30
Оффлайн Андрей Остапенко
  • Благодарностей: 365
  • Увидимся на "АстроФесте"!
    • Skype - andreyostapenko
    • Instagram: ostapenko.andrey
    • www.astrofest.ru
Re: Юпитер
« Ответ #17835 : 27 Авг 2020 [13:47:32] »
Юпитер вчера вечером. Крым, КрАО.
Успел только пару роликов до накрывшей гору тучи, да и то в надвигающемся тумане.
С11 + Aries ADC + Баплоу 2", 2,4х, камера ASI 224MC.
66% от 6400 кадров.
AS!3, Registax, PS
Московский астроклуб -
Оффлайн Smirnov Andrey
  • Благодарностей: 1548
    • Сообщения от Smirnov Andrey
Re: Юпитер
« Ответ #17836 : 27 Авг 2020 [15:41:02] »
66% от 6400 кадров.
Андрей, зачем столько много процентов?!  ::) Или атмосфера была настолько идеальная, что набралось более 4000 кадров без заметного снижения качества? По снимку не похоже на идеальный сиинг.
Оптик-пенсионер.
Я сделан в СССР!
Нет - воинствующей тупости!
Оффлайн Aleksandrrr
  • Благодарностей: 981
    • Сообщения от Aleksandrrr
Re: Юпитер
« Ответ #17837 : 27 Авг 2020 [15:57:59] »
Андрей, а где ж тот Юпитер от первой половины августа? тогда материал был намного лучше.
Оффлайн Sanni
  • Благодарностей: 3346
  • Александр Андреев
    • Сообщения от Sanni
Re: Юпитер
« Ответ #17838 : 29 Авг 2020 [00:05:58] »
Юпитер.
SW 250\1200 на монтировке NEQ6 Pro, линза Барлоу Baader 2,25х
Корректор дисперсии ZWO ADC
Камера QHY 5III 178C. Съемка в SharpCap.
Де ротация в WinJUPOS, сложено 2 стека, в каждом 1000 кадров из 4000 кадров.
AutoStakkert, Registax6, PS.
https://astronomy.ru/forum/MGalleryItem.php?id=14600
Re: Юпитер
« Ответ #17839 : 29 Авг 2020 [16:58:16] »
Юпитер:
Дата съёмки: 23.08.20
Время съёмки 21:48 - 22:33 UT +4h
Оборудование:
Фильтр UV/IR-Cut;
Видимый диаметр 45,3 сек. дуги;
Блеск -2,6;
Азимут 174,40°-185,40°
Высота 18,45°- 18,43°
Освещённость планеты Солнцем 99,5%;
Расстояние от Земли до Юпитера 651,6 млн. км; Ролики по 60 сек;
Сложено кадров кроп видео 8 бит, 704х704, де-ротация 400 из 2999, (49) FPS;
Софт: FireCapture; усиление 340 (66%), выдержка 20,000мс, Brightness (offset)=0, Гистограмма=72%; PIPP; AS3; RS6; WJ (16 роликов);  PS CC (2015)
-Телескоп:
