A A A A Автор Тема: Юпитер  (Прочитано 1743564 раз)
Оффлайн Ihtamnet II
  • Благодарностей: 144
    • Сообщения от Ihtamnet II
Re: Юпитер
« Ответ #16580 : 11 Мая 2017 [16:07:14] »
Всё гораздо проще: информация о фокусном расстоянии записывается в лог файл Firecapture. ;)
Это понятно, но там она тоже условная, если включить во время съемки - скачет, по крайней мере, у меня +- 50-100мм
Firecapture получается рассчитывает фокусное исходя из углового размера планеты и размера пикселя камеры?
Да, только не знаю, откуда она берет текущие эфемериды Юпитера? Ведь работает и без сети. Возможно, какой-то файл с данными есть сразу при установке.
Оффлайн nekropolin
  • Благодарностей: 34
  • Алексей
    • Сообщения от nekropolin
Re: Юпитер
« Ответ #16581 : 11 Мая 2017 [16:12:56] »
Так она наверное ее, так же как винджупос, по краю и определяет. Дымка - меньше угловой радиус, хорошая прозрачность - больше. А если в рамках одной сессии плывет - при деротации такооое на краях вылезет, мама не горюй )
Послушайте! Ведь, если звезды зажигают — значит — это кому-нибудь нужно? Значит — кто-то хочет, чтобы они были? Значит — кто-то называет эти плевочки жемчужиной? © Маяковский
Оффлайн ASheff
  • Благодарностей: 248
  • Артем
    • Сообщения от ASheff
Re: Юпитер
« Ответ #16582 : 11 Мая 2017 [16:19:38] »
Ну они вроде более менее стабильные, наверное вшиты в программу. Да и обновляется она пока часто..
- Meade Maxvision 80/480 APO
- SW HEQ5Pro belt-mod
Оффлайн Ihtamnet II
Re: Юпитер
« Ответ #16583 : 11 Мая 2017 [16:22:43] »
Наверное. Короче, халтура :) Для более точного определения нужно астрометрировать снимок со звездами.
Оффлайн Aleksandrrr
  • Благодарностей: 981
    • Сообщения от Aleksandrrr
Re: Юпитер
« Ответ #16584 : 11 Мая 2017 [20:36:28] »
Усложняете всё почём зря.
Отвейвлетил - повернул - собрал одноточечно три варианта, сшил. Всё просто.
Многоточечное сложение вообще (практически) ничего не дает, что и не удивительно, ибо стеки получаются выравниванием точек по усредненному эталону и больших локальных смещений между стеками там в нормальных условиях быть не может.
А вот складывать повернутые кадры одноточечно в стекере, а не сразу в винюпосе - это дело полезное. И дело не только в ошибках установки рамки, но и в том, что середина времени ролика редко когда точно соответствует фактическому времени стека (т.к. лучшие кадры могут быть ближе к началу или концу ролика. Я такой эффект постоянно вижу при сложении стеков). Впрочем, кто его знает, может винюпос сейчас тоже молча делает выравнивание.
Вейвлетить общую сумму вместо отдельных стеков - зачем? Надо просто набрать опыт и на глаз оценивать, сколько каждому стеку добавлять резкости с учетом перспективы сложения стеков. Вообще-то применение одних и тех же вейвлетов к сумме дает совершенно тот же результат, что и к суммируемым стекам в отдельности. Можете проверить.
Оффлайн nekropolin
  • Алексей
Re: Юпитер
« Ответ #16585 : 11 Мая 2017 [21:58:28] »
Александр, правильно ли я понял, что вы каждый стек ворочаете руками на среднее время в вашем деротаторе, а потом все полученные повернутые стеки засовываете опять в стекер и суммируете? Я вот со своими тремя частями тоже пробовал, но у меня ас2 отчего-то вылетает на них - пришлось фотошопом шить (
Оффлайн Aleksandrrr
Re: Юпитер
« Ответ #16586 : 11 Мая 2017 [22:27:43] »
Ну да.
А то, что фотошопом шить 3 части - это само собой, а как ещё. Нет пока программ, которые понимают, что "вот этот кусок надо взять из этого стека, этот - из этого". Не вижу в этом ничего зазорного, ибо это лишь рациональное использование материала, а не дорисовка чего-то нового. Иначе и деротацию можно было бы ересью назвать.
Оффлайн Mangust82
  • Благодарностей: 26
  • Если купил новую астроприблуду - погода испортится
    • Сообщения от Mangust82
Re: Юпитер
« Ответ #16587 : 11 Мая 2017 [22:48:59] »
Вчера первый раз снимал Юпитер на только что приобретенный Sky Watcher bkp 150750 DS.  Ввиду отсутствия астрокамеры, астровебки и адаптора на цифромыльницу снимал на зеркалку Nikon D3100 через Барлоу 2х и дешевый окуляр 6 мм.  Т.е.  снимал на зеркалку в окулярной проекции.  Нужно втулки приобретать.
В стеке 1500 кадров, обработка PIPP, AutoStakkert, RegiStax 6
Вот что получилось
Sky Watcher EQ5 goto
Nikon D3100
Canon 550D
Datyson T7C
Svbony SV305 pro
Оффлайн Star Hunter
  • Благодарностей: 1576
    • Сообщения от Star Hunter
Re: Юпитер
« Ответ #16588 : 11 Мая 2017 [22:55:56] »
Срочно покупайте астрокамеру и нормальную Барлоу :)
Оффлайн Mangust82
Re: Юпитер
« Ответ #16589 : 11 Мая 2017 [23:01:59] »
Денег пока нет - все на трубу ушло.  Сколько кстати нормальная барлоу стоит?  В принципе я свою в 2014 году покупал за 2 килорубля у барыг четырехглазых (магазин 4 глаза)
Nikon D3100
Canon 550D
Datyson T7C
Svbony SV305 pro
Оффлайн nekropolin
  • Алексей
Re: Юпитер
« Ответ #16590 : 11 Мая 2017 [23:10:53] »
Александр, супер, спасибо за науку: попробовал только что вашим деротатором повращать, а потом просуммировать полученные стеки. Крутая тема ) Правда, теперь не очень понимаю - а зачем винджупос-то вообще нужен? Ведь я ж так могу и набирать обычные три суммы, а потом сразу в фотошоп? )))
Полностью согласен, не кисточкой же детали дорисовываются. На тех же лунных сшивках деформации ого-го какие бывают, и никто не против. Ведь любая компьютерная обработка - это в некотором смысле "синтетика", иначе - только одиночниками и на пленку )
Оффлайн Илья86
  • Благодарностей: 84
    • Skype - ilyaoz1
    • Сообщения от Илья86
Re: Юпитер
« Ответ #16591 : 12 Мая 2017 [15:14:38] »
EQ6, Телескоп МСТ 180, камера zwo 224, фильтр uv-ir cut baader, ,бар 2
Обработка : Photoshop, registax, pipp, autostakkert, winjupost
03.05.2017 MO, ,Балашиха.
Мезмай-2, АстроТенерифе-1,КРАО-2
________________________________________
МСТ 180/1800, АПО intain optics 80/560, coronado solar-max 40, Такахаши FSQ 106, EQ6,EQ5, ASI 224, QSI 683 wsg,бинокли.
Оффлайн ASheff
  • Артем
Re: Юпитер
« Ответ #16592 : 12 Мая 2017 [15:28:57] »
Красиво.
А почему размер Юпа такой небольшой? Уменьшали итоговое изображение? Видно - детализация вроде хорошая..
Оффлайн Илья86
    • Skype - ilyaoz1
Re: Юпитер
« Ответ #16593 : 12 Мая 2017 [15:44:11] »
Изображение уменьшил, вариант покрупнее.
Оффлайн ASheff
  • Артем
Re: Юпитер
« Ответ #16594 : 12 Мая 2017 [15:53:43] »
Спасибо, тут уже видны детали помельче..
Оффлайн Ihtamnet II
Re: Юпитер
« Ответ #16595 : 12 Мая 2017 [17:11:02] »
Имхо, контраста маловато. В первом варианте избыток черного поля вокруг, во втором - не хватает. Нужно что-то среднее. Чтобы открываешь в полном размере - и поле есть, и слайдеров нет :)
Оффлайн Илья86
    • Skype - ilyaoz1
Re: Юпитер
« Ответ #16596 : 12 Мая 2017 [18:36:36] »
Спасибо за совет, попробую переделать.
Оффлайн nekropolin
  • Алексей
Re: Юпитер
« Ответ #16597 : 13 Мая 2017 [01:04:12] »
Илья, простите за вмешательство - не удержался, чуть-чуть подфотошопил ваш юп прям по джипегу  :)
Просто меня немного смущает новый какой-то тренд, когда от всех буквально требуют "нежной, нет, еще более нежной" обработки.  >:D
Все уже, по-моему, так напуганы, что порой боятся тянуть детали даже из хорошего материала  :D
В результате приходится на отличных вроде фотках рассматривать Юпитер словно через какое-то мутное розовое стекло :D
UPD: Дополнительно сделал сравнительную версию в 200%, чтобы виднее было проявившиеся детальки. Ну люблю я детальки  ::)
« Последнее редактирование: 13 Мая 2017 [03:05:58] от nekropolin »
Оффлайн Илья86
    • Skype - ilyaoz1
Re: Юпитер
« Ответ #16598 : 13 Мая 2017 [08:27:12] »
Так гораздо интереснее, спасибо за обработку!
Оффлайн Дмитрий DS
  • Дмитрий Селезнев
    • Сообщения от Дмитрий DS
Re: Юпитер
« Ответ #16599 : 13 Мая 2017 [13:37:59] »
Ловил в четверг сиинг. Из общего шлака было два небольших окошка сиинга. Одно средненькое, другое чуть получше. Позже можно будет сравнить, как вытягивается пятнышко южнее ЮЭП. Неделю назад было поуже.
Азов 11.05.2017
Телескоп SW BK 2001 PDS
Монтировка Atlas EQ-G
Камера ZWO ASI 185MC
Фильтр ZWO UV-IR Cut 1.25"
Барлоу Deepsky 3x
Ролики по 90 секунд
Сложение 1000 кадров из 6660 кадров
Деротация 14 стэков
SW 130 PDS/SW 2001 PDS/Levenhuk 300 RA
ZWO 1600MM / QHY5III462C / ZWO 178MM / ZWO 120MM
Наш сайт http://dsastro.ru
