ВНИМАНИЕ! На форуме начался конкурс астрофотография месяца - СЕНТЯБРЬ!
но как-то определенного результата не было. И в этот раз что-то не то
снимать Ганимеда
Несколько раз пытался снимать Ганимеда, но как-то определенного результата не было. И в этот раз что-то не то. Два потемнения на севере совпадают, они и визуально были видны, но светлые пятна по центру, возможно артефакт. Насовский симулятор что-то не работает, может на него было бы больше похоже.
Дома только едеха. Вот ей собственно с балкона. 26-03-16ED80 + барлоу 4х нпз + QHY-5IIL-C.
Итак, первый вопрос: где БКП? в Stellarium оно отображается чуть ли не посередине пояса. Как понять, было ли оно вчера видно в это время? Симулятор солнечной системы на сайте наса, к сожалению, не доступен.Вопрос два: Можно ли получить из тех стеков, что я собрал, изображение лучшего качества, или всё же я недофокусировался и размер пикселя у камеры слишком большой? В архиве есть стек, где юпитер совсем небольшой - это через ЛБ 2Х. Ссылка на архив со стэками: https://yadi.sk/d/D_6vLdHFqo4im (надеюсь, меня тут не забанят).
1. Стеллариум может врать насчёт БКП. Используйте программу Jupiter 2, указав долготу БКП (около 250 вроде сейчас). В Стеллариум вроде собираются добавить соответствующий функционал, чтобы БКП правильно показывалось.http://www.astrosurf.com/rondi/jupiter/2. Размер пикселя у камеры нормальный - другое дело, что при съемке видеоролика происходит интерполяция с родного разрешения матрицы до 1920х1080 (или сколько там). Надо, чтобы камера писала видео "пиксель в пиксель", так умеют делать Canon'ы 550D, 600D, 60D и прочие. Так что срочно ищите другую камерку - может у друзей есть Canon подходящий, арендуйте на вечерок, можно прямо с друзьями - разницу сами увидите сразу же. На крайняк - купить б\у MS Lifecam Cinema и IR-cut фильтр, раскурочить и снимать - по Юпитеру и Марсу она вполне неплоха. Либо добавить и взять QHY5RСтэки поглядел - либо камеру менять, либо фокус гнать) Лучше первое. Иначе будет на уровне 114 мм Ньютона.
ответ 1. пару постов выше мой Юп примерно в это же время. БКП еще недокрутилсяответ 2. наверняка можно вытянуть много чего. посмотрите материалы коллеги The Last Man, который только что ответил))): star-hunter.ru
Юпитер, 4 апреля 2016 года, 23:30. Пятнышко возле БКП - в наличии)Телескоп Celestron NexStar 8 SE, линза Барлоу 2х с Т-адаптером, корректор дисперсии ZWO ADC, IR-cut фильтр ZWO, камера ZWO 224 MC. 46 стэков в WJ (1000\4260), 22:15-01:13.Место съемки: Анапа, двор.
нас подобие нормальной атмосферы посетило только сейчас
