ВНИМАНИЕ! На форуме начался конкурс - астрофотография месяца ОКТЯБРЬ!
Отличные работы в теме попадаются! А вот нас подобие нормальной атмосферы посетило только сейчас, и то лишь окошко в 10-15 минут...
Несколько раз пытался снимать Ганимеда, но как-то определенного результата не было. И в этот раз что-то не то. Два потемнения на севере совпадают, они и визуально были видны, но светлые пятна по центру, возможно артефакт. Насовский симулятор что-то не работает, может на него было бы больше похоже.500х10700, Баслер, ИК 700+ Астродон, 1500 из20000 AS!2, DStation, 450%.
Синга не было, только иногда просветы, попробовал с трех кратным телеэкстендером.
ЦитатаСинга не было, только иногда просветы, попробовал с трех кратным телеэкстендером.И вышло как будто через мутное и кривое зеркало смотрим. Нельзя при плохом синге, на 6 метрах фокуса снимать.Я бы постыдился такой результат тут выкладывать (если только в соседнюю тему для новичков).
Вчера попал на достаточно неплохую атмосферу
P.S.: Родинка ок. БКП вроде как рассосалась.
Нет, она на месте, просто чуток сдвинулась.
Цитата: The Last Man от 08 Апр 2016 [10:27:22]Нет, она на месте, просто чуток сдвинулась.Ты убил мой снимок.
Влажность была просто дикая, приходилось то и дело отогревать корректор каждые 10-15 минут.
Греть конечно надо грелкой. За неименеем оной - обычный бытовой фен не слишком горячим и интенсивным потоком на несколько секунд. Затем выжидал пару минут для успокоения и снимал 1-2 сета. Но такими темпами обязательно придётся брать нормальную грелку, т.к. Габала район с большой влажностью.
за всю съемочную сессию с 40 см блендой проблем с запотеванием не возникло
Цитата: The Last Man от 08 Апр 2016 [13:11:49]за всю съемочную сессию с 40 см блендой проблем с запотеванием не возниклоУ вас часто бывает влажность выше 90% ?
Попробовал еще съемку Юпитера в ИК-диапазоне. Пришлось задрать Gain до 516 и снизить FPS.
ZWO IR-pass 850 нм
Я тоже ИК (685+nm) вчера попробовал. Снимаю всегда на 30 фпс, гейн ок. 90. Вот лучший из двух роликов.
