A A A A Автор Тема: Юпитер  (Прочитано 1767156 раз)
Оффлайн таюзэар
  • Благодарностей: 386
    • Сообщения от таюзэар
Re: Юпитер
« Ответ #15420 : 30 Мар 2016 [11:03:17] »
Переработал вариант из поста #15460.
Отличный Юпитер, приятная обработка.
А ролики по 2 минуты?
Мой сайт http://http://astrolipetsk.ru// Meade LX200 12" обсерватория у реки Дон
Оффлайн AlexNik
  • Благодарностей: 655
    • Skype - alexnik1984
    • Сообщения от AlexNik
Re: Юпитер
« Ответ #15421 : 30 Мар 2016 [11:09:28] »
Спасибо!
Ролики по 2 минуты.
Оффлайн xallex
    • Сообщения от xallex
Re: Юпитер
« Ответ #15422 : 30 Мар 2016 [11:18:04] »
http://lenta.ru/news/2016/03/30/jupiter/
Падение объекта на Юпитер 17.03.2016. Может заснял кто чего?!
Куплю грави-волновую рацию для рыбалки, недорого.
Оффлайн leviathan
  • Благодарностей: 1647
  • Смотри в оба !
    • Сообщения от leviathan
Re: Юпитер
« Ответ #15423 : 30 Мар 2016 [11:23:28] »
Есть небольшой смаз из-за вращения или мне так кажется ? На 15483 те же детали вроде чётче и точечнее.
Уже обсуждалось.
Я видел всё небо !
Оффлайн kama
  • Благодарностей: 82
    • Сообщения от kama
Re: Юпитер
« Ответ #15424 : 30 Мар 2016 [11:26:50] »
Обязательно надо втиснуть НЛО, без него жить нельзя.
SW 254/1200 на самодел Добе,Турист 3 20х50, SVbony 8х32 ED, монокуляр 8х30.
Оффлайн AlexNik
Re: Юпитер
« Ответ #15425 : 30 Мар 2016 [11:50:13] »
Смаз на 2-х минутах быть не может. В этот момент Юпитер уже на 6 градусов ниже и сиинг стал чуть хуже.
Детали не ушли - значит они действительно есть) Тут вариант с иными вэйвлетами.
Оффлайн kryptonik
  • Благодарностей: 2109
    • Сообщения от kryptonik
Re: Юпитер
« Ответ #15426 : 30 Мар 2016 [12:47:52] »
Смаз на 2-х минутах быть не может. ...
Анимация из 2-х кадров с интервалом одна минута сорок секунд. Юп крутится как волчок.
Оффлайн leviathan
  • Смотри в оба !
Re: Юпитер
« Ответ #15427 : 30 Мар 2016 [13:06:44] »
У меня на ~5200мм фокусного и таком же пикселе дольше 70 сек. овалы вытягиваются, проходил на Мальдивах.
Я видел всё небо !
Оффлайн Aleksandrrr
  • Благодарностей: 981
    • Сообщения от Aleksandrrr
Re: Юпитер
« Ответ #15428 : 30 Мар 2016 [13:14:00] »
Так ведь при многоточечном выравнивании такая разница не особенно влияет на что-то. Мы же давно уже не пользуемся пятым регистаксом с одной точкой выравнивания. Хотя и тогда на такое движение можно было во многих случаях закрыть глаза, если правильно выставить квадрат по центру диска планеты. Правда, если не использовать несколько стеков для сложения, то, конечно, при любом способе выравнивания при 2 минутах и более будет небольшое смазывание у полюсов и на краях, но там и так обычно мало что видно на отдельной сумме.
Оффлайн Star Hunter
  • Благодарностей: 1576
    • Сообщения от Star Hunter
Re: Юпитер
« Ответ #15429 : 30 Мар 2016 [13:42:01] »
Юпитер, 29 марта 2016, 22:50. Celestron NexStar 8 SE, линза Барлоу Sky-Watcher 2x c Т-адаптером, корректор дисперсии ZWO ADC, фильтр ZWO Ir-cut, камера ZWO 224 MC. 18 стэков в WJ (1000/4260). Место съемки: Анапа, двор.
100 и 75%.
« Последнее редактирование: 30 Мар 2016 [14:08:30] от The Last Man »
Оффлайн kryptonik
Re: Юпитер
« Ответ #15430 : 30 Мар 2016 [13:44:12] »
Многоточечное выравнивание по деталям Юпитера – дело спорное, больно уж они неконтрастные.
При хорошей атмосфере минута максимум. При плохой или средней можно побольше. Вот Юпитер с очень слабыми цветовыми каналами, зато в ИК, который использовался как яркостный, 15 роликов по 25 сек. Это я для прикола больше, атмосферу не пробьешь, а когда она хорошая и мудрить не надо.
Оффлайн leviathan
  • Смотри в оба !
Re: Юпитер
« Ответ #15431 : 30 Мар 2016 [13:59:27] »
Юпитер, 29 марта 2016, 22:50. Celestron NexStar 8 SE, линза Барлоу Sky-Watcher 2x c Т-адаптером, корректор дисперсии ZWO ADC, фильтр ZWO Ir-cut, камера ZWO 224 MC. 18 стэков в WJ (500/4260). Место съемки: Анапа, двор.
100 и 75%.
Хорошо получилось ! Можно разве что чуток тоньше с вейвлетами поработать.
Можешь для теста отправить мне сумму 1 лучшего ролика после AS!2 ?
Я видел всё небо !
Оффлайн Star Hunter
Re: Юпитер
« Ответ #15432 : 30 Мар 2016 [14:03:04] »
100 и 75%.
Да, конечно. Тоже думаю вейвлеты потоньше сделать. 4 лучших стэка, 1000\4250, писал на 35 fps.
https://yadi.sk/d/kPYW_V8nqbF5T
Вейвлеты в Registax крутил, на первой картинке настройки, примененные ко всем стэкам.
« Последнее редактирование: 30 Мар 2016 [14:08:53] от The Last Man »
Оффлайн Aleksandrrr
Re: Юпитер
« Ответ #15433 : 30 Мар 2016 [14:03:46] »
Вы одноточечное используете???  :o Удивили. Уже давно такой вариант практически никто не применяет, так как в 99% случаев многоточечное выравнивание дает лучший результат.
Оффлайн AlexNik
Re: Юпитер
« Ответ #15434 : 30 Мар 2016 [14:09:20] »
Тем не менее, при хорошей атмосфере выравнивание даже по 4 точкам дает заметно лучший результат, чем по одной точке.
Ради справедливости, разобью 2-х минутный ролик на пару минутных и обработаю по одному алгоритму.
Оффлайн leviathan
  • Смотри в оба !
Re: Юпитер
« Ответ #15435 : 30 Мар 2016 [14:27:47] »
Спасибо ! А почему не первый вейвлет крутишь ?
Я видел всё небо !
Оффлайн Star Hunter
Re: Юпитер
« Ответ #15436 : 30 Мар 2016 [14:37:46] »
Вместе с деталями шумок лезет. Пересложил сейчас так, как в настройках на третьей картинке - детали не добавились.
Оффлайн leviathan
  • Смотри в оба !
Re: Юпитер
« Ответ #15437 : 30 Мар 2016 [14:42:37] »
Но те же детали кмк становятся тоньше, не ? Разница между первым и третьиим вариантом у тебя выше.
Я видел всё небо !
Оффлайн Star Hunter
Re: Юпитер
« Ответ #15438 : 30 Мар 2016 [14:46:50] »
После WJ добавляю еще чуток вейвлетов в Registax. После WJ разницы особой не заметил между вариантами. Попозже попробую еще потрюкачить немного в Astra Image. Иной раз кажется, что без WJ даже лучше и более естественно получается.
Оффлайн Star Hunter
Re: Юпитер
« Ответ #15439 : 30 Мар 2016 [15:33:31] »
Юпитер, 29-03-2016, 21:47-23:35, Celestron NexStar 8 SE, линза Барлоу Sky-Watcher 2x с Т-адаптером, корректор дисперсии ZWO ADC, фильтр ZWO IR-cut, камера ZWO 224 MC. 32 стэка (1000 кадров из 4250), 35 fps. Место съемки: Анапа, двор.
