A A A A Автор Тема: Юпитер  (Прочитано 1738682 раз)
Hermes и 1 Гость просматривают эту тему.
Оффлайн Scorp
  • Благодарностей: 15
    • Сообщения от Scorp
Re: Юпитер
« Ответ #14500 : 05 Мая 2015 [16:21:24] »
Вот-снято на тот же телескоп-лучиков-то нет..
такое ощущение как будто пролетали рядом с Юпом и сфоткали одиночным кадром
SW 2001 HEQ5Pro SynScan, Canon 600D 18-135 ISII QHY 5L-II-C
Оффлайн Pafnutiy
  • Благодарностей: 220
    • Сообщения от Pafnutiy
Re: Юпитер
« Ответ #14501 : 05 Мая 2015 [18:22:38] »
Увеличте контраст они там есть  ;D
Но я буду счастлив, если эти пропеллеры от атмосферы, ибо крутить юстировочные винты в МАКе тот еще геммор.  :-\
Оффлайн Yung
  • Благодарностей: 292
  • Юрий
    • Сообщения от Yung
Re: Юпитер
« Ответ #14502 : 05 Мая 2015 [19:47:02] »
Вот мой полуфабрикат от 14 марта. Те же лучи - атмосфера однако...  :(
ШК C-8 XLT на CG-5 GT, C-80/600, acA1300-30gm, QHY5III462C, Player One Ceres 462m, ZWO ADC
Оффлайн llexxx
    • Сообщения от llexxx
Re: Юпитер
« Ответ #14503 : 05 Мая 2015 [22:02:15] »
Цитата: llexxx от Вчера в 19:42:18
Юпитер 3.05
ASTROSIB RC 360 F/8, ASI 120MM-S, ЛБх2
AS!2, Registax, WinJUPOS
Ролики по 90 сек. В сложение пошло по 25%.
Опыта у меня не сильно много, поэтому буду рад критике
А нечего критиковать: оборудование для съёмки планет нормальное, камера современная, программы которыми обрабатывали достаточно,выбрана подходящая длительность ролика, грамотно выбрано сложение -25%. Юпитер получился по цветовой насыщенности вполне приемлем, детализации конечно маловато.
Интересно какие фильтры используете?
Надо только снимать, при большем колличестве снимков можно что то подсказать, а пока всё нормально.
Спасибо за комментарий. Удивительно, что спросили про фильтры. Потому что происхождение фильтров неизвестно. Мне они достались вместе с колесом.(Похоже фильтры - это одна из проблем...) Так же мне ролики показались шумноватыми. Похоже, переборщил с гейном. Поставил на красном канале 82. Как по Вашему, это не много для этой камеры? Думаю, что и в фокус не идеально попал. В завершение моя криворукая обработка вряд ли реализовала потенциал даже такого материала :)
Немного по другому пересобрал и уменьшил. Вроде бы поприличней стал.
ТАЛ-2, Microsoft LifeCam Cinema
  • Благодарностей: 1112
Re: Юпитер
« Ответ #14504 : 06 Мая 2015 [15:37:01] »
Снимал Луну но под руку подвернулся Юпитер пришлось и его снять.
С11, 600 кадров из 8000, красный канал, вейвлеты, без обработки.
Оффлайн Pafnutiy
Re: Юпитер
« Ответ #14505 : 06 Мая 2015 [22:28:23] »
Вот и заканчивается мой "балконный" сезон Юпитера, пока еще есть возможность  успеть снять уходящий за угол дома Юпитер, пользуюсь сим случаем. ::)
Синг не фонтан, от дома прилично струит увы, но желание снимать сильнее синга! :D
Параметры съемки: Sky-Watcher Mak 150/1800 + QHYCCD QHY 5L-II-C+ 2x barlow
EZPlanetary, PIPP, AS2, Registax 5, AstraImage3si
35% кадров из 5000. 100% размер.
Оффлайн Yung
  • Юрий
    • Сообщения от Yung
Re: Юпитер
« Ответ #14506 : 06 Мая 2015 [22:36:06] »
Забыли указать время и дату. Видимо сегодняшний, слева Ио?
Оффлайн Pafnutiy
Re: Юпитер
« Ответ #14507 : 06 Мая 2015 [22:39:46] »
Да, сегодня где  то 21:45 мск, слева Ио  :)
Случайно в потьмах, снял снепшот (видимо мышкой промахнулся :P), так что кому интересно  -одиночный кадр сырец.
« Последнее редактирование: 06 Мая 2015 [22:47:24] от Pafnutiy »
Оффлайн Pafnutiy
Re: Юпитер
« Ответ #14508 : 07 Мая 2015 [12:18:45] »
Результат ничтожен,но что есть... :)
Капитан, после обработки в Регистаксе, стоит "зашарпить" в Астре, потом там же "заблюрить чуток шум" - реально вытягивается куча деталей!  8)
Re: Юпитер
« Ответ #14509 : 08 Мая 2015 [13:19:17] »
Кстати,забыл указать нюанс-снято без блокирующего ИК-УФ фильтра.
У вас же цветная камера, разве это не означает что ИК-УФ блок уже встроен в неё?
Или имелось в виду что вы его демонтировали?)
« Последнее редактирование: 08 Мая 2015 [13:42:30] от GraY25 »
Оффлайн Infinity
  • Благодарностей: 391
    • DeepSkyHosting: Infinity
    • Сообщения от Infinity
Re: Юпитер
« Ответ #14510 : 08 Мая 2015 [22:07:59] »
Коллеги подскажите пожалуйста: какое максимальное время можно снимать Юп с фокусом в 5м?
EQ6 Pro/HEQ5
Оффлайн Smirnov Andrey
  • Благодарностей: 1563
    • Сообщения от Smirnov Andrey
Re: Юпитер
« Ответ #14511 : 08 Мая 2015 [22:16:19] »
Недостаточно данных, ещё бы размер пикселя и апертуру знать. Впрочем, можете сами посчитать. Я коллегам-томичам выкладывал расчёт:
http://astroforum.tomsk.ru/index.php?topic=247.180 (пост #182)
там же ещё есть вариант расчёта, пост #214 на стр. 15.
Оптик-пенсионер.
Я сделан в СССР!
Нет - воинствующей тупости!
Оффлайн Star Hunter
  • Благодарностей: 1576
    • Сообщения от Star Hunter
Re: Юпитер
« Ответ #14512 : 08 Мая 2015 [22:20:52] »
Пиксель 3.75 um? 2 минуты можно спокойно снимать. Если будет небольшой сдвиг, он скомпенсируется многоточечным выравниванием. Даже если ролики будут чуть длиннее - ничего страшного, в PIPP можно указать кол-во кадров на выходе. Заодно и сравнишь результат  ;)
Оффлайн Илюха ASTRONOM
  • Благодарностей: 30
  • Состою в самом лучшем в мире астрокружке "Пульсар"
    • Сообщения от Илюха ASTRONOM
Re: Юпитер
« Ответ #14513 : 08 Мая 2015 [22:39:26] »
А не подскажите,как это вы высчитали,если можно поподробнее.Спасибо.
Оффлайн Star Hunter
Re: Юпитер
« Ответ #14514 : 08 Мая 2015 [22:57:21] »
Никак. Личный опыт https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,4408.msg3133867.html#msg3133867
Оффлайн Infinity
Re: Юпитер
« Ответ #14515 : 08 Мая 2015 [23:22:55] »
Пиксель 3.75 Х 3.75, D200 mm.
Да, 3.75 :)
EQ6 Pro/HEQ5
Онлайн p.v.
  • Благодарностей: 238
    • DeepSkyHosting: id175
    • Сообщения от p.v.
    • Умный дом в деревне
Re: Юпитер
« Ответ #14516 : 09 Мая 2015 [00:11:14] »
год-два. потом надоест.
шутки в сторону. вижу глухое непонимание вопроса сквозит.
вы его одним кадром снимать собрались или как? обычно такие расчеты для одиночного кадра дипская при неподвижной монтировке проводятся.
в случае с юпом снимают видео с таким расчетом, чтобы за время съемки ролика он не провернулся на угол больше, чем на 1/3 от углового разрешения телескопа. размер пикселя тут никакой роли не играет. это, если снимать на цветную камеру и не деротировать ролик. а если деротировать в WJ, то можно снимать и на ч/б хоть по 10 мин/канал. но лучше стараться делать максимально короткие ролики, с тем, чтобы при деротации потеря цветовой информации на краях диска была минимальна.
короткие не в ущерб кол-ву кадров. их должно хватать, чтобы при сложении уходили шумы. это значит, что нужно делать короткие ролики с высоким fps, чтобы за мин. время набрать больше кадров. а это, в свою очередь значит, что поскольку освещенность обратно пропорциональна квадрату фокуса,  то чем меньше фокус, тем выше можно ставить fps. а из этого следует, что чем меньше фокус, тем меньше должен быть и пиксель, чтобы вписаться в сэмплинг R=px/3, где R= 140/d (разрешение телескопа).
или другой путь, при фиксированном пикселе - увеличивать апертуру, для большей освещенности. ну и т.д.
непонятно, откуда взялась цифра 5м, хотя при таком пикселе и фокусе она и близка к истине(навскидку, 4м за глаза для 200мм и этого пикселя)
думаю, что плясать от имеющейся ЛБ неправильно. правильно наоборот, плясать от пикселя, вычислять требуемый фокус и под него подбирать ЛБ. ну, а примеры осмысленных расчетов приведены в конце вот этой статьи http://prozarium.ru/TextDetails.aspx?TextID=2331
надеюсь, все понятно объяснил.
« Последнее редактирование: 09 Мая 2015 [01:17:19] от p.v. »
Оффлайн Sergey Stepanov
  • Благодарностей: 310
  • Я не астроном, я только учусь...
    • Сообщения от Sergey Stepanov
Re: Юпитер
« Ответ #14517 : 10 Мая 2015 [22:46:36] »
2015/05/10, Смоленск, балкон, 21:00 - 21:20. Юпитер и Большое Красное Пятно.
Телескоп Celestron NexStar 127 SLT, камера QHY5L-II-C.
Кадр 1. Линза Барлоу НПЗ 2 крат. EZPlanetry, 150 сек, 320х240@49fps, усиление 40%, выдержка 20 мс.
Обработка в PIPP, AS!2 (в сложении 15% кадров), Registax 6.
Кадр 2 и 3. Линза Барлоу TeleVue Powermate 5 крат. EZPlanetry, 150 сек, 640х480@20fps, усиление 50%, выдержка 50 мс.
Обработка в PIPP, AS!2 (в сложении 15% и 30% кадров соответственно), Registax 6. 60% от исходного размера.
P.S. Исправил ориентацию. Была зеркальная.
« Последнее редактирование: 11 Мая 2015 [08:31:54] от Sergey Stepanov »
Наблюдаю невооруженным глазом. Иногда смотрю в телескопы смоленских астрономов.
Оффлайн Маркел
  • Благодарностей: 27
    • Сообщения от Маркел
Re: Юпитер
« Ответ #14518 : 10 Мая 2015 [23:58:06] »
Да вы глянте - везде одно и тоже -что то долбануло в Юпитер !!!!  Тёмные пятна от взрывов , Комета опять , где люди с большими телескопами ? Сложено у меня из 2300 кадров 75% , телескоп ШК6"  прямой фокус , neximeg 5 , без бининга. первый в фитсверке обработал , второй в регистаксе 5
Оффлайн Грудцын Алексей
  • Благодарностей: 381
Re: Юпитер
« Ответ #14519 : 11 Мая 2015 [00:21:59] »
Дата и время съемки?
