A A A A Автор Тема: Юпитер  (Прочитано 1742679 раз)
Шмидт Кассегрен
Re: Юпитер
« Ответ #14480 : 04 Мая 2015 [01:41:30] »
Юпитер за 28-е апреля. Синий канал совсем слабый. Я его выбросил и сложил по системе L(IR)IR-R-G. Прямая стереопара. 80%.
Саша, не плохо, но Юпитер уходит, что снимать теперь будешь?
Оффлайн INPan
  • Благодарностей: 199
  • Игорь Панкратов
    • Сообщения от INPan
Re: Юпитер
« Ответ #14481 : 04 Мая 2015 [07:21:45] »
Анимация соединения Европы и Ганимеда по ссылке.
http://gifovina.ru/-/1v7eX81X5bPO8OF32dest2o2
А примерно так выглядит соединение вживую. в правом нижнем углу мечется горячий пиксел, а не НЛО
ЗдОрово! Жаль только атмосфера была не спокойна. Это с новой Барлоу?
Оффлайн kryptonik
  • Благодарностей: 2104
    • Сообщения от kryptonik
Re: Юпитер
« Ответ #14482 : 04 Мая 2015 [10:38:57] »
Теперь только с новой. Она прелесть.
Насчет атмосферы не могу согласиться. Она была бойкая, но все же очень хорошая. Если из тысячи кадров получилось выбирать по триста и вытягивать детали на Ганимеде.
Оффлайн Infinity
  • Благодарностей: 391
    • DeepSkyHosting: Infinity
    • Сообщения от Infinity
Re: Юпитер
« Ответ #14483 : 04 Мая 2015 [14:03:58] »
Юпитер и Европа от 03.05.15
SW2001+ЛБ5х+QHY5L
3500 кадров.
AutoStakkert+вейвлеты+ФШ
Цвет и ЧБ. Цвет частично условный.Просто с такими оттенками мне кажется лучше видны детали в облачном покрове.
Выставлю два варианта.
ЗЫ: Снимал анимацию транзита Европы и тени по диску c IR 742, деталей было заметно больше.Буду ковырять потихонечку.
EQ6 Pro/HEQ5
Оффлайн Smirnov Andrey
  • Благодарностей: 1565
    • Сообщения от Smirnov Andrey
Re: Юпитер
« Ответ #14484 : 04 Мая 2015 [15:28:23] »
А чего так темно-то? Гистограмма заполнена меньше чем наполовину! На то нам и дан инструмент "Уровни", чтобы использовать весь диапазон яркостей  :)
Оптик-пенсионер.
Я сделан в СССР!
Нет - воинствующей тупости!
Оффлайн llexxx
    • Сообщения от llexxx
Re: Юпитер
« Ответ #14485 : 04 Мая 2015 [19:42:18] »
Юпитер 3.05
ASTROSIB RC 360 F/8, ASI 120MM-S, ЛБх2
AS!2, Registax, WinJUPOS
Ролики по 90 сек. В сложение пошло по 25%.
Опыта у меня не сильно много, поэтому буду рад критике :)
ТАЛ-2, Microsoft LifeCam Cinema
Оффлайн Pafnutiy
  • Благодарностей: 220
    • Сообщения от Pafnutiy
Re: Юпитер
« Ответ #14486 : 04 Мая 2015 [21:32:23] »
Юпитер 3.05
Что то или с телескопом - недоюстирован, попали не в фокус или с камерой или был ужасный синг, иного объяснения качеству юпитера свойствннного 5-6"маку я не вижу :-[
Оффлайн таюзэар
  • Благодарностей: 386
    • Сообщения от таюзэар
Re: Юпитер
« Ответ #14487 : 04 Мая 2015 [21:38:20] »
Юпитер 3.05
А нечего критиковать: оборудование для съёмки планет нормальное, камера современная, программы которыми обрабатывали достаточно,выбрана подходящая длительность ролика, грамотно выбрано сложение -25%. Юпитер получился по цветовой насыщенности вполне приемлем, детализации конечно маловато.
Интересно какие фильтры используете?
Надо только снимать, при большем колличестве снимков можно что то подсказать, а пока всё нормально.
Мой сайт http://http://astrolipetsk.ru// Meade LX200 12" обсерватория у реки Дон
Оффлайн Pafnutiy
Re: Юпитер
« Ответ #14488 : 04 Мая 2015 [21:43:06] »
там еще офсетность вылезла, если развернуть полный кадр, похоже не правильно выставлены настройки камеры.  :)
Оффлайн Pafnutiy
Re: Юпитер
« Ответ #14489 : 04 Мая 2015 [22:16:05] »
Значит синг?  :)
Оффлайн Sergey Stepanov
  • Благодарностей: 310
  • Я не астроном, я только учусь...
    • Сообщения от Sergey Stepanov
Re: Юпитер
« Ответ #14490 : 04 Мая 2015 [23:20:43] »
2015/05/04, Смоленск, балкон, 21:30. Юпитер и тень спутника Каллисто.
Телескоп Celestron NexStar 127 SLT, камера QHY5L-II-C, линза Барлоу НПЗ 3 крат (2 крат с разгонной втулкой). EZPlanetry, 150 сек, 320х240@49fps, усиление 40%, выдержка 20 мс. Обработка в PIPP, AS!2 (в сложении 15% кадров), Registax 6.
« Последнее редактирование: 04 Мая 2015 [23:26:18] от Sergey Stepanov »
Наблюдаю невооруженным глазом. Иногда смотрю в телескопы смоленских астрономов.
Оффлайн таюзэар
Re: Юпитер
« Ответ #14491 : 05 Мая 2015 [00:07:20] »
Юпитер от 12 апреля. У меня уже был хороший снимок за это число, но несколько позже.  https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,4408.msg3234129.html#msg3234129  А этот снимок сделан в самом начале съёмки ещё видно было край БКП. Хочется отметить, что прозрачность была необычайно высокая, поэтому цвет снимка несколько другой.
Ролики по 1 минуте, в сложение пошло до 50% кадров. Обработка AutoStakert WinJUPOS, Fitswork4, фотошоп
« Последнее редактирование: 05 Мая 2015 [03:27:36] от таюзэар »
Шмидт Кассегрен
Re: Юпитер
« Ответ #14492 : 05 Мая 2015 [08:44:36] »
Вадим, это здорово, но хочется от тебя чего нибудь особенного что ли...
Оффлайн Infinity
Re: Юпитер
« Ответ #14493 : 05 Мая 2015 [09:08:15] »
А как в винджуплсе вращение убрать?Чет порога такая мудреная  :-\
EQ6 Pro/HEQ5
Оффлайн Pafnutiy
Re: Юпитер
« Ответ #14494 : 05 Мая 2015 [09:46:38] »
Вчерашний Юпитер. Сантел 180,Барлоу НПЗ 2х,QHY 5 L II C,10000 кадров,65% в стеке. Непонятна только форма тени спутника..
О, пропеллер вместо спутника :P Кстати такое явление из-за перетяжки юстировочных винтов или иная причина?  :-[
Оффлайн Дмитрий Маколкин
  • Благодарностей: 1508
  • всяко разно
    • Skype - dmitrymakolkin
    • DeepSkyHosting: dvmak
    • Панорамы Луны
Re: Юпитер
« Ответ #14495 : 05 Мая 2015 [09:54:00] »
А кому легко?
http://www.astronominsk.org/Other/Articles/StopJupiter/StopJupiter.htm
Панорамы Луны в моей галерее:
Оффлайн Yung
  • Благодарностей: 292
  • Юрий
    • Сообщения от Yung
Re: Юпитер
« Ответ #14496 : 05 Мая 2015 [10:01:32] »
И совсем просто пользоваться программой если при записи роликов использовать программу FireCapture с включённой опцией "имя файла в формате WinJUPOS". Тогда при измерениях руками вообще ничего не надо вбивать...
ШК C-8 XLT на CG-5 GT, C-80/600, acA1300-30gm, QHY5III462C, Player One Ceres 462m, ZWO ADC
Оффлайн Pafnutiy
Re: Юпитер
« Ответ #14497 : 05 Мая 2015 [10:40:29] »
Думаю,причина в неравномерном остывании телескопа-вынес на улицу из помещения(разность 5 градусов) и сразу начал снимать...
А визуально лучики видны при колебаниях атмосферы? У меня при просмотре в окуляр эти лучики то вылазят из диска, то пропадают и тоже пропеллер на фото получился, но не с симметричными лучиками-пропеллерами (два видны и один как маленький нарост). У меня большое подозрение, что это трехлучевой астигматизм вызванный перетяжкой юстировочных винтов на МАКе.
Оффлайн Константин Тихонов
  • Благодарностей: 65
    • DeepSkyHosting: kotihonov
    • Сообщения от Константин Тихонов
Re: Юпитер
« Ответ #14498 : 05 Мая 2015 [15:35:51] »
В какой программе складывали?
Монтировка Ioptron GEM 28.
Камеры:ZWO Asi 585mm Pro, Canon 7D.  ZWO ASI224MC. ASI120mm mini,
SW 150/750 mm
Самодельный Ньютон 150-750mm
3м-6а 6.3/500mm.
Оффлайн Yung
  • Юрий
    • Сообщения от Yung
Re: Юпитер
« Ответ #14499 : 05 Мая 2015 [16:01:40] »
Капитан, попробуйте при сложении поиграться с количеством кадров в стеке - задайте 500-600 кадров, к примеру.
Поизменяйте количество точек варавнивания...
