A A A A Автор Тема: StarCalc - проблема  (Прочитано 2655 раз)
Оффлайн Андрей ГазизовАвтор темы
  • г. Белгород
    • Сообщения от Андрей Газизов
StarCalc - проблема
« : 29 Авг 2008 [14:49:44] »
Вот у меня вопрос.
Я хочу найти туманность в StarCalc - нажимаю правой кнопкой мыши на карте => Найти... =>галактику, туманность, зв.скопление => выбираю туманность (любую) => Найти => Он мне пишет "При текущих настройках этот объект не отображается".
Celestron FirstScope 114 EQ
Raya
Re: StarCalc - проблема
« Ответ #1 : 29 Авг 2008 [15:01:24] »
Вот у меня вопрос.
Спросите  вот  здесь  https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,3540.0.html
alexxx
« Ответ #2 : 29 Авг 2008 [15:02:49] »
А они включены?
  • г. Белгород
« Ответ #3 : 29 Авг 2008 [15:22:56] »
Все получилось! Спасибо :D
Вот только можно приубавить их количество? Чтобы я заходил в Найти и отображало конкретную туманность.
Оффлайн Ed_Vazhorov
  • Благодарностей: 539
  • MPC:M12 🔭CG5GT C8/MK127/SW80ED… 📷6D/SV605/705…
    • Skype - Ed_Vazhorov
    • DeepSkyHosting: vazhorov
    • Сообщения от Ed_Vazhorov
    • Группа "Астрономия XXI"
« Ответ #4 : 29 Авг 2008 [15:52:38] »
В разделе настроек каталога NGC есть верхняя планка зв. величины объектов. Будьте реалистичнее, ставьте 11m. - Для небольших инструментов этого выше крыши.
  • г. Белгород
« Ответ #5 : 29 Авг 2008 [16:03:34] »
Почему-то не помогает....все равно их много - снижал даже до 1m.  У пункта зв.скопления, туманности, галактики таких настроек нет.....
Оффлайн Ed_Vazhorov
« Ответ #6 : 29 Авг 2008 [17:13:13] »
Ну, там и объектов не много - всего 139. Все объекты Мессье и немного NGC
Это крайний минимум... Чего еще уменьшать. Вам просто надо с машстабом поиграться (покрутить колесом мыши), и тогда ...
У Старкалка есть два режима,связанных с масштабом   - обзорный и "телескоп". Так вот, предыдущий совет только для режима "телескоп" (масштаб от 750%). В обзорном режиме расширенный каталог (и его настройки) не действует.
« Последнее редактирование: 29 Авг 2008 [17:17:44] от Ed_Vazhorov »
Оффлайн sp
  • Благодарностей: 33
    • Skype - s_plaksa
    • Сообщения от sp
« Ответ #7 : 30 Авг 2008 [09:48:22] »
Как делаю я: в режиме "Быстрый просмотр" (до 600%) включен каталог "Галактики, туманности, скопления", NGC -отключён.
В режиме "Детальный просмотр" - наоборот. При этом в параметрах каталога NGC устанавливаем галочку напротив строки "Не показывать объекты без информации о яркости" - исчезает масса каталожного "мусора". Яркость видимых объектов устанавливаем в пределах проницающей способности применяемого телескопа.
Ньюансы: при таких настройках пропадают диффузные туманности, у которых яркость, как правило, не указана. Для планетарок в каталоге NGC указан фотографический блеск, который иногда на пару звёздных величин не совпадает с визуальным.
бинокль 20х80, "Мицар", самодельные 150-, 265-, 500-мм добсоны, SW-120AZ3, SW-25012 EQ6, QHY-5, -6, Canon 350Da.
260 комет, ~1000 дипов
Оффлайн nickhard
  • тринокль
    • Сообщения от nickhard
« Ответ #8 : 20 Мар 2009 [16:04:56] »
Две проблемы.
1 - при подключении комп-eq5synscan и управлении с помощью Starcalc'а почему-то монти отказывается подводить телескоп ко всем планетам и Солнцу, а также к некоторому числу (небольшому) звезд. К большинству же звезд подводит ОК. Что бы могло быть причиной?
2 - Похоже, что нельзя подправлять положение телескопа иначе, чем подводом к какой-то звезде. Просто подвинуть нечем (чтобы подправить положение вручную, например). Или я не разобрался?
Буду признателен за советы.
Я не наблюдаю звёзды - я ими любуюсь. SН 10", MCT150*EQ5SynScan, SW МАК90*WO-бино, SM60*FS70/900*PST*BF15
Оффлайн lazyBSD
  • Благодарностей: 10
    • Сообщения от lazyBSD
« Ответ #9 : 20 Мар 2009 [16:13:06] »
Правая кнопка -> Синхронизировать с объектом.
« Последнее редактирование: 20 Мар 2009 [18:11:44] от lazyBSD »
Оффлайн nickhard
  • тринокль
« Ответ #10 : 20 Мар 2009 [17:09:28] »
Спасибо, сам я не додумался, хотя опцию видел.
sernik
« Ответ #11 : 05 Июл 2009 [12:12:23] »
Можно попробовать выборку из USNO A2 до 16m http://www.simfov.ru/catalogs/planetaries/
У меня полная версия до 20m, работает нормально.
Оффлайн T.T.T.
  • Благодарностей: 37
    • Сообщения от T.T.T.
« Ответ #12 : 05 Июл 2009 [12:44:07] »
Можно скачать либо Guide Star Catalog либо USNO-SA2.0
Первый весит почти 300Мб, второй вдвое больше. И тот и другой нормально работают. Но в обоих есть свои тараканы.
WO Megrez 90+Lunt LS50F, DeepSky 102x660, Coronado PST
Оффлайн sp
    • Skype - s_plaksa
    • Сообщения от sp
« Ответ #13 : 20 Июл 2009 [21:28:16] »
А можно узнать по-подробнее о тараканах?
Те, что мне известны: фотометрическая точность в USNO  низкая, ошибка может достигать 2m. Встречаются как пропуски звёзд, так и "духи" - лишние звёзды, слабые галактики записаны в звёзды.
Оффлайн xd
  • Благодарностей: 379
    • Skype - deimos.belastro.net
    • Сообщения от xd
« Ответ #14 : 20 Ноя 2010 [20:26:33] »
Может быть это потому, что юлианские сутки начинаются в полдень? В то время как модифицированный юлианский день (MJD) - в полночь.
