Однако , хотелось бы разобраться . На хвосте РК призма длиной 83 ММ . Она вносит довольно существеный хроматизм.
А ничего не видим . Почему?
При относительном 1:9, призма из К8 с длиной хода осевого луча 83 мм в диапазоне 480-656 нм внесет хроматизм положения 0.86 длины волны (приводя к 550 нм).
Это не так. Вот что здесь получается
Вроде и сферическая должна еще быть...?
Если бы Вы , что увидели , то непременно сказали бы . На 400 Х Вы смотрели , правда мельком
Красное и синее не можем складывать .Будь они хоть по одну сторону , хоть по разным сторонаам - безразлично.
ЦитатаЭто не так. Вот что здесь получается Не очень к курсе того, что изображено на картинках и к чему относятся цифры, но PV = 0.356 для красного света и PV = 0.450 для синего дадут в сумме 0.806 даже по вашему расчету (расфокусировки для синего и красного противоположны). Что "не так" то?
Надо следовать канонам, которые заложили ДРЕВНИЕ, например Максутов и ИЖЕ с ним...
Цитата: ysdanko от 31 Авг 2008 [18:14:18]Надо следовать канонам, которые заложили ДРЕВНИЕ, например Максутов и ИЖЕ с ним... Юрий - уточните, что именно Вы имеете ввиду?
Очень мала практика работы с инструментом . Пока он был 1 ,5 раз в Шумбе и один раз в Москве . Для строгих оценок погоды не было . Максимум , что удалось увидеть 0, 7 секунды , с подачи Ильи , как совершенно два раздельных диска . На хроматизм и намека не было . А вот вертикальный спектр просматривался весьма заметно . Отсюда : проглядеть я мог , но это маловероятно .
1. Тот "ореол", который возникает как следствие хроматизма, он состоит из смеси цветов, а именно тёмно-красного и сине-фиолетового, что должно, по идее, давать нечто невыразительно-лиловое. Чувствтиельность глаза к этим концам спектра составляет считанные проценты от чувствительности к зелёному, а все более-менее ярко видимые участки спектра укладываются и в Эйри, и в 1/4 лямбды, если оценивать по этому критерию.2. На самом деле и диск Эйри, по идее, имеет некоторую окрашенность, ведь в красном диапазоне он - больше, а в синем - меньше. То есть, по идее, периферия у него должна быть более красная (интересно, а кто-нибудь это замечает?). Или периферия кружка Эйри в красном диапазоне сливается с внутренней частью первого дифракционного кольца в синем диапазоне... И тут получается нечно невыразительно-лиловое.3. Человеческий глаз, вернее, мозг, производит весьма неслабую "цифровую обработку" изображения в реальном времени.
