A A A A Автор Тема: Messier каталог  (Прочитано 803578 раз)
Оффлайн EVGENY13
  • Благодарностей: 120
    • Сообщения от EVGENY13
Re: Messier каталог
« Ответ #7260 : 01 Авг 2009 [16:10:09] »
Еще раз вмешаюсь в эту тему.
Поковырялся(в смысле обработки) со своей майской М51 - я ее уже показывал.
И М27, 7Х900сек., ISO800, ШК С8 без редуктора, руч. гидирование. Дымка, Луна.
Canon1100Da. AZ-GTi, SVbony sv48p, QHY5V
Оффлайн Sergaent
    • Skype - sergaent.at.go
    • Сообщения от Sergaent
Мои первые астрофото
« Ответ #7261 : 02 Авг 2009 [17:47:09] »
Приветствую.
1-я моя астрофотография. Прошу любить и жаловать  8)
M8
Canon 350D, 3 x 5 min, ISO 1600
Takahashi FS-78
Stacking: DeepSkyStacker
Оффлайн Sergaent
Re: Messier каталог
« Ответ #7262 : 02 Авг 2009 [17:49:29] »
M31
Canon 350D, 4 x 5 min, ISO 1600
Takahashi FS-78
Оффлайн Sergaent
И последнее за ту ночь 8-)
« Ответ #7263 : 02 Авг 2009 [17:53:33] »
М45
Canon 350D
5x3 min
ISO 1600
Lens: Ньютон 8" 1/4
Плеяды попали в край кадра, не обессудьте 8-)
« Последнее редактирование: 02 Авг 2009 [17:55:15] от Sergaent »
Онлайн Ivan Mhitarov
  • Благодарностей: 108
    • Сообщения от Ivan Mhitarov
Re: Messier каталог
« Ответ #7264 : 02 Авг 2009 [18:04:26] »
Для первого раза очень неплохо, но есть несколько недочетов:
Цвет поплыл в фиолетовую область и гистограмма снизу обрезана - фон просто черный.
Иван Мхитаров
Оффлайн Alexey Pronin
    • Сообщения от Alexey Pronin
Re: Messier каталог
« Ответ #7265 : 02 Авг 2009 [20:35:04] »
   Сырой (пока) вариант М27. Звенигород, позапрошлая ночь. МСТ 235/2350, 300Da, 11*600 сек, ISO 1600, просто сложено в Ирисе. Кроп примерно 60% из середины, ужатый ровно в 2 раза для публикации. Гидеж QHY6 через внеосевик. МСТ странным образом подгаживает на ярких звездах - эдакие вееры получаются в разные стороны. Понять бы теперь как он это делает:(.
Не торопи, всему свой срок, не торопи меня ни в чем...
Онлайн Дмитрий Маколкин
  • Благодарностей: 1502
  • всяко разно
    • Skype - dmitrymakolkin
    • DeepSkyHosting: dvmak
    • Панорамы Луны
Re: Messier каталог
« Ответ #7266 : 02 Авг 2009 [21:35:33] »
Алексей, это в прямом фокусе без компрессора?
Панорамы Луны в моей галерее:
Re: Messier каталог
« Ответ #7267 : 02 Авг 2009 [21:53:56] »
   Да, в прямом фокусе, так как компрессора у меня нет и я не очень понимаю, какой в моем случае я могу применить. Правда в данном конкретном случае нужен ли мне компрессор, объект ведь и так не крупный? Только если чтобы звездочки не такими плюхами казались? На самом деле атмосфера была не очень, гидеж на уровне +/- 1 сек с выбросами до 2-2,5 секунд. Примерно половина отснятого вообще ушла в брак из-за срывов гидежа - все-таки с внеосевиком найти подходящую звездочку сложнее, чем с внешним гидом:(.
  • всяко разно
    • Панорамы Луны
Re: Messier каталог
« Ответ #7268 : 02 Авг 2009 [22:02:47] »
Алексей, тогда для сравнения можно поставить на ТАЛ-250К - фокусер 2" и монтировка та же, что и у тебя. Все параметры близки. И пульт твой возьмём :)
Оффлайн VD
  • Благодарностей: 506
    • Сообщения от VD
Re: Messier каталог
« Ответ #7269 : 02 Авг 2009 [22:17:04] »
Шаровое скопление М4 в Скорпионе (рядом с Антаресом).   Скопление старое и не особо плотное, хотя по размерам большое.
ARIES 178mm F/7.8 Fluorite Doublet APO + SBIG ST4000XCM + AO8 + Vixen Flip mirror.
Экспозиции 2, 5 и 10мин. Гидировалось встроенным чипом через АО8.  Очень низко над горизонтом, в дымке и засветке этой дымки.
Кроп.  Масштаб 67%
Оффлайн VD
    • Сообщения от VD
Re: Messier каталог
« Ответ #7270 : 03 Авг 2009 [01:20:03] »
М8  масштаб 67%
« Последнее редактирование: 03 Авг 2009 [01:28:35] от VD »
Оффлайн Vladimir3621
  • Благодарностей: 1198
    • Сообщения от Vladimir3621
Re: Мои первые астрофото
« Ответ #7271 : 03 Авг 2009 [11:26:34] »
Приветствую.
Вообще-то для первых астрофотографий была заведена специальная тема:
https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,51569.0.html
Re: Messier каталог
« Ответ #7272 : 03 Авг 2009 [20:19:30] »
Гистограмму не надо было так подрезать снизу.
М8  масштаб 67%
Видно что туманность низко над горизонтом по радужному окрашиванию звезд. Рекомендовал бы разложить на каналы, выровнять их а потом опять сложить в цвет.
« Последнее редактирование: 03 Авг 2009 [20:22:32] от Ivan Mhitarov »
Иван Мхитаров
Оффлайн Zbignew
    • Сообщения от Zbignew
Re: Messier каталог
« Ответ #7273 : 03 Авг 2009 [21:13:41] »
M27 2009_08_01, SW150/f5 Mpcc на Heq5Pro, Canon350Da Iso800, 10*4min.Все вспомогательные кадры, только 'flat' исскуственный. Первая моя фотка через тепескоп с автогидированием.
HEQ5 Pro, Asi Zwo1600mm, Canon 6D, SW150/700, SW250/1000
Онлайн onwlad
  • Благодарностей: 1216
    • Сообщения от onwlad
Re: Messier каталог
« Ответ #7274 : 03 Авг 2009 [22:22:16] »
Неплохо, так приятненько обработано.
А центр в 100 % разрешении покажете?
Влад Оноприенко.
Оффлайн Zbignew
Re: Messier каталог
« Ответ #7275 : 03 Авг 2009 [22:44:32] »
Спасибо, да пожалyйста.
Онлайн tomato
  • Благодарностей: 455
  • Каменный век- дикие вещи!
    • Сообщения от tomato
    • www.chilescope.com
Re: Messier каталог
« Ответ #7276 : 03 Авг 2009 [22:53:00] »
Для первого кадра очень хорошо! ;)
www.chilescope.com
W76
100мм АПО бино
Zeiss Telementor 2
Оффлайн VD
    • Сообщения от VD
Re: Messier каталог
« Ответ #7277 : 04 Авг 2009 [07:21:35] »
М8  масштаб 67%
Спасибо.  Все это понятно, но в случае с М4 там фон довольно неприятный от дымки и слабые звездочки при оставлении фона как бы теряются (не вообще, а восприятие).  А по М8 да, но не знаю как это в фотошопе лечится.
Re: Messier каталог
« Ответ #7278 : 04 Авг 2009 [11:28:54] »
Фотошопа под рукой нет - скажу по памяти:
 - разделить цветовые каналы так чтобы каждый оказался в своем слое.
 - подвигать каналы друг относительно друга до исчезновения цветовых ореолов
 - сложить все заново.
Лучший результат даст та же последовательность в Максиме - там можно отмасштабировать каналы и выровнять их точнее.
Иван Мхитаров
Оффлайн Opossum
  • Благодарностей: 418
    • Сообщения от Opossum
    • фотогалерея
Re: Messier каталог
« Ответ #7279 : 04 Авг 2009 [22:16:01] »
классно! всем бы такие первые фотки!
цвет только какой-то чудный. Синего мало, мне кажется.
