A A A A Автор Тема: Messier каталог  (Прочитано 815712 раз)
Оффлайн Tvi.dubna
  • Благодарностей: 79
    • Сообщения от Tvi.dubna
Re: Messier каталог
« Ответ #7180 : 30 Июн 2009 [10:45:34] »
И где и почем можно купить АПО от Ариес? ;)
Оффлайн LifeIsGood
  • Благодарностей: 48
    • Skype - dennissakva
    • Сообщения от LifeIsGood
Re: Messier каталог
« Ответ #7181 : 30 Июн 2009 [11:04:12] »
Черные точки от удаления СБИГовского "salt and pepper" Много горячих пикселей, который при вычитании дают "дупла".
Лечится или cosmetic correction или дисерингом и сигма кляппингом.
Оффлайн onwlad
  • Благодарностей: 1218
    • Сообщения от onwlad
Re: Messier каталог
« Ответ #7182 : 30 Июн 2009 [11:12:26] »
Все делал, как SBIG-говская инструкция велит.  Но, наверное, надо делать мастер-дарк кадр для каждого значения экспозиции и температуры.  Ну и как неба будет больше и лучше, будем копить сигнал.
Да, тут без мастер-дарка никуда. Только, чтобы его создать надо 25-30 (а лучше 40-50 темновых кадров). В случае таких длительных выдержек дело еще то.
Как выход можно быстро сделать 50 биасов, а затем их вычесть как темновые. Оставшиеся горячие пикселы удалить программно.
ЗЫ. Обработку лучше производить другим спец.софтом (Максим и т.д.),  ССДОРs для обработки не то...
Влад Оноприенко.
Оффлайн LifeIsGood
Re: Messier каталог
« Ответ #7183 : 30 Июн 2009 [11:38:40] »
Черные точки останутся в любом случае если не делать косметическую коррекцию.
Оффлайн VD
  • Благодарностей: 506
    • Сообщения от VD
Re: Messier каталог
« Ответ #7184 : 30 Июн 2009 [14:18:02] »
Спасибо.  Т.е. нет смысла делать такие длительные экспозиции (если их мало), а лучше делать минут по 5 с небольшим (очень малым)  смещением телескопа?
А есть ли астрономические "cosmetic corrections" чтобы они звезды не убивали?
Оффлайн LifeIsGood
Re: Messier каталог
« Ответ #7185 : 30 Июн 2009 [15:23:54] »
Выдержки надо делать чем дольше, тем лучше, с учетом неба и монтировки. Сдвиг страшно полезная фича.  8)
Cosmetic correction заполняет черную точку средним значением 8 соседних точек. Он использует данные из темнового файла, чтобы найти горячие пикселы и потом заполняет эти пикселы средним значением окружающих.
Оффлайн VD
    • Сообщения от VD
Re: Messier каталог
« Ответ #7186 : 30 Июн 2009 [16:50:18] »
Я пока еще понимаю насчет полезности сдвига и насчет полезности длит. выдержек.  :)    Но при выдержках "чем дольше, тем лучше",  скажем,  по 30мин,  особо так много не надвигаешь.
Меня устраивает Cosmetic correction.   В каком астро-софте оно есть?
А есть еще и голубые, и оранжевые и красные точки.  С ними те же методы борьбы?
Оффлайн LifeIsGood
Re: Messier каталог
« Ответ #7187 : 30 Июн 2009 [17:49:11] »
Косметика есть в Ирисе, есть в Максиме.
Точки разных оттенков на цветной камере появляются, когда битая точка соседствует рядом с нормальными. Меотды борьбы одинаковые.
В темнофом файле ищутся горячие точки, а потом они "замазываются" на обычных кадрах.
Оффлайн Mirali
  • Благодарностей: 601
    • Сообщения от Mirali
    • Бородатый астроном
Re: Messier каталог
« Ответ #7188 : 08 Июл 2009 [11:12:30] »
Пока монстры не вылезли...
Предварительный результат ЮН-2009 - M17 02-03 июля. Довольно светлое и не вполне прозрачное небо, уже с Луной.
Субъкспозиции : L - 30*5, R - 12*5, G - 12*5, B - 15*5.
SW2001 (без Паракора) на HEQ5 Pro, SBIG 2000, гидирование встроенным чипом через Максим.
Обработка и сложение (пока наскоро) - IRIS, доведка в Фотошопе.
Масштаб - примерно 50%, практически полный кадр.
Отдельная благодарность - Ивану Ионову за помощь в доводке техники.
Евгению Жукову - за твоим флэт-боксом под утро выстраивалась очередь, очень удобная штука, спасибо!
С уважение, Мирали
« Последнее редактирование: 08 Июл 2009 [11:14:49] от Mirali »
Московский Астроклуб
Оффлайн MaxMan
  • Благодарностей: 130
  • Регулярно люблю Астрономию!!! Юрий.
    • Сообщения от MaxMan
Re: Messier каталог
« Ответ #7189 : 08 Июл 2009 [11:34:47] »
Чудненько вышло!!!! На удивление много было сбигов у народа на этих ЮН. Аж глаза разбегались....
WS-180 + N 190/760 + parracor-1 + ATiK 16 HR, WS-180 + NRL 300/1200 + parracor-2 + ATiK 383L
N 49*57'52"   E 36*05'41"    заходите в гости..... :)
Обсерватория
Оффлайн Evgeniy Zhukov
  • Благодарностей: 42
  • И один в поле воин, если он - астрофотограф!
    • Сообщения от Evgeniy Zhukov
    • Посильная любительская астрономия.
Re: Messier каталог
« Ответ #7190 : 08 Июл 2009 [11:39:40] »
Очень прилично,Саша!Но паракорр, конечно же, лучше прикупить!
...Евгению Жукову - за твоим флэт-боксом под утро выстраивалась очередь, очень удобная штука, спасибо!
С уважение, Мирали
Рад, что хоть как-то поучавствовал в ЮН 2009! ;D
Оффлайн Mirali
Re: Messier каталог
« Ответ #7191 : 09 Июл 2009 [14:24:56] »
Пока за публикацию Гантели еще гантелями не бьют :), покажу еще из результатов ЮН-2009.
M27 02-03-05 июля. Довольно светлое и не вполне прозрачное небо, часть кадров с Луной, часть на рассвете.
Субъкспозиции : L - 24*5, R - 9*5, G - 12*5, B - 12*5.
С уважением, Мирали
PS Картинку заменил, здесь цвета, по-моему, чуть лучше...
« Последнее редактирование: 09 Июл 2009 [19:30:17] от Mirali »
Оффлайн Юрий Торопин
  • Благодарностей: 344
    • Skype - yuriy.toropin
    • Сообщения от Юрий Торопин
Re: Messier каталог
« Ответ #7192 : 09 Июл 2009 [16:39:17] »
M27 02-03-05 июля.
Хорошая "гантеля"!
ИМХО, чуть-чуть насыщенности цветов в туманности не хватает, выгорели они, так же как и на звёздах.
А не попробовать ли чуть меньше гистограмму тянуть или побороться за насыщенность в Lab представлении?
Оффлайн Mirali
Re: Messier каталог
« Ответ #7193 : 09 Июл 2009 [17:07:44] »
Ну вот, не успел высунуться, гантелей меня :).
Юра, спасибо за отзыв, побороться там еще можно, результат довольно предварительный. С цветом я вообще еще не вполне освоился. Кроме того, очень хотелось вытянуть далекие внешние части, насколько это возможно...
С уважением, Мирали
« Последнее редактирование: 09 Июл 2009 [17:24:01] от Mirali »
Re: Messier каталог
« Ответ #7194 : 09 Июл 2009 [18:32:47] »
:D Кто с Гантелей к нам придёт, тот от гантели и "погибнет"! :)
Мирали, хороший материал, с ним стОит возиться дальше.
Оффлайн MaxMan
Re: Messier каталог
« Ответ #7195 : 10 Июл 2009 [12:11:53] »
Первый объект снятый в крыму после двух ночей борьбы с сетапом и виндой. Переустановка винды на ЮН в первую ночь уже становится ритуалом   ;D
М13. 54х300sec. Снимал с перепугу от того что всё работает и естественно прогавил фокусировку. Но даже с учётом этого звёзды 20,0m отчётливо видны.
В галерее версия в масштабе 100%. Сорри за кривые углы. В первый день съёмок не до юстировки было.
http://www.astroclub.kiev.ua/gallery/details.php?image_id=1407
Обсерватория
  • Первооткрыватель астероидов
  • Благодарностей: 334
  • КУ!
Re: Messier каталог
« Ответ #7196 : 10 Июл 2009 [12:40:59] »
Юра! Всё здорово, но мне кажется что фон несколько задушен - слишком "темно"!  ;D
« Последнее редактирование: 10 Июл 2009 [12:44:28] от Евгений Ромас(BrainBug) »
Канал на youtube.
Оффлайн MaxMan
Re: Messier каталог
« Ответ #7197 : 10 Июл 2009 [12:45:21] »
Мы его душили-душили.....  ;D ....
Слишком уж он шумный был... просто изначально всё делал не правильно. Поэтому калибровка фон слегка испоганила...  :-\
Обсерватория
Оффлайн 4D
  • Благодарностей: 274
    • Skype - excentrisitet0.017
    • Сообщения от 4D
Re: Messier каталог
« Ответ #7198 : 10 Июл 2009 [12:50:00] »
Зря вы его так.. Надо было вот этого высокочастотного шума чуть чуть оставить. И было бы вообще глаз не оторвать. А так всё таки видно, что фон мыльноват...
Ну я надеюсь, что исходник сразу после сложения ещё остался. :)
Оффлайн MaxMan
Re: Messier каталог
« Ответ #7199 : 10 Июл 2009 [12:51:35] »
на исходнике фон весь в цветных муарах.... это просто кошмар.... следующий раз такое не повторится - чесс слово!!!  ::)
... хотя по гистограме ничего не зарезано... по ней и ориентировался когда фон душил.....
« Последнее редактирование: 10 Июл 2009 [13:01:02] от MaxMan »
Обсерватория
