A A A A Автор Тема: Messier каталог  (Прочитано 790215 раз)
Оффлайн XLT
  • Благодарностей: 10
    • Сообщения от XLT
Re: Messier каталог
« Ответ #7160 : 14 Июн 2009 [06:03:05] »
М27 вчера, при луне и засветке
С11 и SBIG 4000 XCM
5*45 сек, без гидирования, без обработки
подскажите как убрать цветной шум, который, как я понимаю от засветки
Celestron CPC 9.25, SkyWatcher Dob 14",
SkyRover APO 130, SharpStar 61EDH III, ZWO AM5, Touptek 2600M, ASI 662C
Оффлайн Ivan Mhitarov
  • Благодарностей: 108
    • Сообщения от Ivan Mhitarov
Re: Messier каталог
« Ответ #7161 : 14 Июн 2009 [23:15:13] »
Очень неплохо. Цветной шум не от засветки а от малого числа кадров и небольшой выдержки.
По-моему, минимальная серия должна быть от 10-15 кадров, тогда при сложении шум будет намного слабее.
Ну или гидирование не помешало бы для увеличения экспозиции.
Иван Мхитаров
Оффлайн Artom
  • Благодарностей: 292
  • Карелия
    • Сообщения от Artom
    • Северное сияние
Re: Messier каталог
« Ответ #7162 : 16 Июн 2009 [00:41:40] »
Ну так, М81...
http://www.nov01.ru
Оффлайн Artom
  • Карелия
    • Северное сияние
Re: Messier каталог
« Ответ #7163 : 16 Июн 2009 [16:46:33] »
M51
http://www.nov01.ru
Оффлайн Artom
  • Карелия
    • Северное сияние
Re: Messier каталог
« Ответ #7164 : 16 Июн 2009 [16:47:57] »
M27
http://www.nov01.ru
Оффлайн hard Noi 2
  • Благодарностей: 702
    • Сообщения от hard Noi 2
Re: Messier каталог
« Ответ #7165 : 16 Июн 2009 [19:56:29] »
Это что - удалённый доступ? То Австралия, то Америка. "Северное сияние" рулит ;)
Может и нам можно порулить ???
« Последнее редактирование: 16 Июн 2009 [19:58:27] от Pihard Noi 2 »
Оффлайн Artom
  • Карелия
    • Северное сияние
Re: Messier каталог
« Ответ #7166 : 17 Июн 2009 [09:03:00] »
Да, удалённый доступ. В перерывах между наукой можно немного позаниматься вот такими вещами ;-)
http://www.nov01.ru
Оффлайн kost973
  • Благодарностей: 135
    • Skype - kost973
    • Сообщения от kost973
    • kost973
Re: Messier каталог
« Ответ #7167 : 17 Июн 2009 [09:34:23] »
телескоп наверно эпсилон?  :) а камера какая?
зы. а вообще совет - лучше заниматься чем то одним ;D
Оффлайн kost973
    • Skype - kost973
    • kost973
Re: Messier каталог
« Ответ #7168 : 17 Июн 2009 [16:44:48] »
лучше для продукции Такахаши и SBIG ;D
Оффлайн Artom
  • Карелия
    • Северное сияние
Re: Messier каталог
« Ответ #7169 : 18 Июн 2009 [01:17:47] »
Телескоп - Takahashi Epsilon 180mm f/2.8 corrected Newtonian reflector
Камера - ST-2000.
Впредь буду указывать непосредетсвенно на снимках ;-)
http://www.nov01.ru
Оффлайн 4D
  • Благодарностей: 273
    • Skype - excentrisitet0.017
    • Сообщения от 4D
Re: Messier каталог
« Ответ #7170 : 18 Июн 2009 [17:21:41] »
Шо то оно всё какое то коришневенькое....
И с яркими областями что то не то. Особенно заметно на растяжках возле группы ярких звёзд справа и в самой туманности...
Оффлайн kis
  • Благодарностей: 46
    • Сообщения от kis
    • сеть ультранет
Re: Messier каталог
« Ответ #7171 : 18 Июн 2009 [17:29:11] »
Енто все "слепой" монитор... гад
Тому кто придумал делать глянцевые мониторы нужно чего нибудь оборвать
Рассказывайте чего не то - переработаю, как до монитора дорвусь нормального.
Оффлайн 4D
    • Сообщения от 4D
Re: Messier каталог
« Ответ #7172 : 18 Июн 2009 [17:35:20] »
Это я только за!! >:D
А по поводу картинки... Ну центр туманности не белый, а зелёный, начинаешь тянуть уровни — лезет зелень.
Ну про коричневость я уже сказал, а вот с лучиками от растяжек... Такое ощущение, что делался HDR, и видно переход от одного кадра к другому...
P.S. Хотел отправить кроп, а потом понял, а какой смысл, если смотреть вы будете на своём же мониторе... ;D
Оффлайн kis
    • Сообщения от kis
    • сеть ультранет
Re: Messier каталог
« Ответ #7173 : 18 Июн 2009 [18:12:17] »
Нда...  ::)  Лучики увидел а вот зеленость центра в упор не вижу. Бум ждать монитора
Оффлайн Олег Кошка
  • Благодарностей: 21
  • Windows 11 Pro
    • Сообщения от Олег Кошка
    • Galaxyphoto
Re: Messier каталог
« Ответ #7174 : 18 Июн 2009 [18:20:15] »
Зелёный, как лист салата  ;D
ВНИМАНИЕ!!! Зона 72!
RX3ADU
ICOM-756PROII; Q900; URD-012; URD-019DX; URD-016 digi
ANT: SALPT 14-28; VMA-7; OPEK UVS-200
Оффлайн kis
    • Сообщения от kis
    • сеть ультранет
Re: Messier каталог
« Ответ #7175 : 18 Июн 2009 [18:40:59] »
Ндя....  :-\
Оффлайн kis
    • Сообщения от kis
    • сеть ультранет
Re: Messier каталог
« Ответ #7176 : 18 Июн 2009 [19:46:53] »
Да посмотрел  ;D чуть инфаркт не заработал не Орион а фантомас какой то
Оффлайн VD
  • Благодарностей: 504
    • Сообщения от VD
Re: Messier каталог
« Ответ #7177 : 29 Июн 2009 [19:35:27] »
Внутри Лагуны (М8).
Первый свет сетапа:
телескоп ARIES 180мм F/7.9  Fluorite APO Doublet,   камера SBIG ST-4000XCM + активная оптика AO-8 + Vixen flip mirror.
Одиночный кадр 1200 сек., темновой кадр вычтен.  Гидеж на скорости 1Гц.
Обработка в CCD OPs 5.47  + PS CS3.  Масштаб 100%
И более общий план меньшего масштаба.
Небо было хреновейшее, визуально до 4m, дымка, засветка.  Ждем хорошей погоды и следующего новолуния.
« Последнее редактирование: 17 Июл 2009 [01:51:28] от VD »
Оффлайн onwlad
  • Благодарностей: 1162
    • Сообщения от onwlad
Re: Messier каталог
« Ответ #7178 : 29 Июн 2009 [19:52:03] »
Неплохо для одиночного кадра.
Дисперсия (атмосферная) видна, а хроматизма нет - значит  АПО...
Черные точки, как я понимаю, результат неправильной калибровки?
Влад Оноприенко.
Оффлайн VD
    • Сообщения от VD
Re: Messier каталог
« Ответ #7179 : 29 Июн 2009 [23:36:03] »
Все делал, как SBIG-говская инструкция велит.  Но, наверное, надо делать мастер-дарк кадр для каждого значения экспозиции и температуры.  Ну и как неба будет больше и лучше, будем копить сигнал.
Главное, что всё работает без проблем. Час неспешной возни и все заработало, как и предполагалось.
Насчет АПО.  Выходит, что триплет не нужен.  Достаточно и правильного дублета.
