A A A A Автор Тема: Messier каталог  (Прочитано 816096 раз)
Оффлайн Макc
  • Благодарностей: 17
    • Сообщения от Макc
    • Астрономический проект Космос
Re: Messier каталог
« Ответ #7020 : 25 Мар 2009 [18:11:09] »
Добавил к предыдущему своему Крабу, красный канал из 75 минут в На.
Ооочень понравился краб!!! Скажите а ваш фот не переделанный?, я про замену фильтра на баадер. Просто был момент, хотел себе купить На фильтр. Но не стал, подумал что нет смысла, родной фильтр при съемке все порежет всеравно.
Advanced C8-N на EQ6 SynTrek, DS80,  Кенон 400Da, филипс 900.
Астрономический проект Космос и Астрогалактика
Оффлайн -Serge-
  • Благодарностей: 33
    • Сообщения от -Serge-
    • Элктронные ключницы
Re: Messier каталог
« Ответ #7021 : 25 Мар 2009 [18:33:40] »
Обрабатывать учусь, покритикуйте, плиз, так проще учиться.
На мой взгляд можно цвет фона убрать, а все остальное подкрасить.
Оффлайн Oleg San
  • Благодарностей: 63
  • Хрюкопуки - ЭТО СИЛА!!!
    • Сообщения от Oleg San
Re: Messier каталог
« Ответ #7022 : 25 Мар 2009 [18:37:45] »
 :o Получился просто белый квадрат. Может,  только у меня одного так видно?
Оффлайн -Serge-
Re: Messier каталог
« Ответ #7023 : 25 Мар 2009 [18:44:53] »
Хех...
Оффлайн Alexsam
  • Благодарностей: 43
  • Александр
    • Сообщения от Alexsam
Re: Messier каталог
« Ответ #7024 : 26 Мар 2009 [06:02:12] »
Спасибо :) Фот непеределанный.. родной фильтр, конечно, режет На, но не до нуля, поэтому фильтр На однозначно полезен даже с непеределанным фотом, разница только в том, что по сравнению с переделанным экспозицию нужно увеличивать в несколько раз...
Расскажите, в двух словах, пожалуйста: что делали?
AZ-EQ5 GT, ШК C9.25, ED80, Coronado PST, Canon R, PlayerOne Uranus-C (imx 585)
Оффлайн zubra_kz
  • Благодарностей: 15
  • мыслю => существую
    • Сообщения от zubra_kz
Re: Messier каталог
« Ответ #7025 : 26 Мар 2009 [18:51:21] »
Пока только мечтаю о таком крабе!
Извиняюсь за ма-аленький оффтоп, а вот это все не в Казахстане куплено было? (я - из Темиртау)
DeepSky 152/760 Пецваль EQ5 + GTS
Orion ED80/600, 2" crayford, black
DeepSky 80 DZS JWT1
БШР (он же РТ 80/800); ОСК-2 (150/1600) Hovnoscope-One; Celestron NexStar Evolution 8; Canon 450D, Canon 80D
Оффлайн ma][im
  • Благодарностей: 1608
    • Сообщения от ma][im
Re: Messier каталог
« Ответ #7026 : 26 Мар 2009 [19:30:10] »
M13, засветка была приличная, 30% изображения. Сложено всего 6 кадров... больше погода не дала :)
Оффлайн Andrushkeviсh
  • Огренич Андрей
    • Сообщения от Andrushkeviсh
Re: Messier каталог
« Ответ #7027 : 26 Мар 2009 [21:07:30] »
Мне кажется несколько синевато.
Оффлайн -Serge-
Re: Messier каталог
« Ответ #7028 : 26 Мар 2009 [22:31:09] »
Простейший вариант - в Максиме: Colour -> Remove Background Colour и потыкать мышкой в фон, пока не понравится. Запомнить минимальный уровень в поле "Thrashold". Потом Colour -> Adjust Saturation, добавить цвета, при этом в "With values between" там, где минимальное значение, поставить запомненный уровень, чтобы опять фон не покрасить :)
Второй вариант - масками в фотошопе.
Оффлайн Alexsam
  • Александр
Re: Messier каталог
« Ответ #7029 : 27 Мар 2009 [06:52:43] »
DeepSky 80 DZS JWT1
В основном, все в Москве покупал, в KZ такой категории товаров нет :(
Спасибо! Буду эксперементить...
damian_1
Re: Messier каталог
« Ответ #7030 : 29 Мар 2009 [00:26:51] »
М13 от 20.02, снимок переделан по методике, любезно опубликованной Игорем Чекалиным (Pilgrim) - преобразование по маске яркости.
Сумма 9х5мин и 9х30сек, в светах легкий шарп и увеличение цв. насыщенности, в тенях шумодав. Кроп центра. Масштаб 50%.
Оффлайн kost973
  • Благодарностей: 135
    • Skype - kost973
    • Сообщения от kost973
    • kost973
Re: Messier каталог
« Ответ #7031 : 29 Мар 2009 [10:54:12] »
а как сумма 9х30 сек была наложена?
damian_1
Re: Messier каталог
« Ответ #7032 : 29 Мар 2009 [12:02:31] »
Суммарные кадры были выровнены в максиме, затем в фотошопе наложение по маске яркости (по пересвету).
Впрочем, пробовал просто складывать в максиме методом Sum - особой разницы видно не было.
passer_by
Re: Messier каталог
« Ответ #7033 : 31 Мар 2009 [19:10:29] »
Все таки рискну выложить свою М51
ТАЛ 200K, ТАЛ 75R+DSI Pro – гид, EQ6 Pro, Canon 400D, ISO1600, 28x5min+6x10min
Оффлайн Opossum
  • Благодарностей: 418
    • Сообщения от Opossum
    • фотогалерея
Re: Messier каталог
« Ответ #7034 : 31 Мар 2009 [19:23:55] »
синего мало?
Оффлайн LifeIsGood
  • Благодарностей: 48
    • Skype - dennissakva
    • Сообщения от LifeIsGood
Re: Messier каталог
« Ответ #7035 : 31 Мар 2009 [19:24:08] »
Выложите, пожалуйста, кропы углов! Очень интересно!
passer_by
Re: Messier каталог
« Ответ #7036 : 31 Мар 2009 [20:33:49] »
синего мало?
Да, наверное..
;D Это ТАЛ, сразу обрезаю или правлю, поле ни какое по углам, слабонервным лучше не смотреть, с другой стороны все равно - PhotoShop >:D
« Последнее редактирование: 31 Мар 2009 [20:42:23] от passer_by »
Грин
Re: Messier каталог
« Ответ #7037 : 31 Мар 2009 [23:55:10] »
синего мало?
Да, наверное..
Всё равно - афигительно!
 Саша Плаха говорил мне, что выровнял поле своего ТАЛ200к объективом от синтовского искателя... результатов я пока лично не видел, но вообще-то он мужик опытный...
Оффлайн Ivan7enych
  • Благодарностей: 777
  • Ионов Иван
    • Сообщения от Ivan7enych
    • Астропроекты и астрософт
Re: Messier каталог
« Ответ #7038 : 01 Апр 2009 [02:03:58] »
Замечательно получилось!
Видео отчеты мастерской
passer_by
Re: Messier каталог
« Ответ #7039 : 01 Апр 2009 [05:12:45] »
Спасибо!
А по углам, еще добавлю, при этой съемке пробовал «ручной» дизеринг, да перестарался со смещением так, что пришлось помучится при совмещении кадров (ориентировался по картинки с DSI, забыв, что она стоит в фокусе 600 мм, а главный - 1750). В общем  вся неравномерность поля ушла на дизеринг. ;D
