A A A A Автор Тема: Messier каталог  (Прочитано 815772 раз)
Оффлайн Олег Кошка
  • Благодарностей: 21
  • Windows 11 Pro
    • Сообщения от Олег Кошка
    • Galaxyphoto
Re: Messier каталог
« Ответ #5920 : 17 Янв 2008 [17:22:32] »
Первая проба камеры QHY6, используемой для гидирования...
Дудка 70/700 мм
150 кадров по 15 сек без гидирования. Сложено в DSS и фотошоп.
« Последнее редактирование: 17 Янв 2008 [17:26:57] от rx3adu »
ВНИМАНИЕ!!! Зона 72!
RX3ADU
ICOM-756PROII; Q900; URD-012; URD-019DX; URD-016 digi
ANT: SALPT 14-28; VMA-7; OPEK UVS-200
Оффлайн Юрий Торопин
  • Благодарностей: 344
    • Skype - yuriy.toropin
    • Сообщения от Юрий Торопин
Re: Messier каталог
« Ответ #5921 : 17 Янв 2008 [17:40:32] »
Похоже, я ошибался, вот она, настоящая ЖЕСТЬ! :)
Если честно, неплохо для начала, структура струй туманности хорошо выделена, но есть какие-то серьёзные проблемы с динамическим диапазоном (на индивидуальных кадрах центр и звёзды также пересвечены?) и с "крестообразными" звёздами.
ЗЫ: ИМХО, как мне кажется, лучше бы для подобных работ завести отдельную темку, как-то - "Первый блин..." или "Проба пера"  ;) Не принимайте слишком лично, все через это проходили :)
« Последнее редактирование: 17 Янв 2008 [17:49:21] от Юрий Торопин »
Оффлайн Олег Кошка
  • Windows 11 Pro
    • Galaxyphoto
Re: Messier каталог
« Ответ #5922 : 17 Янв 2008 [18:04:55] »
Хорошо, что вы обратили внимание на "крестообразность" звёзд. Что это? Убогость китайской дудки SW 70/700 мм, или что другое? Пересветил я сознательно в фотошопе. А звёзды, на самом деле, треугольные, если сделать увеличение или деконволюцию.  ???
« Последнее редактирование: 17 Янв 2008 [18:11:08] от rx3adu »
RX3ADU
Re: Messier каталог
« Ответ #5923 : 17 Янв 2008 [18:13:55] »
То есть после суммирования не было такого пересвета центра и звёзд? Если так, то Вам надо попробовать использовать "Кривые" вместо "Уровней", думаю, удастся избежать такой "плюхи".
Оффлайн Олег Кошка
  • Windows 11 Pro
    • Galaxyphoto
Re: Messier каталог
« Ответ #5924 : 17 Янв 2008 [18:17:46] »
Ну а на этот счёт, я лично думаю, не надо открывать подобные темы, а то кому там давать  рекомендации для чайников? Ведь все Гуру здесь сидят  :) :)
RX3ADU
Оффлайн Олег Кошка
  • Windows 11 Pro
    • Galaxyphoto
Re: Messier каталог
« Ответ #5925 : 17 Янв 2008 [18:20:11] »
Нет, пересвета нет ни на исходниках, ни после сложения, а вот треугольные звёзды на исходниках.. ???
RX3ADU
Оффлайн Tvi.dubna
  • Благодарностей: 79
    • Сообщения от Tvi.dubna
Re: Messier каталог
« Ответ #5926 : 17 Янв 2008 [23:22:10] »
Как же нет когда есть!
Вот здесь его мало!
Это комбинация всего из двух кадров 10сек и 300сек. EQ6Pro 80FD 555mm QHY6 гид 80/400 QHY5.
Вадим
Оффлайн Vitaliy
  • Благодарностей: 1414
    • Сообщения от Vitaliy
    • Два стрельца
Re: Messier каталог
« Ответ #5927 : 18 Янв 2008 [01:38:15] »
M42 (LRGB)
66ED, камера QHY6, NEODYMIUM (Moon & Skyglow) фильтр.
Деконволюция.
L - канал, сложено две экспозиции по 10х120 сек и 5х30 сек.
R - 10x60 сек.
G - 10х85 сек.
B – 9x85 сек.
Ручками фильтрики менял. ::)
  • Первооткрыватель астероидов
  • Благодарностей: 334
  • КУ!
Re: Messier каталог
« Ответ #5928 : 18 Янв 2008 [10:32:28] »
Виталик! Мягенько получилось... ;)
Канал на youtube.
Оффлайн Mihail Sedyh
    • Сообщения от Mihail Sedyh
Re: Messier каталог
« Ответ #5929 : 18 Янв 2008 [14:09:56] »
Хорошо, что вы обратили внимание на "крестообразность" звёзд. Что это? Убогость китайской дудки SW 70/700 мм, или что другое?...А звёзды, на самом деле, треугольные, если сделать увеличение или деконволюцию.  ???
Скорее всего это астигматизм, вызванный пережатием объектива в оправе при понижении температуры. Впрочем не очень большой.
Оффлайн Георгий С.
    • Сообщения от Георгий С.
Re: Messier каталог - M 78
« Ответ #5930 : 18 Янв 2008 [22:22:12] »
первый и пока единственный выезд в эту зиму :(
LLRGB, L- 120 min; R,G,B - 30 min(2x2) каждый
BORG 125/6,4 + х0,8 флатеннер
« Последнее редактирование: 18 Янв 2008 [22:57:19] от Георгий С. »
http://photo.net/photodb/folder?folder_id=533694
______________________________________________
Meade 10" 200LX
BORG 125/6.4APO
SW 80ED
Оффлайн gals
  • Благодарностей: 1342
    • Сообщения от gals
Re: Messier каталог
« Ответ #5931 : 18 Янв 2008 [22:27:44] »
  Классно!
Оффлайн Хлебников Сергей
  • kirkun
    • Сообщения от Хлебников Сергей
Re: Messier каталог
« Ответ #5932 : 18 Янв 2008 [22:46:54] »
Супер! А камера ST-8?
"Известное - конечно, непознанное - безгранично; интеллектуально мы находимся на островке посреди беспредельного океана необьяснимого. Наша задача - с каждым новым поколением отвоевывать себе немного больше земли" (Томас Генри)
Оффлайн Георгий С.
Re: Messier каталог
« Ответ #5933 : 18 Янв 2008 [22:59:03] »
да, забыл просто указать. И фото сменил, убрал градиент
Meade 10" 200LX
BORG 125/6.4APO
SW 80ED
Оффлайн StasV
  • Благодарностей: 441
    • Сообщения от StasV
Re: Messier каталог
« Ответ #5934 : 19 Янв 2008 [13:38:02] »
Красиво получилось!!! Чувствуется объемность и глубина объекта :)
Оффлайн Андрей Остапенко
  • Благодарностей: 366
  • Увидимся на "АстроФесте"!
    • Skype - andreyostapenko
    • Instagram: ostapenko.andrey
    • www.astrofest.ru
Re: Messier каталог
« Ответ #5935 : 19 Янв 2008 [16:09:40] »
А вот моя М42. Снято примерно неделю назад в Звенигороде, при -21С.
ТАЛ-250К с компрессором 0,6х на EQ-6. Фильтр UHC-S. Canon 350Dа, 8 экспозиций по 12 мин.
Небо было так себе, с заметной дымкой на высоте туманности, но по техническим причинам снимать кроме М42 или М45 оказалось невозможно, ну, и выбор пал на нее. Гид дурил, поэтому на половине кадров звездочек вытянулись, и это сказалось на суммарном кадре (это не особо видно при небольшом формате). Пора осваивать StarRounder, видимо, должно получиться заметно лучше. Специально сильно не обрабатывал, так оно мне больше нравится, когда цвета нежные такие. Ну и маски тоже, придется изучать, похоже - центр сильно пережжен - надо ослаблять.
« Последнее редактирование: 19 Янв 2008 [16:11:28] от Андрей Остапенко »
Московский астроклуб -
Оффлайн kost973
  • Благодарностей: 135
    • Skype - kost973
    • Сообщения от kost973
    • kost973
Re: Messier каталог
« Ответ #5936 : 19 Янв 2008 [16:16:47] »
приятный снимок!
это ведь полный кадр?
а по поводу ТАЛ250К с компрессором (это ведь родной НПЗ-шный спрямитель?) я уже понял раньше,нормальным будет только центр...
« Последнее редактирование: 19 Янв 2008 [16:22:16] от kost973 »
Оффлайн Георгий С.
« Ответ #5937 : 20 Янв 2008 [01:41:30] »
Георгий, просто супер. У меня на  ЛЗОС-е 100:8 тоже фокус 800мм.
Скажи пож. какой флеттенер ты заказывал и где?  :)
Флаттенер WO 0.8
Meade 10" 200LX
BORG 125/6.4APO
SW 80ED
Оффлайн kis
  • Благодарностей: 46
    • Сообщения от kis
    • сеть ультранет
Re: Messier каталог
« Ответ #5938 : 03 Фев 2008 [15:23:26] »
Закину ка я свою орионщину раз сезон на нее
Оффлайн TuKas
  • Благодарностей: 28
    • Сообщения от TuKas
Re: Messier каталог
« Ответ #5939 : 03 Фев 2008 [18:46:22] »
Попробовал поснимать М81,М82. Порывистый ветер, небо не совсем темное, поэтому снимал выдержками по 3 минуты. Ньютон 150мм F5, Canon 350D+MPCC, ISO800, 15x3min, больше не успел. Обработка в IRIS, PS2. Стараюсь приобретать опыт, так что критикуйте :) Сам вижу, что не совсем правильно сфокусировался, и из за сильного ветра звезды не круглые.
OO CT10, Sky-Watcher 150/750, ED80 на ЕQ6Pro, Canon 350Dа, SC1 Philips SPC900NC
