A A A A Автор Тема: Messier каталог  (Прочитано 813823 раз)
Онлайн Евгений Ромас(BrainBug)
  • Первооткрыватель астероидов
  • Благодарностей: 334
  • КУ!
Re: Messier каталог
« Ответ #4520 : 25 Апр 2007 [12:00:32] »
M13 этой ночью:
Canon 350Da, 70/700 refractor, 36 по 120 секунд без гидирования, 50% масштабированый кроп скоплени с галактикой(левый верхний угол), север вверху, восток слева, обработка: DSS+PS.
Пока что тестовая обработка на скорую руку...
До нормальной обработки руки дойдут только на выходных.
http://cerebrum.jino-net.ru/pic/M13_36x120sec_ISO1600.jpg - 55кб
http://cerebrum.jino-net.ru/pic/M13_36x120sec_ISO1600_100percent.jpg - 100% масштаб (~120кб)
« Последнее редактирование: 25 Апр 2007 [15:47:16] от Евгений Ромас(BrainBug) »
Канал на youtube.
Оффлайн kis
  • Благодарностей: 46
    • Сообщения от kis
    • сеть ультранет
Re: Messier каталог
« Ответ #4521 : 25 Апр 2007 [15:10:18] »
Валер ну вот возьми и сам посчитай... и растолкуй на цифрах в частности мне убогому и недоразвитому
А  считать тут особо нечего коррекций на таком гиде как я сказал выше он практически не увидит и это естественно но они будут и никуда не денуться кстати как раз там где надо.
Да и "чуть косо"  выставленная полярка на таком фокусе это знаешь.... у меня даже комментов нету
ДАвайте проще подойдем к вопросу есть звезда в 2" и поводим ей от центра влево вправо на 1.5"
Оффлайн Pilgrim
  • Благодарностей: 598
  • Игорь Чекалин
    • Instagram: igor.chekalin.33
    • Сообщения от Pilgrim
Re: Messier каталог
« Ответ #4522 : 25 Апр 2007 [15:51:23] »
M13 этой ночью:
Canon 350Da, 70/700 refractor, 36 по 120 секунд без гидирования, 50% кроп, DSS+PS
Жека, здорово, прогресс налицо! Моторы, я так понял стали как родные? :)
Есть пара вопросов - как фокусировался? Возможно стоит маску им. Павла Бахтинова вырезать, нерезкость немного есть.
И еще, похоже у тебя на работе монитор сильно темнит, если сдвинуть левые бегунки "уровней" по каналам до начала сигнала на гистограмме (зачернить фон, но не до обрезки) снимок выглядит заметно лучше.
Моя галерея на астробине
  • КУ!
Re: Messier каталог
« Ответ #4523 : 25 Апр 2007 [16:58:37] »
Мерся за комплема! ;D
Мотор по RA стал как родной! А вот по DEC не очень - нужен "напильник" буквально на часик... :) Не беда... Да и нет у меня в нём такой резкой необходимости, как в RA моторе.
Про недофокусировку - займусь маской Бахтинова в ближайшее время! Нужна не меньше чем безлунная чистая ночь! ;D
http://cerebrum.jino-net.ru/pic/M13_36x120sec_ISO1600_100percent_v2.jpg - переделал по желанию(140кб)...
Из-за того что не применялась калибровка ВООБЩЕ, горячие пиксели "отчертили" периодику...
Канал на youtube.
Оффлайн Кулачатов Алексей (Arch0n)
  • Благодарностей: 83
  • Кулачатов Алексей
    • Сообщения от Кулачатов Алексей (Arch0n)
    • Публичная страница
Re: Messier каталог
« Ответ #4524 : 25 Апр 2007 [17:04:25] »
M13 этой ночью:
Да... 120 сек для меня просто фантастический результат. На своих пока не могу за 30 перейти.
А вот почему так размыто действительно непонятно. Можно кроп одиночного кадра?
Может и не в расфокусе дело. А именно при сложении большого количества слегка смазаных кадров.
GSO RC250, SW MAK 102, Sigma 60-600 (тоже считай телескоп), Sigma 14/1,8, Sony FE 135/1,8, Sony FE24/1,4.
Sony A7R3, Sony Xperia 1 II (тоже годится для астрофото :) )
  • КУ!
Re: Messier каталог
« Ответ #4525 : 25 Апр 2007 [17:11:03] »
M13 этой ночью:
Дело именно в фокусировке... Выполнялась фокусировка через искатель по Спике. :) Вот и не попал. :(
Канал на youtube.
  • Кулачатов Алексей
Re: Messier каталог
« Ответ #4526 : 25 Апр 2007 [17:23:50] »
M13 этой ночью:
Через матовое стекло?   :o
Никогда больше так не делайте! Лучше потратить несколько пристрелочных кадров и сфокусироваться. Желательно эти фокусировочные пристрелы делать в формате jpg. Потому как при съемке в RAW и просмотре его на экранчике выводится не сам raw файл, а специальная jpg копия (пережатая и уменьшиная в 2 раза по разрешению) которая упакована в raw файл специально для таких целей.
  • Кулачатов Алексей
Re: Messier каталог
« Ответ #4527 : 25 Апр 2007 [17:26:09] »
Вот кстати мой кроп того M13
  • КУ!
Re: Messier каталог
« Ответ #4528 : 25 Апр 2007 [17:27:53] »
Не буду так больше... ;D
Мне Pilgrim(Игорь) уже по телефону рассказал про эту особенность. Учту! ;)
Канал на youtube.
Оффлайн Pilgrim
  • Игорь Чекалин
Re: Messier каталог
« Ответ #4529 : 25 Апр 2007 [17:33:35] »
   Прикинул периодику по кропу, полный размах выходит около 26-30" (т.е. +/-  13-15"). Это вполне нормально.
   Настораживает то, что треки выглядят как два параллельных - либо есть высокочастотка, кратная 120 секундам, что не есть гуд, либо около середины серии ты сделал коррекцию по склонению и это два отдельных трека. Во втором случае, если мерить резбег по одному треку, периодика смотрится в районе 16" (+- 8") и это очень хорошо!
А маска для фокусировки не просто помогает - без нее как без рук! Must Have. :)
  • КУ!
Re: Messier каталог
« Ответ #4530 : 25 Апр 2007 [22:23:29] »
Вот итог сложения 27-ми лучших кадров из 46-ти в серии. Выбирал в ручную перед сложением.
Центровка, сложение, биннинг, приведение к 16 бит, уборка горячих пикселей - мой любимый IRAF
Ротейшн, начальная настройка уровней и безболезненный перевод в PNG формат - CinePaint(fork of GIMP)
Конечная косметика и сохранение этого файла - GIMP
Остальный подробности в названии файла.
« Последнее редактирование: 25 Апр 2007 [22:25:13] от Евгений Ромас(BrainBug) »
Канал на youtube.
  • КУ!
Re: Messier каталог
« Ответ #4531 : 27 Апр 2007 [13:26:26] »
Сладкая парочка в UMa!
Техника: StartAstroSetup(см. подпись)
2х2 биннинг. Обработка DSS+PS
http://cerebrum.jino-net.ru/pic/M81_37x90sec_ISO1600.jpg
http://cerebrum.jino-net.ru/pic/M82_37x90sec_ISO1600.jpg
Канал на youtube.
Оффлайн olsky
  • Благодарностей: 180
  • небо становится ближе..... с каждым днём...
    • Сообщения от olsky
Re: Messier каталог
« Ответ #4532 : 27 Апр 2007 [13:35:46] »
Первый свет в Nexstar6SE. Снято в Турции 10 апреля с территории отеля(небо далеко не идеальное, в смысле засветки) в альтазимутальном режиме. Там же на скорую руку и обработано. Редуктор 0,6, 400D, ISO1600, 31x30s. Без гидирования, конечно.
Оффлайн SCUD Storm
  • Благодарностей: 8
    • Skype - SCUD Storm
    • Сообщения от SCUD Storm
Re: Messier каталог
« Ответ #4533 : 27 Апр 2007 [13:39:19] »
Без гидирования......обалдеть - неплохо монти ведёт в А-З режиме! :o
Canon 15x50 IS all weather
Оффлайн olsky
Re: Messier каталог
« Ответ #4534 : 27 Апр 2007 [14:09:29] »
Условия те же, но 25 кадров.
Оффлайн olsky
Re: Messier каталог
« Ответ #4535 : 27 Апр 2007 [14:19:19] »
Ну а из-за наших родных северных объектов поленился из номера выходить. Снято прямо с балкона, почти под фонарями. 16х1мин., остальное - то же.
Оффлайн Peter_Pskov
  • Благодарностей: 849
    • Сообщения от Peter_Pskov
    • страница Вконтакте
Re: Messier каталог
« Ответ #4536 : 27 Апр 2007 [19:07:54] »
Сегодняшней ночью испытывал часовой привод. В качестве объекта съемки, как обычно выбрал М57 - на неё просто быстро фотоаппарат навести. Результат оказался довольно приятный по сравнению с ручным гидированием - дрожание исчезло. Всего сделал 11 кадров, из которых здесь выкладываю результат сложения 10. Однако, многие снимки явно передержал, забыв про Луну (просто потому что она у меня с балкона не была видна :) ). Только сейчас, складывая снимки выяснил, что наилучший результат с такой Луной можно получить, складывая снимки где-то с 40с. выдержкой при ISO 1600, а ещё наверное лучше с 800-ой. В общем, если сегодня погода, буду снова снимать.
57.8 с.ш., 28.3 в.д.
Оффлайн UL8GBX
  • Благодарностей: 38
    • Сообщения от UL8GBX
Re: Messier каталог
« Ответ #4537 : 27 Апр 2007 [23:29:49] »
Половина луны светила как заправский фонарь, но из за редкости подходящей погоды все же решил поснимать.
Sombrero Galaxy M104
Canon 350D - ISO400, 10 кадров по 4 мин с гидрированием, 0 дарк, 10 bias, 15 flats. температура +3.
В прямом фокусе SkyWatcher 80ED D: 80mm F: 600mm. на монтировке SkyWatcher EQ3.
Без фильтров.
Гайдер SW МАК D: 90mm F: 700mm камера NexImage.
50 процентный кроп
Оффлайн Garmisch
  • Благодарностей: 293
    • Сообщения от Garmisch
    • http://500px.com/ybeletsky
Re: Messier каталог
« Ответ #4538 : 27 Апр 2007 [23:32:22] »
Вах ! Очень и очень неплохо получилось. По цвету, я бы немного добавил желтого/красного - данная галактика интегрально не голубая. В остальном нет вопросов, обработка на уровне.
Оффлайн Георгий С.
    • Сообщения от Георгий С.
Re: Messier каталог
« Ответ #4539 : 28 Апр 2007 [10:46:53] »
m-13
______________________
QHY8; Meade 10/6.3;; 12x7 мин
http://photo.net/photodb/folder?folder_id=533694
______________________________________________
Meade 10" 200LX
BORG 125/6.4APO
SW 80ED
