A A A A Автор Тема: Messier каталог  (Прочитано 812042 раз)
Оффлайн Олег Чекалин
  • Благодарностей: 1144
    • Сообщения от Олег Чекалин
Re: Messier каталог
« Ответ #3920 : 02 Мар 2007 [11:34:19] »
Иметь правильную ориентацию. :)
Оффлайн Александр Ростов
  • Благодарностей: 71
  • Не дадим фотонам разлетаться бесцельно!
    • Сообщения от Александр Ростов
    • http://www.alexrst.ru
Re: Messier каталог
« Ответ #3921 : 02 Мар 2007 [11:35:00] »
6, 12 и тд лучей  появляются, если складывать кадры с разной ориентацией фотоаппарата. Так что это нормально
Ой! А ведь и правда! А как быть?
Если кадров немного, спасает Sigma Clipping - он режет сильно отличающиеся данные.
65536 оттенков серого...
Dimonych
Re: Messier каталог
« Ответ #3922 : 02 Мар 2007 [11:57:47] »
Не фотоаппарата, а трубы в кольцах. ;)
ПС. Нужно на кольцах насечки делать и записывать.
« Последнее редактирование: 02 Мар 2007 [12:00:31] от Дмитрий Иванов »
Оффлайн Дядя Вова
  • Благодарностей: 97
    • Сообщения от Дядя Вова
Re: Messier каталог
« Ответ #3923 : 02 Мар 2007 [12:57:12] »
Ну, это полумера! Если сегодня снял 10 кадров, через неделю еще 10, то что отрежется?
И то верно. Спасибо - отлегло :)
Meade ETX-90PE
Re: Messier каталог
« Ответ #3924 : 02 Мар 2007 [13:04:26] »
Проще наверное засверлить адаптер для точной фиксации в двух стандартных ориентациях кадра.
Dimonych
Re: Messier каталог
« Ответ #3925 : 02 Мар 2007 [13:11:12] »
Всё руки не доходят наклеить на трубу ленту с делениями...
Dimonych
Re: Messier каталог
« Ответ #3926 : 02 Мар 2007 [13:57:07] »
Извиняюсь за оффтоп...
Олег, ты про какой адаптер говоришь?  - типа иметь два положения трубы в кольцах?
Оффлайн Andrey Prokopovich
  • Благодарностей: 19
  • Мы - 20 лет назад
    • Instagram: one.day.hero
    • Сообщения от Andrey Prokopovich
Re: Messier каталог
« Ответ #3927 : 02 Мар 2007 [17:45:33] »
Не пойму, почему только трубы? И фотоаппарата в т.ч.
Андрей
Оффлайн Дядя Вова
Re: Messier каталог
« Ответ #3928 : 04 Мар 2007 [17:30:44] »
Подскажите, коллеги, как бороться с этими штрихами. Подозреваю, что это эффект засветки от фонаря :)
M108, M97. DSS 5 кадров по 5 мин ISO800
Meade ETX-90PE
Оффлайн Vitaliy
  • Благодарностей: 1411
    • Сообщения от Vitaliy
    • Два стрельца
Re: Messier каталог
« Ответ #3929 : 04 Мар 2007 [17:32:25] »
Темновые сложенные median sigma clipping вычетать и сложение sigma clipping. ИМХО.
Re: Messier каталог
« Ответ #3930 : 05 Мар 2007 [10:47:34] »
Наращивать число кадров в первую очередь (и как следствие - сумарную экспозицию). Ну и как уже Виталий упомянул - с калибровкой поосторожнее. Кое-что можно сделаь программно (отдельно обработать разные частоты на снимке, отдельно проработать звёзды, фон и туманности), но в первую очередь конечно же стоит уделить внимание качественному исходному материалу.
p.s.: использовать более светосильную оптику и менее шумные матрицы не предлагаю :)
« Последнее редактирование: 05 Мар 2007 [10:51:55] от Александр Ростов »
Оффлайн Георгий С.
    • Сообщения от Георгий С.
Re: Messier каталог
« Ответ #3931 : 05 Мар 2007 [11:39:56] »
ну, вот, относимтельно законченный вариант м-106 + ngc 4217,  и парочку м-53+ngc5053.
________________________________
Synta 120+chromacor, Canon 350D
http://photo.net/photodb/folder?folder_id=533694
______________________________________________
Meade 10" 200LX
BORG 125/6.4APO
SW 80ED
  • Первооткрыватель астероидов
  • Благодарностей: 334
  • КУ!
Re: Messier каталог
« Ответ #3932 : 05 Мар 2007 [12:14:02] »
КЛАСС!!! М106 - абалдеть можно! И это 120мм! 8)
Канал на youtube.
Оффлайн Evgeniy Zhukov
  • Благодарностей: 42
  • И один в поле воин, если он - астрофотограф!
    • Сообщения от Evgeniy Zhukov
    • Посильная любительская астрономия.
Re: Messier каталог
« Ответ #3933 : 05 Мар 2007 [12:28:39] »
Георгий, отличные снимки!!!А что используете в качестве автогида и какая ошибка гидирования по прямому восхождению в данном случае имеет место быть?
Оффлайн Георгий С.
Re: Messier каталог
« Ответ #3934 : 05 Мар 2007 [13:46:50] »
для гидирования synta 120/600mm, охранка ч/б, т.к. свой Fusion убил неделю назад, Guidemaster. Ошибка по графикам укладывалась в 2", но гид, бывает, плывет немного в своих кольцах (вес трубы немаленький, а болты М6 только поменял перед съемкой М53 на более мощные), т.е. отбраковка кадров все же есть
Meade 10" 200LX
BORG 125/6.4APO
SW 80ED
Оффлайн Семен
  • Благодарностей: 18
  • Нда
    • Сообщения от Семен
Re: Messier каталог
« Ответ #3935 : 05 Мар 2007 [13:57:54] »
успешные снимки!
всего хорошего,
Семен
Оффлайн Pilgrim
  • Благодарностей: 598
  • Игорь Чекалин
    • Instagram: igor.chekalin.33
    • Сообщения от Pilgrim
Re: Messier каталог
« Ответ #3936 : 05 Мар 2007 [15:04:01] »
Георгий, снимки отменные!!! :o
По ним вопрос есть, что это за странный артефакт возле яркой звезды? Такие же были заметны на снимке туманности "Конус". Это при обработке вылезло или особенности оптики?
Моя галерея на астробине
Оффлайн Георгий С.
Re: Messier каталог
« Ответ #3937 : 05 Мар 2007 [15:42:50] »
это разъюстированный моими кривыми ручками хромакор. Никак не соберусь ни заняться этим, ни отдать на юстировку
Meade 10" 200LX
BORG 125/6.4APO
SW 80ED
Оффлайн Tony
  • Благодарностей: 56
    • Сообщения от Tony
Re: Messier каталог
« Ответ #3938 : 05 Мар 2007 [16:14:24] »
Очень красиво!
Оффлайн Георгий С.
Re: Messier каталог
« Ответ #3939 : 07 Мар 2007 [12:15:16] »
цепь Маркаряна, КРАО, 12 кадров по 10мин(явно мало будет), SW 80ED, Canon 350D, ISO 800
Meade 10" 200LX
BORG 125/6.4APO
SW 80ED
