A A A A Автор Тема: Messier каталог  (Прочитано 816088 раз)
Оффлайн Андрей Остапенко
  • Благодарностей: 366
  • Увидимся на "АстроФесте"!
    • Skype - andreyostapenko
    • Instagram: ostapenko.andrey
    • www.astrofest.ru
Re: Messier каталог
« Ответ #3900 : 27 Фев 2007 [16:04:35] »
..... без использования имеющихся dark & offset кадров - после нескольких тестов стало понятно что при -20С калибровка не нужна...
Гм... а у меня получается, что нужна ::) И это при -24С
Вот одиночный кадр на 350D, 12 мин на 800ISO. Отчетливо видно красную зону внизу справа.
Московский астроклуб -
Оффлайн LifeIsGood
  • Благодарностей: 48
    • Skype - dennissakva
    • Сообщения от LifeIsGood
Re: Messier каталог
« Ответ #3901 : 27 Фев 2007 [16:08:35] »
А красную зону убрать вообще без дарков нельзя. Она от температуры не зависит (сильно).
Оффлайн Георгий С.
    • Сообщения от Георгий С.
Re: Messier каталог
« Ответ #3902 : 27 Фев 2007 [16:09:36] »
____________________________________
на кадрах 8 мП ее проще срезать   :)
http://photo.net/photodb/folder?folder_id=533694
______________________________________________
Meade 10" 200LX
BORG 125/6.4APO
SW 80ED
Оффлайн Aurorыч
  • Благодарностей: 561
    • Instagram: aurorbor
    • Сообщения от Aurorыч
    • The world of Boris Dmitriev Photography
Re: Messier каталог
« Ответ #3903 : 27 Фев 2007 [16:56:05] »
Андрюша, у меня она тоже есть - подсветка от самосвечения диодов усилителя. У меня кадр кропнутый, зона с подсветкой обрезана.
А у меня такой нет на 400ке :P ;D
А вообще с этим можно бороться и не только обрезанием кадра
Хотя что тут, вы и сами знаете;)
АПОЛАР-150, AZ-EQ6GT PRO
    • www.astrofest.ru
Re: Messier каталог
« Ответ #3904 : 27 Фев 2007 [17:26:35] »
[/quote]
[/quote]
Ну, это все же варварство. По моему, лучше уж пару дарков слепить, тем более, что по полю довольно много дефектов видно. Или тоже обрезанием бороться? Зону между горячими пикселами вырезать?  :o Нет, "Лаколют лучше, чем инструмент стоматолога" (а точнее, астро-хирурга ;))!
« Последнее редактирование: 27 Фев 2007 [17:28:36] от Андрей Остапенко »
Оффлайн Дядя Вова
  • Благодарностей: 97
    • Сообщения от Дядя Вова
Re: Messier каталог
« Ответ #3905 : 27 Фев 2007 [17:40:54] »
Андрей, с каким фильтром снимал? Дай мне такой же! Или признайся: где снимал?
Meade ETX-90PE
    • www.astrofest.ru
Re: Messier каталог
« Ответ #3906 : 27 Фев 2007 [17:49:23] »
Без фильтров (правда кадр чуть подработан, подкручены кривые, забыл сказать, но ведь речь-то не об этом была). Снималось в Звенигороде (25 км от Москвы на запад), на ТАЛ-200К 1:8,5. Луна была в зените ;)
Оффлайн Fobos
  • Через тернии к звёздам
    • Skype - sasha.gorlinskiy
    • Сообщения от Fobos
Re: Messier каталог
« Ответ #3907 : 28 Фев 2007 [23:40:18] »
   Здорово!!! :o
 А подробности съёмки и обработки можно узнать? ::)
Ньютон Sky Watcher 305mm,самодельный168мм Ньютон,ТАЛ-1,ЗРТ-454,БМТ 110. EQ6 Syn Scan.
Оффлайн VD
  • Благодарностей: 506
    • Сообщения от VD
Re: Messier каталог
« Ответ #3908 : 01 Мар 2007 [07:58:53] »
   Здорово!!! :o
Можно, Александр. Ньютон 150/750, Баадер кома корректор, 800 ISO, Canon 10d, 10x5 минут, 20х2 минуты...
КрАО, 18 февраля.
Насколько я знаю (хотя и не уверен на 100%)  этот Кэнон с замененным (на Баадеровский)  фильтром.  Потому и рузультат столь впечатляющ за такое время эксп. .
Оффлайн Ivan7enych
  • Благодарностей: 777
  • Ионов Иван
    • Сообщения от Ivan7enych
    • Астропроекты и астрософт
Re: Messier каталог
« Ответ #3909 : 01 Мар 2007 [16:08:07] »
И я выложу M42 в орионе. :)
Снимал с балкона в Москве, на февральских праздниках (стояла чудная тихая и ясная погода).
Снимал с Баадеровским UHC-S 1.25" фильтром, 37кадров по 2мин (плюс по 20 темновых flat и bias кадров.)
Всё железо - в подписи.
И вот ссылка на эту картинку побольше.
Интересно - пара звезд получилась радикально красного цвета, может из-за UHC-S фильтра? (насыщеность цвета я не сильно увеличил)
« Последнее редактирование: 01 Мар 2007 [16:31:25] от Ivan7enych »
Видео отчеты мастерской
Оффлайн Александр Ростов
  • Благодарностей: 71
  • Не дадим фотонам разлетаться бесцельно!
    • Сообщения от Александр Ростов
    • http://www.alexrst.ru
Re: Messier каталог
« Ответ #3910 : 01 Мар 2007 [16:41:08] »
Нет, всё в порядке с цветом - так и должно быть. Поиск в сети даёт аналогичные результаты (специально искал, когда получил такой же результат). Надо по каталогу глянуть, что там за спектральный класс у этих звёзд...
65536 оттенков серого...
Оффлайн UL8GBX
  • Благодарностей: 39
    • Сообщения от UL8GBX
Re: Messier каталог
« Ответ #3911 : 01 Мар 2007 [16:48:10] »
> Очередной М42 - в мучительной попытке словить удобоваримый цветовой баланс...
А почему звезды такие лучистые ? 6 лучей ?
Фокусировочьную маску варианта Павла Бахтинова забыли снять :)
Грин
Re: Messier каталог
« Ответ #3912 : 01 Мар 2007 [16:53:40] »
Нет у него маски Бахтинова. А есть 3 (ТРИ!) толстые литые растяжки. Уже ведь спрашивали...
Re: Messier каталог
« Ответ #3913 : 01 Мар 2007 [17:24:57] »
Я кстати один раз попадал так. Еще удивлялся - что-то сегодя звёзды неяркие... :))))
Грин
Re: Messier каталог
« Ответ #3914 : 01 Мар 2007 [17:40:59] »
А я людям в доб после Луны М13 с лунным фильтром показывал и тоже слеХка удивлялся.... ;D
Оффлайн Забелин Илья
  • Благодарностей: 19
    • Сообщения от Забелин Илья
Re: Messier каталог
« Ответ #3915 : 01 Мар 2007 [21:25:13] »
Не может там быть три растяжки. На звездах конкретные кресты.
                    С уважением Илья
In My Humble Opinion
Грин
Re: Messier каталог
« Ответ #3916 : 01 Мар 2007 [22:48:41] »
                    С уважением Илья
Тем не менее... :)
 С уважением, Олег.
Re: Messier каталог
« Ответ #3917 : 02 Мар 2007 [01:51:23] »
  Так я про фото Ивана... Там сбоку крестов еще лучи от чего-то.
              С уважением Илья
Оффлайн Георгий С.
Re: Messier каталог
« Ответ #3918 : 02 Мар 2007 [10:47:31] »
6, 12 и тд лучей  появляются, если складывать кадры с разной ориентацией фотоаппарата. Так что это нормально
Meade 10" 200LX
BORG 125/6.4APO
SW 80ED
Оффлайн Дядя Вова
Re: Messier каталог
« Ответ #3919 : 02 Мар 2007 [11:15:49] »
Ой! А ведь и правда! А как быть?
Meade ETX-90PE
