A A A A Автор Тема: Messier каталог  (Прочитано 815388 раз)
Оффлайн Garmisch
  • Благодарностей: 293
    • Сообщения от Garmisch
    • http://500px.com/ybeletsky
Re: Messier каталог
« Ответ #1620 : 19 Янв 2006 [01:15:48] »
Вот если со временем звезды в полторы секунды уложатся, это будет уже приличный результат.
Всегда хорошо, когда есть к чему стремиться :) Полторы секунды в вашем случае это чисто атмосферные проблемы. В любом случае приятно, что в России есть настоящие профи своего дела.
Оффлайн kis
  • Благодарностей: 46
    • Сообщения от kis
    • сеть ультранет
Re: Messier каталог
« Ответ #1621 : 19 Янв 2006 [11:34:55] »
Жаль только что техника нафиг замерзла под утро а то бы мы им...  ;D
СЕмен классная м13 вышла как то я даже и не ожидал по исходникам.
Зато теперь у нас с Семеном есть почти что самый передовой  :D опыт астрофотографии при экстремальным условиях. Ноутбук в "норе" из спальников с обогревом ну и так далее.
Особенно втавляет ручное гидирование. Жаль что у меня после -30 отказался крутиться купол обсерватории а так может быть тоже чего снял бы.
Но прикольно  ;D
Оффлайн Diskus
  • Благодарностей: 115
  • WS-200 DD , R-C 16"
    • Skype - Sergiyverb
    • Сообщения от Diskus
Re: Messier каталог
« Ответ #1622 : 01 Фев 2006 [11:47:55] »
ED 80 Sky-Watcher PRO - первый свет
Снято во время киевской вылазки . 3 кадра по 2 мин ISO 800  ( больно холодно было  :)  )
 Сложил не скорую руку JPEG-овские пожатые файлы
Неплохо рисует китайченок ....
Оффлайн Олег Чекалин
  • Благодарностей: 1144
    • Сообщения от Олег Чекалин
Re: Messier каталог
« Ответ #1623 : 01 Фев 2006 [12:31:33] »
Сергей, это какой фотоаппарат? По углам кривизна поля не повылазила?
Олег.
Оффлайн Diskus
Re: Messier каталог
« Ответ #1624 : 01 Фев 2006 [12:40:36] »
Олег.
20 Кенон , там скорей всего был перекос , фотик тяжелый , а фокусер не был хорошо зафиксирован (прижат)
Оффлайн Timur
  • Первооткрыватель астероидов
  • Благодарностей: 297
    • Skype - timurk1
    • Сообщения от Timur
Re: Messier каталог
« Ответ #1625 : 01 Фев 2006 [14:31:20] »
Очередное подтверждение того, что хроматизм у двухлинзового ED объектива вполне разумный, и телескоп с такой светосилой можно успешно применять в качестве астрографа.
Онлайн tomato
  • Благодарностей: 459
  • Каменный век- дикие вещи!
    • Сообщения от tomato
    • www.chilescope.com
Re: Messier каталог
« Ответ #1626 : 01 Фев 2006 [14:46:29] »
А если к нему еще редъюсер- флаттенер, типа WO.... ;)
www.chilescope.com
W76
100мм АПО бино
Zeiss Telementor 2
Оффлайн kis
    • Сообщения от kis
    • сеть ультранет
Re: Messier каталог
« Ответ #1627 : 01 Фев 2006 [15:04:52] »
Оффлайн Timur
    • Skype - timurk1
Re: Messier каталог
« Ответ #1628 : 01 Фев 2006 [16:31:24] »
Не, до этого нужно еще созреть!  ;D
Оффлайн Diskus
Re: Messier каталог
« Ответ #1629 : 01 Фев 2006 [16:48:57] »
Что-б быстрее созревали нужно побольше снимать и показывать  :)  а то как начнут  диванные умники спорить АПО - СУПЕРАПО - ПОЛУАПО  ...... всякими умными словами матерятся ,  запугивают  простых юзеров , вроде меня .... ;D
Оффлайн Timur
    • Skype - timurk1
Re: Messier каталог
« Ответ #1630 : 01 Фев 2006 [16:56:30] »
Мы снимаем, когда на небо выезжаем, стараемся! :)
Оффлайн Slide
  • Благодарностей: 36
    • Сообщения от Slide
Re: Messier каталог
« Ответ #1631 : 08 Фев 2006 [01:03:52] »
Думал, думал, но все же выложу это "пятно" похожее на М42 :) До некоторых шедевров, которые я видел здесь, этой фотке, конечно, далеко, но все же: 01.10.2005, 4:42, Canon 300D + ЗМ5А ( F=500, 1:8 ), 5 мин, ИСО 400, в центре г. Твери, кадр откалиброван по плоскому полю в MaxIm DL.
Вот, собственно, и вся не хитрая технология для этого пятнышка.
« Последнее редактирование: 08 Фев 2006 [01:11:40] от Slide »
С уважением, Вячеслав.
_________________________________________________
Askar 151 PHQ (151/1057); Sky-Watcher BK 200 OTAW DS (200/1000); Starizona Nexus 0.75x; ZWO ASI2600MM Pro; ZWO ASI174MM Mini; OPTOLONG 3nm SHO 2"; ANTLIA 2" V Series RGB Pro; EFW 7x2"; EAF; ZWO OAG-L; Asiair Plus; JUWEI-17.
Re: Messier каталог
« Ответ #1632 : 08 Фев 2006 [01:14:07] »
Слава, что-то с плоским полем не то, явная неравномерность освещенности. Не может быть прямой засветки сенсора через мениск?
Олег.
Оффлайн Slide
Re: Messier каталог
« Ответ #1633 : 08 Фев 2006 [01:17:18] »
Незнаю, Олег, может быть. Но без калибровки неравномерность еще больше.
ЗЫ Вот по моему один из самых первых не калиброванных кадров, сделанный на скорую руку
« Последнее редактирование: 08 Фев 2006 [01:19:31] от Slide »
Оффлайн Mirali
  • Благодарностей: 601
    • Сообщения от Mirali
    • Бородатый астроном
Re: Messier каталог
« Ответ #1634 : 08 Фев 2006 [11:08:12] »
Я извиняюсь, что вмешиваюсь, но с неравномерностью можно довольно эффективно побороться, правда из опубликованного JPEG'а много не вытащить...
С уважением, Мирали
Московский Астроклуб
Оффлайн Uselink
  • Благодарностей: 62
    • Сообщения от Uselink
Re: Messier каталог
« Ответ #1635 : 11 Фев 2006 [21:04:01] »
Орион, М42, 3.5 сек  ИСО 800 без гидирования, неподвижным объективом Юпитер 21 М,  Кенон 350 Д, сложено 50 кадров,
условия 10 гр мороза ;D, слабая дымка, ветер, Луна во второй четверти. Вычтены темновые и шумовые кадры в Максиме, там же автоматически сделано плоское поле.
Оффлайн Uselink
Re: Messier каталог
« Ответ #1636 : 11 Фев 2006 [22:30:59] »
Аппаратура, обработка и условия съёмки те же, но сложено 80 кадров. Снимки хотел забраковать, но обнаружилась М78 ;D
Оффлайн ctac
  • Благодарностей: 266
    • Сообщения от ctac
    • НЦ "Ка-Дар"
Re: Messier каталог
« Ответ #1637 : 17 Фев 2006 [12:24:48] »
  Снятое на АПО (D=80mm, F=600мм+Reducer0.63+ST-2000XM) Трио во Льве (М65, М66 и NGC3628) во время экспедиции в САО сложено 46 кадров по 60sec, 1n биннинг, сложено фильтром median, DDP
 Оно же, только с предельно слабыми деталями и сложено фильтром sum. Виден выброс, идущий в верх и вправо от  NGC3628 - это последствия поглащения другой галактики. На верхнем снимке заметно икревление полосы пыли у этой же галактике, наверно по той же причине ;)
Оффлайн ctac
    • Сообщения от ctac
    • НЦ "Ка-Дар"
Re: Messier каталог
« Ответ #1638 : 17 Фев 2006 [12:38:44] »
 Ну и продолжу тематику БТО ;D
 M42
 SyntaED80 (D=80, F=600mm)+Reducer0.63+ST-2000XM,  1n биннинг, экспозиции по 30 сек. Поле зрения около 100' x 75'
 Спасибо за телескопчик Тимуру, Спасибо за помощь Лёше Юдину и Саше Данилову :D
 138 кадров с 19:26 до 20:52 UT 3 февраля.
 Много геостационаров, пересекающих поле за несколько кадров.
 Калибровку по плоским полям проводил
 Складывал Median и Sum в MaxIm DL
 Много вариаций на тему БТО   т.к. не нашел еще свой стиль обработки  Да и много не знаю и не умею.
  Сумма 58 кадров с фильтром Median, DDP
  Сумма 138 кадров с фильтром Sum, 4 х DDP, SmoothS
Оффлайн ctac
    • Сообщения от ctac
    • НЦ "Ка-Дар"
Re: Messier каталог
« Ответ #1639 : 17 Фев 2006 [12:44:22] »
 Вообще, вся съемка в этот выезд в САО - большой экстрим! Ветер за 3 недели умолкал только на 1 ночь :P :'( Из серии кадров приходилось отбраковывать более половины кадров :-X Телескоп постоянно кидало порывами ветра. Странно как его просто не унесло с Горы. Спасала только снежная крепостная стена, что возвели вокруг наблюдательной площадки ;D
 M86
 SyntaED80 (D=80, F=600mm)+Reducer0.63+ST-2000XM,  2n биннинг, экспозиции по 30 сек. Поле зрения около 100' x 75'
 53 кадров с 00:20 до 00:55 UT 3 февраля.
 Произвел вычетание плоских полей
