A A A A Автор Тема: Размышления по поводу Zoom-окуляра (Hand-made).....  (Прочитано 1679 раз)
Оффлайн Sci_RossoАвтор темы
  • Благодарностей: 9
    • Сообщения от Sci_Rosso
Собственно вот...
Наверное для многих не будет новостью, но для себя открыл это впервые..
Позавчера во время наблюдения луны, заметил, что при перемещении вдоль опт. оси окуляра, от линзы Барлоу, наблюдается изменение масштаба.
Так вот.., это меня сподвигло на такую вот идею.
А не сделать ли некую универсальную Zoom-приставку, которая позволит в некоторых пределах варьировать увеличением системы.
Собственно делаем так.., выворачиваем барлуху из своего корпуса, точим новый корпус, вворачиваем барлуху на новое место.., и делаем механизм продольного
перемещения окуляра вдоль оптической оси...
Механизм перемещения-или рейка, или что то типа крейфорда...
Таким образом получаем универсальную Zoom-приставку, которая позволит получать плавное изменение увеличения, не привязываясь к конкретному окуляру.
Первый недостаток-это непарфокальность всей системы, т. е. нужна будет перефокусировка...
Собственно вопрос к оптикам..
1. На сколько я получу рабочую систему в теорет. плане (абберации-в любом случае полезут).
2. Как подсчитать кратность получившейся системы..??? (в зависимости от применяемой барлухи и растояния от барлухи до окуляра).
3. Вообще.., есть ли смысл городить огород...???
STF "Мираж 7", редюсер фокуса STF 0,58;
photo: Canon 500D, Sony NEX5N.
Живет на LXD-75...
А так же карандаш, уголь и бумага, мольберт...
Конструирую, а потом буду строить доба 12", оптика 12", F/3,8...
tlgleonid
В принципе при изменении расстоянии между окуляром и линзой Барлоу в определенных пределах изображение получается вполне качественное. Такой прием использован в телескопах НПЗ (Алькор, ТАЛ75R, Мицар) где это расстояние меняется с помощью удлинительной трубочки. В западных инет-магазинах есть Барлоу со сменной кратностью. Зум окуляры также используют этот метод.
  • Благодарностей: 9
Так.., с качеством понятно...
Будем начинать ковырять....
Теперь вопрос по поводу расчета кратности..???
Как с этим быть..???
Живет на LXD-75...
Оффлайн ysdanko
  • Благодарностей: 289
    • Сообщения от ysdanko
У Л.Л.Сикорука – глава 1, параграф 35-36 про это, все очень подробно написано. http://astro-era.narod.ru/books/sikoruk/sikoruk3.html
Оффлайн Mihail Sedyh
  • Благодарностей: 34
    • Сообщения от Mihail Sedyh
1. ... ответили.
2. ... ответили.
3. Нет.  Непарфокальность планируемого девайса и относительно небольшой диапазон увеличений полностью убивают весь смысл плавного изменения кратности.  Втулок вполне достаточно. Если очень хочется - проще купить ЛБ с переменной кратностью.
  • Благодарностей: 9
А ЛБ с переменной кратностью разве не страдают непарфокальностью..???
Живет на LXD-75...
Страдают. Я только сказал, что проще купить
Оффлайн serega2007
  • Благодарностей: 1127
    • Сообщения от serega2007
              Если ВЫ представляете , что смотря в телескоп , управляете космическим кораблем , то для полета по третьей координате ( корабль - объект ) Вам необходим зум окуляр .
              В других случаях эта вещь вредная .
              Самому сделать весьма сложно из-за очень сложной механики .
              Менять увеличение произвольно можно , но лучше иметь линейку окуляров , работающих в стандартных , более мягких условиях .                            Серега .
До встречи на Астрофесте !
                                            Серега .
tlgleonid
Серега, зря ты так.
На Денеболе 265мм зум окуляр от Синты 8-24 у меня был самым любимым именно потому, что позволял легко подобрать наиболее оптимальное увеличение.
К сожалению на новом 415мм он не прижился. Светосила 1:4.7 сделала по краям из звезд птицеферму.
  • Благодарностей: 9
Ну-уу, линейка окуляров то имеется.., вот только иногда просто напрягает переставлять окуляры., перекручивать фильтры...
А так всё в одном флаконе...
А по поводу сложности изготовления.., я же не собираюсь делать зум-окуляр.., а просто барлуху в новом корпусе, с возможностью изменения растояния барлоу-окуляр..
Живет на LXD-75...
tlgleonid
Вам нужно обеспечить одновременно с увеличением расстояния между Барлоу и окуляром и вдвигание барлоу внутрь фокусера.
Оффлайн serega2007
                Вот именно ! Или заведомо большой расход фокусировки .
                И еще : Надо для равновесия Души помнить , что на оси ЛЮБОЙ окуляр рисует отлично . Стало быть - снова извиняюсь .                        Серега .
                                            Серега .
tlgleonid
А хочешь, я покажу тебе окуляр, который даже на оси рисует отвратительно? Купил за ваших два рубля.
Оффлайн serega2007
                 Леонид ! Не путайте оптические свойства с качеством изготовления . Хотя , разумеется , можно придумать схему , похожую на окуляр , но не работающую даже на оси .              Серега .
                                            Серега .
