A A A A Автор Тема: ...ТЕЛЕСКОПОСТРОЕНИЕ. вопрос...  (Прочитано 1848 раз)
Оффлайн AgelasАвтор темы
    • Сообщения от Agelas
возник вопрос. Что если покрыть параболическую антенну(спутниковую) каким-либо зеркальным материалом и использовать сей агрегат в качестве отражателя в телескопе системы Ньютона???? Так ведь можно телескоп с метровым диаметром линзы изготовить... Понимаю, звучит наверное глупо  ;D
Возможно такое?
Р.S если не затруднит - отвыты направьте по емайлу! на форум врядле зайду в скором времени, а ответ профи оочень нужен.
bnnb@ya.ru
Спасибо.
alexxx
Re: ...ТЕЛЕСКОПОСТРОЕНИЕ. вопрос...
« Ответ #1 : 25 Авг 2008 [21:11:26] »
В фокусе можно будет готовить еду, или плавить металл ;D. Требования к точности поверхности зеркала - доли длины волны света, длина радиоволн в тысячи раз больше, соответственно во столько же раз поверхность спутниковой тарелки менее точная.
« Ответ #2 : 25 Авг 2008 [21:19:15] »
интересно что будет?!  ??? ;D  скажи, реально 500мм зеркало выточить или там уже своя ситема обработки?
Оффлайн Евгений№2
    • Skype - evgeni9000
    • Сообщения от Евгений№2
« Ответ #3 : 25 Авг 2008 [22:35:35] »
А есть из чего точить? Для токого диаметра требуется довольно толстое стекло окло 40-45 мм на память точно не помню.
MTO-500, Njüton 215mm w prozese stroiteljstwa
Онлайн gals
  • Благодарностей: 1340
    • Сообщения от gals
« Ответ #4 : 25 Авг 2008 [23:26:08] »
интересно что будет?!     скажи, реально 500мм зеркало выточить или там уже своя ситема обработки?
  Почитайте соотвествующие книги Сикорука или Навашина.
« Ответ #5 : 26 Авг 2008 [00:03:45] »
спасибо!  :)
tlgleonid
« Ответ #6 : 26 Авг 2008 [15:45:18] »
Вряд ли получится приготовить еду, а тем более металл плавить. Энергии Солнца для этого недостаточно.
Оффлайн Грехов Михаил
  • Благодарностей: 822
    • Сообщения от Грехов Михаил
« Ответ #7 : 26 Авг 2008 [16:35:57] »
Достаточно вполне! главное светосилу побольше... этак 0.5-0.3, параболизацию естественно, точную ориентацию на Солнце и тигль черный тонкостенный из углерода или платины, подвешенный точно в фокусе.
Если убрать теплопотери, то думаю можно получать весьма высокие температуры...
Читал статью про Московский Планетарий эпохи развитого социализма. так вот на астроплощадке там как раз таки было такое зеркальце примерно метр в диаметре (не знаю как сейчас) и описывалось что вроде как позволяет.
Да что там зеркало, строят солнечные ТЭЦ в несколько мегаватт мощности. Ставят башню с чёрными плоскостями вверху, а снизу целая армада зеркал, общей площадью в несколько гектар  которые в авторежиме фокусируют Солнце на этот чёрный тепловоспринимающий элемент, превращают воду в пар, та крутит турбину и генератор...(ну это как пример, есть и другие типы) Ну и это... таким образом можно дать энергию небольшому городку, приготовить море еды, а при преобразовании расплавить всё, что только душа пожелает....
Я в детстве зеркалом от прожектора мм 300 в диаметре зажигал таки деревяшки всякие, правда оно и формой было не супер и покрытие желтоватое и ориентацию на Солнце с фокусировкой выставлял на глазок.....
Оффлайн AAV
  • Благодарностей: 168
    • Сообщения от AAV
« Ответ #8 : 26 Авг 2008 [17:19:37] »
The Solar Cooking Archive Wiki :)
Оффлайн Pluto
  • Администратор форума
  • Благодарностей: 1166
    • Сообщения от Pluto
« Ответ #9 : 26 Авг 2008 [17:22:06] »
Лично плавил алюминий в детстве, с помощью параболического зеркала от прожектора (примерно 80 см в диаметре). Кусок дерева в фокусе вспыхивает мгновенно.
Оффлайн IB
    • Сообщения от IB
« Ответ #10 : 26 Авг 2008 [17:23:09] »
У меня был пятак, в смысле 5-ти копеечная монета, в котором за пару секунд была прожжена дыра как раз этим зеркалом из планетария. Куд делся - не знаю.
Оффлайн muscarin
    • Сообщения от muscarin
« Ответ #11 : 26 Авг 2008 [20:12:36] »
Пошли примеры... Олимпийский огонь зажигается только от солнца.
DS-150/1200,МТО-1000,ЗРТ-457, Алькор,Турист-3
