A A A A Автор Тема: Подключение Celestron'а к ноутбуку  (Прочитано 2932 раз)
Оффлайн KvakАвтор темы
  • Благодарностей: 15
    • Сообщения от Kvak
Кто-нибудь знает как подключить Celestron серии GT к ноутбуку через USB порт?Порта RS232 там нет.
Самодельный ТАЛ-100, ЗРТ-457 (1.25") MT-3S, PENTAX 10х50 PCF-WPII, SEARS 2525  7х35 11°
Оффлайн Vitaliy
  • Благодарностей: 1414
    • Сообщения от Vitaliy
    • Два стрельца
Re:Подключение Celestron'а к ноутбуку
« Ответ #1 : 15 Фев 2004 [10:22:23] »
Есть такой переходник, но вопрос «будет ли программа работать». Если кто попробует, то расскажите, что получилось.
« Последнее редактирование: 15 Фев 2004 [10:24:45] от Vitaliy »
Оффлайн Globe-trotter
  • Благодарностей: 23
  • Антон Ткаченко
    • Skype - globe-trotter76
    • Сообщения от Globe-trotter
    • Мои фотографии
« Ответ #2 : 15 Фев 2004 [11:48:36] »
Есть переходник, стоит порядка $20.
Поищите на www.price.ru по ключевому словосочетанию
"переходник USB-COM". Я такой переходник использовал (правда для подключения не телескопа, а КПК к ноутбуку), действительно, в системе появляется виртуальный COM-порт, поэтому любая программа должна увидеть этот порт.
Оффлайн Dzyin
  • улица, переулок, закоулок,тупик.....
    • Сообщения от Dzyin
« Ответ #3 : 20 Фев 2004 [17:49:04] »
ДА А будетли работать.??
ksb
Оффлайн MM
  • Благодарностей: 34
  • Марат
    • Сообщения от MM
    • Мой фотоальбом
« Ответ #5 : 29 Фев 2004 [12:48:46] »
Кстати, у аскомовских драйверов почему то глюки при попытке настроить их на телескопы Селестрон. Не знаю почему. Но мне удалось поуправлять своим Нексстаром только от проги Nexstar Observer List
ksb
« Ответ #6 : 29 Фев 2004 [13:14:29] »
Я пробовал и АСКОМом последней 3-ей версии и все работает что в CDC 2.75 отдельно
http://www.stargazing.net/astropc/download.html
что через Observer list
http://www.nexstarsite.com/NSOL.htm
Оффлайн MM
  • Марат
    • Сообщения от MM
    • Мой фотоальбом
« Ответ #7 : 01 Мар 2004 [13:44:09] »
Не знаю, может я чего не так делал...
Имеется этот самый CDC 2.75. Установил плагин и сам Аскомовский 12-мегабайтный драйвер.
Когда в панели конфигурации ASCOM выбираю Сelestron, требуется кликнуть Properties. Вот тут то и выскакивает Run-time error "13" Проверял на 2 разных компах. Причём не важно, подключен телескоп в этот момент или нет.
Если выбираю в настройках любой другой телескоп (хоть Meade LX-200) ошибки не выскакивает, а, как и положено, появляется окно дополнительных настроек.
ksb
« Ответ #8 : 01 Мар 2004 [17:54:24] »
Да... странно.
У меня все нормально с 114GT -ставил обрезанную третью версию 5мб. НА Win ME и на лаптоп с WinXP все работает.
Попробуйте переустановить.
    • Сообщения от Kvak
« Ответ #9 : 02 Мар 2004 [14:16:35] »
Подключил к ноутбуку не имеющему RS232. Использовал конвертер внешне похожий на тот,что на фотографии выше.Проблема была в том,что NexStar Observer List  предлагает выбрать между COM1,2,3 или 4, а эмулируется конвертером COM 5 или 6. Пришлось переназначать порты в установквх Windows. С другими программами еще работать не пробовал.
admin
« Ответ #10 : 03 Мар 2004 [12:17:19] »
Сейчас появилась еще одна программа специально для управления телескопами по протоколу NexStar - hcAnywhere.
