A A A A Автор Тема: Будет ли удлинитель штатива EQ6 ухудшать устойчивость мнотировки?  (Прочитано 1378 раз)
Оффлайн LifeIsGoodАвтор темы
  • Благодарностей: 48
    • Skype - dennissakva
    • Сообщения от LifeIsGood
Всем привет.
Есть желание чуток приподнять голову EQ6 над основанием штатива с помощью вот такой шняги
Будет меньше проблем со сталкиванием трубы телескопа с ногами.
Ухудшит ли это устойчивость монтировки при съемке с тяжелым телескопом?
Оффлайн Андрей Газизов
  • г. Белгород
    • Сообщения от Андрей Газизов
Будет ухудшать устойчивость. Чем ниже стоит монтровка - тем устойчивей.
Celestron FirstScope 114 EQ
Оффлайн Дядя Лёша
  • Благодарностей: 1227
    • Сообщения от Дядя Лёша
Очевидно Вы имели ввиду, что чем больше площадь охватываемая опорами, тем устойчивее монтировка. :)
  Денис, не думаю, что данный удлинитель повлияет на устойчивость монтировки.
  • г. Белгород
Хммм.... У меня чем ниже стоит телескоп - тем устойчивей. При полностью раздвинутых ногах монтировка легче идет во вращение. И чем выше стоит телескоп, тем легче его качнуть - как рычаг. Ну это теоретическое ИМХО - все конечно-же зависит от монтировки.
И только не надо в такой форме выражать то, что я имел ввиду. Очень неприятно.
Оффлайн Вячеслав
  • Благодарностей: 10
    • Сообщения от Вячеслав
    • Сказки Енота
А при чём тут Ваш телескоп? Он что,на EQ6 установлен? Если Вы не в теме, так не надо озвучивать столь безапелляционных выводов. Тогда и обижаться ни на что не придётся.
  • г. Белгород
Я не думаю, что зависимость устойчивости от таких параметров, как высота телескопа и раздвижность ног относятся к конкретной монтировке. Я говорю в общем.
« Последнее редактирование: 21 Авг 2008 [22:47:54] от Андрей Газизов »
Оффлайн Anton
  • Благодарностей: 78
    • Сообщения от Anton
Любой "удлиннятор" является рычагом, через который вес сетапа будет крутить площадку относительно ног. Ведь вес его никогда не пройдет точно через ось симметрии. Но, если он жестко присобачен к треноге, то, полагаю, подъем на небольшую высоту будет не катастрофичен. Но тянуть все болты нужно будет до "третьего хрюка".
  • г. Белгород
Хоть один человек понял мою мысль. :)
Грин
Денис, Миша на своей ЕКУшке вроде ж с такой фигнёй снимал на МСТ230. Спроси у него...
У Вас мысли теоретические. А человеку нужен отзыв практика по конкретному комплекту - ЕКУ6+удлинитель. Теперь представьте, что для трубы Дениса монтировка ЕКУ6про (Вы этого монстра пробовали в деле? ;D) имеет запас жёсткости пятикратный. Удлинитель уменьшит жёсткость на 10-20%. Останется сикоко?  ;D
 Поэтому полезнее делиться опытом, а если пока нечем делиться - то лучше промолчать. ;)
Оффлайн VD
  • Благодарностей: 506
    • Сообщения от VD
Не нужно так.  Большинство  понимает и согласно.  Но у некоторых изъяны в образовании.
