A A A A Автор Тема: Цифрозеркало+Максим  (Прочитано 1700 раз)
Оффлайн tomatoАвтор темы
  • Благодарностей: 465
  • Каменный век- дикие вещи!
    • Сообщения от tomato
    • www.chilescope.com
Цифрозеркало+Максим
« : 18 Авг 2008 [15:49:04] »
Коллеги, поделитесь, кто работает в такой комбинации? Сдается мне, максим неправильно сохраняет цветные кадры кэноновского РАВ. В принципе, вы в каких форматах сохраняете в Максиме кадры от цифрозеркалки? (фитс, рав, тифф).
Кто фокусирует зеркалки в максиме? Я многократно пробую, но получаю несуразные значение флюкс диаметра. Грешу на баеровскую матрицу. Может быть, Максим считает пиксель за 3 пиксела, и потому выдает такие завышенные значения показаний при фокусировке?
Заранее спасибо.
www.chilescope.com
W76
100мм АПО бино
Zeiss Telementor 2
Lunt 60mm
Askar 140 APO
Оффлайн Ivan Mhitarov
  • Благодарностей: 109
    • Сообщения от Ivan Mhitarov
Re: Цифрозеркало+Максим
« Ответ #1 : 18 Авг 2008 [15:57:22] »
Я работаю. Так как у меня 300D и время слива RAW около минуты - непосредственно съемка идет сразу на флешку - Макси загружает только превьюшку. Да и тушка так меньше греется.
Фокусируюсь чисто визуально с помощью родной Remote Capture.
Иван Мхитаров
« Ответ #2 : 18 Авг 2008 [16:15:40] »
Этот вариант понятен...
Хотелось бы одновременно из Макса управлять и серией кадров в зеркалке и ее фокусировкой и гидированием другой камерой, а не метаться между родным софтом кэнона и максимом, отключая и подключая камеру (прграммно). Может есть люди, которые умеют правильно сохранять кэноновские файлы в Максиме?
www.chilescope.com
W76
100мм АПО бино
Zeiss Telementor 2
Lunt 60mm
Askar 140 APO
Оффлайн pavelL
  • Благодарностей: 8
    • Сообщения от pavelL
« Ответ #3 : 18 Авг 2008 [16:25:05] »
сохраняет в 12bit fits
Грин
« Ответ #4 : 18 Авг 2008 [17:33:46] »
ИМХО, одинаково Максим и ДСЛР-фокус сохраняет кадры с Кенона 350Д. А вот по удобству фокусировки и дружелюбности интерфейса ДСЛР мне нравится гораздо больше. Стабильность работы обоих одинаково отлична. А вот пробники и серийные кадры анализирую всегда в Максиме.
« Ответ #5 : 18 Авг 2008 [18:57:22] »
В цветной фитс?
www.chilescope.com
W76
100мм АПО бино
Zeiss Telementor 2
Lunt 60mm
Askar 140 APO
« Ответ #6 : 18 Авг 2008 [18:59:16] »
А не подскажешь, в каком формате Максим кэноновские сырые кадры сохраняет? При этом цвет сохраняется?
www.chilescope.com
W76
100мм АПО бино
Zeiss Telementor 2
Lunt 60mm
Askar 140 APO
Грин
« Ответ #7 : 18 Авг 2008 [19:13:08] »
Насколько помню, вроде сохраняет в фитсах ч/б, которые потом беспроблемно конвертятся в RGB. Здесь где-то тема была по этой конвертации...
« Ответ #8 : 18 Авг 2008 [19:18:21] »
Кинь ссылку- все прощу ;D А хоть в максиме конвертятся в цвет? Али в другой проге? И не совсем понятно, как ч/б можно в цвет конвертнуть? ???
www.chilescope.com
W76
100мм АПО бино
Zeiss Telementor 2
Lunt 60mm
Askar 140 APO
Грин
« Ответ #9 : 18 Авг 2008 [20:01:10] »
Прощения не заслужил - некогда искать.
 Подключил сейчас кенон 350д в Максиме - сохраняет в цветных CR2, если в настройках серии стоит соответствующая галка. :)
 При попытке поставить галку на Сохранять в fits - он мне начал сохранять в цветном tiff.  ;D
Грин
« Ответ #10 : 18 Авг 2008 [20:03:18] »
конвертил в Максиме без проблем фитсы с КХУ8, снятые в Максиме. Закладка COLOR - Convert RGB.
Грин
« Ответ #12 : 18 Авг 2008 [22:52:52] »
Разобрался ;D Сейвит либо в рав, либо в тифф. Настраивается в опциях серии кадров. Чтоб был цвет, надо при коннекте камеры (!!!) выбирать color developed.
www.chilescope.com
W76
100мм АПО бино
Zeiss Telementor 2
Lunt 60mm
Askar 140 APO
Оффлайн pavelL
  • Благодарностей: 8
« Ответ #13 : 18 Авг 2008 [23:23:49] »
В цветной фитс?
Черно белый, после калибровки преобразую в цветной
