A A A A Автор Тема: Крепление камеры.  (Прочитано 2127 раз)
Nova
Крепление камеры.
« : 12 Фев 2004 [13:46:33] »
Допустим есть фотокамера, есть объективы, EQ6 и ТАЛ150... такая вот конструкция. необходимо каким то образом закрепить фотокамеру с объективом на всем этом (ТАЛ как гид). Стоит ли крепить на оси противовесов, и какие есть проблемы с этим? Какие есть приспособления для крепления камеры с объективом на трубе телескопа? И вообще кто как крепит камеру? :)
Заранее спасибо.
Оффлайн Пецык Алексей
  • Благодарностей: 258
    • Сообщения от Пецык Алексей
Re:Крепление камеры.
« Ответ #1 : 12 Фев 2004 [15:16:25] »
Можно купить еще два крепежных хомута для телескопа и к ним прикрепить площадку на которую и ставить фотоаппарат. Только что бы винты хомутов не торчали перед фотообъективом, крепление площадки нужно предусмотреть снизу, с помощью п-образных рамок.
Nova
« Ответ #2 : 12 Фев 2004 [18:46:23] »
Спасибо за совет.
А если на ось противовесов? Впринципе ничего недолжно быть плохого если вся конструкция правильно установлена по отношению к полюсам и т.д. ?
« Ответ #3 : 13 Фев 2004 [10:20:29] »
На ось противовесов тоже должно быть нормально. Я думаю непосредственно на телескоп надо вешать длиннофокусные объективы, а на ось противовеса крепить фотоаппарат со штатным полтинником, чтобы труба телескопа не срезала часть кадра.
