A A A A Автор Тема: UWA80 F30 . Кто, что знает ?  (Прочитано 881 раз)
Оффлайн serega2007Автор темы
  • Благодарностей: 1127
    • Сообщения от serega2007
« : 13 Авг 2008 [12:55:05] »
            Хотелось бы знать диаметр поля в миллиметрах .
            Хотелось бы знать , как рисует ? Очень примерно вес и размеры . Схема или кол-во линз .
            Как заказать , чтобы вместо его не прислали с фокусом 15 ММ ? Их везде ставят вместе .
        Серега .
« Последнее редактирование: 13 Авг 2008 [13:00:21] от serega2007 »
До встречи на Астрофесте !
                                            Серега .
Оффлайн Владимир Николаевич
  • Благодарностей: 452
Re: UWA80 F30 . Кто, что знает ?
« Ответ #1 : 13 Авг 2008 [13:11:01] »
        Серега .
UWA30 в 1.5х больше UWA15. Не перепутаешь! Помню кто то разбирал \руки оторвать >:(\ вроде как 6 линз.
Оффлайн Вячеслав
  • Благодарностей: 10
    • Сообщения от Вячеслав
    • Сказки Енота
« Ответ #2 : 13 Авг 2008 [16:51:49] »
2" UWA Eyepieces
 UWA 30mm
Focal Length   30mm
Barrel Size  2 inch (50.8mm)
Apparent Field of View 80 degrees
Eye Relief   22mm
Lens Composition  5-elements/3 groups
Coatings Fully multi-coated/Blackened lens edges
Weight  1lb-4.1oz (570g)
Height (with eyeguard)   4.5" (114mm)
Rubber Eyeguard  Yes
Protective Bolt Case  Yes
End Caps    1 (Lower)
Filter Compatibility  Accepts standard 48mm size filters
« Ответ #3 : 13 Авг 2008 [19:08:05] »
        Вячеслав ! Спасибо ! Но про линейное поле ничего нет . Вероятно при таких размерах , по умолчанию , вся Вселенная поместится .
По схеме , вроде Эрфле . Не буду гадать и буду брать 35 ЕД . Вроде он сейчас самый популярный из тех , что по разумной цене .
                                                     Еще раз Спасибо !                   Сергей .
                                            Серега .
