A A A A Автор Тема: Выбор рефрактора до 7,5 килорублей  (Прочитано 3771 раз)
Оффлайн NikTTАвтор темы
    • Сообщения от NikTT
Всем привет!
Приметил вот эти скопы:
DeepSky R 90/500, JWT2 http://shop.astronomy.ru/detail/869.html (компакность, JWT)
Sky-Watcher 90R/900 EQ2 http://shop.astronomy.ru/detail/398.html (рекомендации знатоков)
AstroMaster 90 AZ (про него отзывы не особо что-то)
У всех ли этих скопов есть возможность наблюдения за природой? 90˚ диагональное зеркало - это значит прямое изображение? Как видится Луна и планеты в DeepSky-скоп? Может еще какую модель подскажете?
TheSky
Re: Выбор рефрактора до 7,5 килорублей
« Ответ #1 : 13 Авг 2008 [12:38:30] »
Sky-Watcher 90R/900 Вот то что надо  :)
DeepSky вам не подходит потому что короткофокусник.
AstroMaster 90 AZ  - Вообще не серьёзно.
alexxx
« Ответ #2 : 13 Авг 2008 [12:41:56] »
Это, в зависимости от того как оно будет расположено, или перепутаный верх-низ, или лево-право.
« Ответ #3 : 13 Авг 2008 [13:16:09] »
А у него прямое или перевёрнутое изображение? Можно ли будет смотреть в горизонтальном направлении (на природу)?
alexxx
« Ответ #4 : 13 Авг 2008 [13:22:33] »
Это всё же телескопы, т.ч. изображение перевёрнутое, с 90* зеркалом прямого изображения добиться неполучится (можно сделать верх - вверху, право - слева), если использовать оборачивающую призму, изображение будет прямое.
« Ответ #5 : 13 Авг 2008 [13:34:04] »
Только вот не совсем ясно почему для телескопов не важно наличие прямого изображения. Например, смотрим на Луну, мы знаем, что какое-то там море левее какого-то кратера, а на картинке наоборот - явно же неудобство какое-то. Если смотреть на далёкие скопления, туманности, то там по фонарю что слева, а что справа, а на близкие объекты должны быть 1в1, имхо. А призму к нему можно прикрутить? Можете дать ссылку на конкретную модель?
alexxx
« Ответ #6 : 13 Авг 2008 [13:46:16] »
Большинство схем телескопов строит перевёрнутое изображение, для его превращения в прямое потребуются дополнительные оптические элементы, а это потери проницания и контраста. Карту можно и перевёрнутую и зеркальную отпечатать - информация не потеряется, а вот в скопе после оборачивающей системы вполне может. Призмы вот - http://shop.astronomy.ru/list/378.html.
Оффлайн SAY
  • Благодарностей: 658
    • Сообщения от SAY
« Ответ #7 : 13 Авг 2008 [14:12:38] »
Полностью прямое изображение в рефракторе будет при использовании призмы Амичи (диагональ 45 градусов). Ими комплектуются "короткие" рефракторы на азимутальной монтировке.
« Ответ #8 : 13 Авг 2008 [14:37:15] »
А может ли кто точно скахать - в SW 90 EQ изображение перевёрнутое или неперевёрнутое, но зеркальное?
На какой градус по вертикале можно опустить у него трубу вниз?
Drago
« Ответ #9 : 13 Авг 2008 [14:49:47] »
без диагонали - перевёрнутое. с диагональю 90 град - неперевёрнутое но зеркальное...
Оффлайн SAY
    • Сообщения от SAY
« Ответ #10 : 13 Авг 2008 [14:54:15] »
С 90 град. диагональю изображение неперевёрнутое зеркальное.
Второй вопрос не поддаётся осмыслению. Трубу можете направить в любом направлении.
« Ответ #11 : 13 Авг 2008 [15:14:36] »
[/quote]
Я почему спросил - читал, что на EQ якобы невозможно наблюдать за природой. И всё. Что, почему - оставалось догадываться. Думал, что просто монтировка не позволяет опустить трубу вниз. Если всё-таки можно, пусть даже и изображение будет зеркальное - природу наблюдать можно. Просто у нас негде всё это потрогать, покрутить, посмотреть. Ну вот, прояснился, спасибо.  ;)
Оффлайн SAY
    • Сообщения от SAY
« Ответ #12 : 13 Авг 2008 [15:44:49] »
Если я правильно понял, то интересует ракурс изображения. При необходимости диагональ можно повернуть в фокусёре до нужного положения.
Оффлайн Алмин
  • Недоступное чувствам - не подвластно Разуму...
    • Сообщения от Алмин
« Ответ #13 : 13 Авг 2008 [16:50:58] »
 Все возможно!  :) Поднимаете полярную ось на 90 градусов и легким движением руки превращается экваториальная монтировка в азимутальную! Покупаете 90 гр оборачивающую призму и ставите вместо диагонального зеркала. Получается отличная труба для наблюдения за природой 180 кратная с прямым изображением  :)
 ЗЫ у меня такой же скоп. Диагональное зеркало я сразу убрал и купил призму. Всё супер!
Луна твёрдая! /С.П. Королёв/
В Мире нет чудес и случайностей, есть только неучтённые обстоятельства ;)
Современный уровень судостроения не допускает кораблекрушений /Э. Дж. Смит/
« Ответ #14 : 14 Авг 2008 [12:50:21] »
А с помощью каких прибамбасов у вас 180 крат получилось? Или это теоретически?
А зеркало в окуляре стоит, я так понимаю? Призма - это еще + 1,5 к.р.
TheSky
« Ответ #15 : 14 Авг 2008 [12:53:36] »
Лб + 10мм окуляр, или 5мм окуляр без линзы барлоу.
alexxx
« Ответ #16 : 14 Авг 2008 [12:54:35] »
5мм окуляр, или какой-нибудь другой окуляр с подходящей линзой барлоу.
опоздал >:D
« Ответ #17 : 14 Авг 2008 [12:57:16] »
Парни, такая уж у него хлипкая монтировка как пишут? Или это мнение чисто профи после ТАЛов то своих поподвижных?
alexxx
« Ответ #18 : 14 Авг 2008 [13:04:36] »
Не знаю, что значит слово "поподвижных", но фразу в цытатник! ;D
« Ответ #19 : 14 Авг 2008 [13:19:57] »
 ;D ...неподвижных хотел скать. Так что там с монтировкой у SW90?
