в общем сейчас , несмотря на плохой сиинг ,поснимал ЛУНУ в 85 мм апертуры . В частности тот самый Платон, который мы выше обсуждали . Вот такая вышла картина. Атмосфера прямо таки плохая , сильно мылит , резкость мало в каких кадрах ролика присутсвует.
данный кадр просто для ориентира , что может небольшая , но " правильная " ( качественная ) апертура
Цитата: Night Sky от 02 Сен 2023 [00:57:36]данный кадр просто для ориентира , что может небольшая , но " правильная " ( качественная ) апертураСкажите, я правильно понял, на вашем снимке Платона, труба с апертурой 85мм разогнана примерно до фокусного 5600мм?
Луна 22.06.2023 21:01:49мск, высота 23 градуса. Мозаика из 5-ти фрагментов.выдержка 12.9мс, gain 299 [9, 0, 770] (заполнение гист. 60%).Небо 4/10 по боту Сергея.Монти EQ8 evilmode v3. Труба ахромат Maxvision 152/1200 + хромакор Х2 + барлоу НПЗ 2х + Baader ir-cut + playerOne imx585. 46fps полный кадр, 8bit. Взят зеленый канал.Сложение 25% из 4500 кадров в AS!3, PixInsight, ~60%.Одиночный фрагмент в 100%: https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,8654.msg5844664.html#msg5844664(пиксельный масштаб оригинала ~0.25”/пиксель).
А телескоп то какой?Может это его предел и так...
Цитата: Алексей Николаевич. от 04 Окт 2023 [14:34:59]А телескоп то какой?Может это его предел и так...200мм Р2001
Цитата: Telhar от 04 Окт 2023 [14:37:43]Цитата: Алексей Николаевич. от 04 Окт 2023 [14:34:59]А телескоп то какой?Может это его предел и так...200мм Р2001Вообще,вполне приличный снимок.Но я не спец,я глазом люблю смотреть...))
Снимал луну на QHY5III462c барлоу 2х, получился вот такой результат, это моя первая астрокамера я новичок может чего то не понимаю, но на мой взгляд не хватает разрешения в камере для более детальной съемки луны, подскажите пожалуйста так ли это и может нужно другая камера с более высоким разрешением для большей детализации? И еще один момент не могу поймать баланс белого, в чем причина не могу понять камера такая или я что то не то делаю, снимаю в avi в итоге в пересвеченных областях теряются детали
Цитата: Telhar от 04 Окт 2023 [14:16:02]Снимал луну на QHY5III462c барлоу 2х, получился вот такой результат, это моя первая астрокамера я новичок может чего то не понимаю, но на мой взгляд не хватает разрешения в камере для более детальной съемки луны, подскажите пожалуйста так ли это и может нужно другая камера с более высоким разрешением для большей детализации? И еще один момент не могу поймать баланс белого, в чем причина не могу понять камера такая или я что то не то делаю, снимаю в avi в итоге в пересвеченных областях теряются деталиС данным телескопом и камерой можно использовать и 3х барлоу (но не больше) - в хороший сиинг.Чтобы избежать пересветов нужно не допускать переполнения гистограммы. (снимать на ~80%)Также цветная гистограмма поможет подобрать баланс белого (у этой камеры специфическая чувствительность) + не забывайте IR-CUT фильтр - если его нет то именно это портит ББ.
