A A A A Автор Тема: Луна  (Прочитано 956374 раз)
0 Пользователей и 15 Гостей просматривают эту тему.
Оффлайн ma][im
  • Благодарностей: 1608
    • Сообщения от ma][im
Re: Луна
« Ответ #9140 : 17 Фев 2022 [10:19:37] »
Максим что это значит?
Если щёлкнул например в шарпкап один раз  когда-то отзеркалить по вертикали / горизонтали камера это запомнит, я долго не понимал что происходит с некоторыми камерами zwo, оказалось они это запоминают (в моем софте надо чтобы четко все камеры были ориентированы, я не трогал в sdk функцию flip, а после шарпкап были чудеса с переворотом  :)
Оффлайн ma][im
Re: Луна
« Ответ #9141 : 17 Фев 2022 [10:34:30] »
zwo 533mc pro, -20C.
А это за бортом такая температура? Холодильник не нужно вкл для Луны и планет, лишние вибрации от куллера на больших планетных увеличениях не к чему
Оффлайн sky-man
  • Благодарностей: 634
Re: Луна
« Ответ #9142 : 17 Фев 2022 [10:37:40] »
Спасибо за информацию, подключу к шарпкэп чтобы исправить, она изначально отзеркаленная пришла, камера сама стоит правильно. -20С это холодильник, на улице -10С. Включаю не для Луны а чтобы иней не покрывал камеру, пельте корпус греет.  Про планеты и вибрации буду знать летом спасибо.
SW Dob 16 GoTo
Оффлайн hiparon
  • Благодарностей: 190
    • Skype - hipatomsk
    • DeepSkyHosting: hiparon
    • Сообщения от hiparon
Re: Луна
« Ответ #9143 : 19 Фев 2022 [06:52:52] »
 Наконец то собрал и обработал панораму Луны , материал для которой снимал на прошлой неделе 10 февраля 2022 года .
ХЕК 5 , СТФ 7"+ фильтр Crystal Wiev Moon DS , Кэнон 200 Д + цифрозум х 3,2 .
 Обработка стандартная - PIPP , AS , ICE , RS , LR .
В панораме 14 фрагментов , каждый фрагмент получен при обработке видеоролика из 9200 кадров , в сложение шло 7 - 10% кадров .
 На тёмном фоне после обработки обнаружил какие то непонятные разводы , замазал как смог.
https://deepskyhosting.com/dFmoyAd
Оффлайн 4ainik
  • Благодарностей: 297
  • Timur Fakhrislamov
    • Instagram: neijell_
    • DeepSkyHosting: 4ainik
    • Сообщения от 4ainik
Re: Луна
« Ответ #9144 : 20 Фев 2022 [16:05:42] »
Поделюсь своим результатом Луны на 130мм
Комментарий модератора раздела Кросспостинг.
Исходное сообщение здесь: https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,113178.msg5561674.html#msg5561674
« Последнее редактирование: 20 Фев 2022 [19:52:02] от Ivan Mhitarov »
Takahashi Epsilon 180ED
ZWO AM5N
я в ТГ: @Prosto_4ainik
Группа в ВК: https://vk.com/pixinsightrus
Оффлайн Sanni
  • Благодарностей: 3405
  • Александр Андреев
    • Сообщения от Sanni
Re: Луна
« Ответ #9145 : 21 Фев 2022 [20:34:44] »
Изменение видимости Луны за 4 часа
19 февраля
SW 254\1200 NEQ6 Pro, Камера Canon eos 500da, Корректор комы Baader Mpcc Mark3
В анимации 9 кадров, снятые через каждые 30 минут
Выдержки 1/2000, ISO 400
Registax6, Astra Image, PS, PIPP
https://astronomy.ru/forum/MGalleryItem.php?id=16405
« Последнее редактирование: 21 Фев 2022 [22:16:46] от Sanni »
Оффлайн Проксима Центавра
  • Благодарностей: 616
  • На больших увеличениях атмосфера машет мне привет!
    • Сообщения от Проксима Центавра
Re: Луна
« Ответ #9146 : 21 Фев 2022 [20:45:30] »
Вращение Луны за 4 часа
19 февраля
https://astronomy.ru/forum/MGalleryItem.php?id=16404
Очень хорошо получилось, прям интересно наблюдать!!!
-Телескоп:
-Synta BK909EQ2 + R.A. Motor;
-Окуляры 9-10-25мм; 6мм 66⁰; TMB 5мм 58°;
-Солнечный фильтр SW 90мм;
-Линза Барлоу Sky-Watcher 2x;
-Мой канал: https://rutube.ru/channel/24285291
Оффлайн Гена2001eq1
  • Благодарностей: 97
    • Сообщения от Гена2001eq1
Re: Луна
« Ответ #9147 : 21 Фев 2022 [22:34:07] »
Пол годичной давности
А вы пол год назад деревянный стелили? :)
https://mogu-pisat.ru/upload/iblock/6da/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%20%D0%B8%20%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%83.pdf
Меня в школе учили писать по русски по украински по немецки по молдавски!
Теперь вопрос. Я на всех языках должен знать грамматику и правописание?
Астромолоток.
Оффлайн Smirnov Andrey
  • Благодарностей: 1565
    • Сообщения от Smirnov Andrey
Re: Луна
« Ответ #9148 : 22 Фев 2022 [07:25:29] »
По-русски так и не научили!  :(
Вы никому ничего не должны, не об этом речь. А о том, что никому не отказано в праве посмеяться над смешными ошибками.
А что касается грамотности, то это вопрос самоуважения и уважения своих читателей.
Оптик-пенсионер.
Я сделан в СССР!
Нет - воинствующей тупости!
Оффлайн Гена2001eq1
Re: Луна
« Ответ #9149 : 22 Фев 2022 [16:14:33] »
Согласен. Я тоже люблю посмеяться над кем-то.
Грамматика это наверное моя следующая ступень эволюции после астрономии. В астрономии мне уважение не светит. Может в грамматике! Правда пока не решил русский или немецкий прокачать.
Petavius-Krater auf dem Mond.
Астромолоток.
Re: Луна
« Ответ #9150 : 22 Фев 2022 [17:15:41] »
Заметьте, что я смеюсь не над кем-то, а над чем-то.
Над своими ошибками, кстати, тоже способен смеяться.
Почему вы так решили?
Как говорит одна моя знакомая: "Бледня бледнёй!"  Недоработано!
Можно хотя бы так (см. вложение)
« Последнее редактирование: 22 Фев 2022 [17:32:36] от Smirnov Andrey »
Оптик-пенсионер.
Я сделан в СССР!
Оффлайн Гена2001eq1
Re: Луна
« Ответ #9151 : 22 Фев 2022 [18:25:00] »
Профессиональный плиточник. Профессиональным  асторномом?
Прикольно было бы!
Поздно пить боржоми когда руки по локоть в плиточном клею!  :)
Астромолоток.
Оффлайн Vitaliy
  • Благодарностей: 1414
    • Сообщения от Vitaliy
    • Два стрельца
Re: Луна
« Ответ #9152 : 23 Фев 2022 [08:33:13] »
Re: Луна
« Ответ #9153 : 23 Фев 2022 [09:46:16] »
Выбросьте ваши гаджеты которые так показывают  ;D
-Телескоп:
Оффлайн 4ainik
Re: Луна
« Ответ #9154 : 23 Фев 2022 [10:35:10] »
Ноутбук жалко)
Скорее всего проблема в сервисе, откуда фотку вставляете, с DeepSkyHosting`ом таких проблем не наблюдал
ZWO AM5N
Оффлайн Aarghh
  • Благодарностей: 258
    • Сообщения от Aarghh
Re: Луна
« Ответ #9155 : 23 Фев 2022 [12:10:00] »
Ноутбук жалко)
Этот сервис-галерея астрофорума. Нормально отображается. А вот браузер, наверное, стоит сменить/обновить.
Оффлайн Vitaliy
    • Два стрельца
Re: Луна
« Ответ #9156 : 23 Фев 2022 [12:38:43] »
Это на всех браузерах у меня на компе и на смарте. Форум поломали админы.
Re: Луна
« Ответ #9157 : 23 Фев 2022 [13:02:27] »
О как, у меня не телефоне всё хорошо работает, и показывает!
-Телескоп:
Re: Луна
« Ответ #9158 : 23 Фев 2022 [13:42:49] »
Вас просто, в отличие от Виталия,  от "Клуба" , а заодно и от галереи не отключили.
Оптик-пенсионер.
Я сделан в СССР!
Re: Луна
« Ответ #9159 : 23 Фев 2022 [16:33:16] »
Ясно! Спасибо, что не отключили ;)
-Телескоп:
