A A A A Автор Тема: Луна  (Прочитано 968322 раз)
Оффлайн Астротеатр
  • Благодарностей: 307
  • Электронная астрономия
    • DeepSkyHosting: /astroteatr
    • Сообщения от Астротеатр
    • Астротеатр
Re: Луна
« Ответ #9060 : 04 Дек 2021 [09:17:56] »
Луна погружается в тень
Крайне редко удаётся запечатлеть Луну в фазе последней четверти, особенно в один из последних дней, когда линия терминатора находится уже почти у самого края. Наверное ещё реже, чем застать похожую фазу, но на растущей Луне.
Неожиданное прояснение неба в декабрьский утренний час заставило распахнуть створки астро-балкона и разбудить дремлющий в зимней спячке телескоп. Времени было в обрез, прежде чем Солнце начнёт разогревать морозный воздух и восходящие потоки тепла начнут замыливать детали Лунного рельефа.
Композитное фото стареющей Луны через 80 мм ED рефрактор F6 и астрокамеру ASI183mc. Отснят ролик на 5000 кадров, в сложение пошло всего 1000.
Рефрактор SV550 APO 80 f4.8, Coronado P.S.T.40, AZ-GTe, SW Adventurer GT, AsiAir Plus(256), системная камера NEX3, QHY 5III178m, ASI ZWO 585mc {RKE28mm} BELL HOWELL 7x35
ВК https://vk.com/astroteatr
YouTube https://www.youtube.com/@astroteatr
Оффлайн Leshy
  • Благодарностей: 305
  • Чистого неба!
    • DeepSkyHosting: Leshy
    • Сообщения от Leshy
    • Персональная страница
Re: Луна
« Ответ #9061 : 04 Дек 2021 [20:21:40] »
Ночь 23-24 ноября 2021 порадовала очень спокойной атмосферой и, кажется, мне удалось этим воспользоваться...
SW250PDS, камера ZWO ASI174MM, Barlow PAG 4x (F=4800mm), IR/UF фильтр, снято 29 участков, для каждого сумма в AS3 по 500 из 4000 кадров. Обработка минимальная - немного обрезан фон (при съемке северной части диска была практически незаметная дымка, но при обработке проявилась), света-тени и контраст в PS.
В полном размере  (120% от оригинала -  10000x8000 pix) - http://oleshko.net.ru/gallery/moon/20211124_ASI174M_4x_120.jpg
Здесь масштаб 12%... Очень рекомендую посмотреть полную версию! Критика приветствуется!
« Последнее редактирование: 04 Дек 2021 [21:13:45] от Leshy »
Андрей Олешко http://oleshko.net.ru/, http://astroexperiment.ru
EQ6 Pro SynScan, Juwei-14, SW StarAdventurer,
SW 250PDS, SW ED80, AstroTech 65Q,
ASI 174MM, ASI185MC, ASI664MC, RisimgCam 571C, Canon 6Da, Canon 550Da,
Samyang 135 f/2, Sigma 50 f/1.4 Art
Оффлайн Max_astro.
  • Благодарностей: 327
    • Instagram: max__astro
    • DeepSkyHosting: Max_astro
    • Сообщения от Max_astro.
Re: Луна
« Ответ #9062 : 05 Дек 2021 [06:05:24] »
Детализация на высоте! И обработка тоже хорошая. Луна выглядит естественно, переконтраста и перешарпа нет. Отличная панорама!
Sky-Watcher BKP2001 HEQ-5 PRO, QHY5III290C, Nikon D5300, comacorrector SharpStar 0,95x, Nikon AF-S Nikkor 18-55mm 1:3.5-5.6 G, Tamron AF 70-300mm f/4-5.6 Di LD macro 1:2, ZWO ADC, Sky-Watcher BK705 AZ2
Оффлайн Перигелий Петрович
  • Благодарностей: 184
  • Спб, пригород, юг
    • Сообщения от Перигелий Петрович
    • Инструменты для ЛА в Спб
Re: Луна
« Ответ #9063 : 05 Дек 2021 [11:54:54] »
категорически поддерживаю!  :)
Оффлайн Degen1103
  • Благодарностей: 109
  • 27,5" 8х
    • Сообщения от Degen1103
Re: Луна
« Ответ #9064 : 12 Дек 2021 [15:36:29] »
Кри-ти-ка?!?!?!
Сохранил вместе с избранными аподами на обои сменные.
« Последнее редактирование: 12 Дек 2021 [18:46:00] от Degen1103 »
Оффлайн Pilgrim
  • Благодарностей: 603
  • Игорь Чекалин
    • Instagram: igor.chekalin.33
    • Сообщения от Pilgrim
Re: Луна
« Ответ #9065 : 15 Дек 2021 [15:34:50] »
Один "кадр", не панорама, R-RGB композиция. Снято на ТАЛ-250К + Редуктор/корректор Мк2, камера ZWO ASI2600mm фильтры ZWO RGB, EQ6-R
Понятно что камера не планетная, и разрешение не согласовано с пикселем, просто не удержался и "похулиганил" в промежутке между дипскай объектами без смены оборудования.
По 1000 кадров в каждом канале R, G, B, из них в работу пошли 40% лучших участков (AP) по терминологии AS3
Цвета усилены, FireCapture, AS3, Photoshop
Смотреть желательно полный размер в галерее
Тут превьюшка 33% пожатая до 300к.
« Последнее редактирование: 15 Дек 2021 [16:34:10] от Pilgrim »
Моя галерея на астробине
  • Спб, пригород, юг
Re: Луна
« Ответ #9066 : 15 Дек 2021 [15:53:38] »
годно, только клавий в "северном" полушарии выглядит как-то странно  :D
Оффлайн Pilgrim
  • Игорь Чекалин
Re: Луна
« Ответ #9067 : 15 Дек 2021 [16:32:47] »
Спасибо, ну что поделаешь, так висит она здесь ;D Весь софт и драйвера нормально работает когда Юг вверху (без путаниц, несогласованности, плясок с переназначением направлений и отзеркаливанием).
А когда смотришь на объект при съёмке, кадрируешь, обрабатываешь в той ориентации в которой фото было получено, то уже привыкаешь и переворачивание вызывает эстетическое неприятие.  ::) :D
« Последнее редактирование: 15 Дек 2021 [16:38:20] от Pilgrim »
Оффлайн Smirnov Andrey
  • Благодарностей: 1565
    • Сообщения от Smirnov Andrey
Re: Луна
« Ответ #9068 : 15 Дек 2021 [20:50:39] »
А хорошо ж!.. Только "воздуха" слева, сверху и снизу добавить бы.
Оптик-пенсионер.
Я сделан в СССР!
Нет - воинствующей тупости!
  • Благодарностей: 1112
Re: Луна
« Ответ #9069 : 15 Дек 2021 [21:19:48] »
Пауз не было между сменой фильтров?
Разложил по каналам - похоже что причина того что каналы нелинейно подразъехались в том что сессия затянулась.. На терминаторе особенно заметно.
Оффлайн Pilgrim
  • Игорь Чекалин
Re: Луна
« Ответ #9070 : 16 Дек 2021 [18:50:27] »
Пауз не было, но набор кадров с этой камерой при таком большом ROI тоже дело не быстрое, около 4 FPS, то есть вся съёмка заняла порядка 15 минут. Это много для такого масштаба?
Я думаю там нестыковки из-за поточечного выравнивания, надо было R отдельно складывать, а RGB выравнивать по диску а не по зонам, чтобы не было отклонений в геометрии каналов.
Впрочем опыта в подобной съёмке у меня мало, буду рад любым советам.
Оффлайн Beorn
  • Благодарностей: 63
  • В России две беды, рептилоиды и самокатчики.
    • Skype - viacheslav50
    • Сообщения от Beorn
Re: Луна
« Ответ #9071 : 17 Дек 2021 [08:15:40] »
Вот она какая на самом деле то  :o. Что значит фотографировать к верх ногами.
Оффлайн Alex1967
  • Благодарностей: 68
    • Сообщения от Alex1967
Re: Луна
« Ответ #9072 : 21 Дек 2021 [23:53:25] »
Луна 10.12.2021 г. 18:31 ДМВ
Север Москвы
Сиинг 4/10, небольшая дымка
HEQ5 Pro+SW80 ED Evostar+ДЗ+QHY5III178m
Сложено 450 кадров, exp. 1 ms, Gain=22
FireCap 2.6, AS3!, RegiStax 6, ACDSee Pro 8.0
« Последнее редактирование: 22 Дек 2021 [00:06:00] от Alex1967 »
Оффлайн Alex1967
Re: Луна
« Ответ #9073 : 21 Дек 2021 [23:58:25] »
Отличная Луна! Очень приятно и познавательно изучать по вашей мозаике лунный рельев.
Оффлайн Гена2001eq1
  • Благодарностей: 97
    • Сообщения от Гена2001eq1
Re: Луна
« Ответ #9074 : 23 Дек 2021 [09:01:07] »
У меня пока нечем хвастаться.
Только Коперник и Гассенди Пол годичной давности  на не отюстированный орион 200. 1000. 550d.
И Клавий. Такой же давности. 127. Мак 550d.
Как будет в Домодедово погода попробую сделать  что-нибудь по лучше ведение ручное сложение не помню. .  :facepalm:
Астромолоток.
Оффлайн Чикара
  • Благодарностей: 492
    • Сообщения от Чикара
Re: Луна
« Ответ #9075 : 23 Дек 2021 [12:27:28] »
Так возмитесь и отюстировайте телескоп
Оффлайн Гена2001eq1
Re: Луна
« Ответ #9076 : 23 Дек 2021 [13:32:55] »
Пол года назад я думал что умел юстировать.
Сейчас понимаю что не умел. И сейчас не особо высок скил.
Если сегодня будет погода попробую отюстировать
Астромолоток.
Оффлайн Чикара
Re: Луна
« Ответ #9077 : 23 Дек 2021 [14:45:48] »
симпотичный агрегат. Подарите ему астрокамеру потом
Оффлайн Гена2001eq1
Re: Луна
« Ответ #9078 : 23 Дек 2021 [15:14:28] »
Сначала нуженo комп нормальный подарить.
Пока попробую прокачать скил на 550d.
Времени нет даже на такой сетап.(
Без моего рабочего сетапа не будет любительскоастрономоческого
« Последнее редактирование: 23 Дек 2021 [15:50:16] от Гена2001eq1 »
Астромолоток.
Re: Луна
« Ответ #9079 : 23 Дек 2021 [16:32:20] »
А вы пол год назад деревянный стелили? :)
https://mogu-pisat.ru/upload/iblock/6da/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%20%D0%B8%20%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%83.pdf
Оптик-пенсионер.
Я сделан в СССР!
