A A A A Автор Тема: Луна  (Прочитано 967935 раз)
Оффлайн ВП
  • Благодарностей: 508
  • Владимир Петрович
    • Сообщения от ВП
Re: Луна
« Ответ #9020 : 23 Сен 2021 [20:33:17] »
... Но в данном случае возникает некоторый диссонанс между какой-никакой динамикой музыки и почти полной статичностью картинки. ...
Для меня диссонанса нет. :)
Оффлайн Fatalik
  • Благодарностей: 2115
  • Алексей
    • Instagram: fatalerror83
    • DeepSkyHosting: id8
    • Сообщения от Fatalik
Re: Луна
« Ответ #9021 : 16 Окт 2021 [15:18:07] »
Чегойт было скучно и решил пульнуть по луне.
снимал удаленно без барлух. (даже фокус не стал трогать как был с прошлой сессии съемки дипская так и оставил =)) )
Пока разобрался как врубить режим 47мп на камере планеты и луна скрылись =)
остался один ролик в режиме 11мп =)
куха 294 и астрограф 360 .. фокус 1205мм ролик кадров на 900 с хвостиком. сложено 28%
жду погоду попробовать в режиме 47мп
Оффлайн TimHP
  • Благодарностей: 23
  • because i am a racoon #wifi #network #voip #mikrot
    • Сообщения от TimHP
Re: Луна
« Ответ #9022 : 18 Окт 2021 [14:05:08] »
Панорама Луны в прямом фокусе
Дата съёмки: 17.10.21
Время: UT +5; 19:00 - 21:00
Место съёмки: г.Ташкент,  2-й этаж;
Оборудование:
Телескоп: APM 140/980 HEQ5
Камера: ZWO ASI533Pro
Фильтр: Baader UV/IR CUT
Панорама из 3 фрагментов.
Ролики 3 ролика, по 1000 кадров.
Сложение 154 кадров из 3000.
Софт: FireCapture(Усиление Gain - 100, Выдержка: 4.00ms, Разрешение: 3008x3008, 8 bit)
« Последнее редактирование: 18 Окт 2021 [14:10:32] от TimHP »
ZWO AM5, iOptron GEM45, HEQ5 Pro, APM APO 140/980 F/7, Zenithstar 73 F/5.9, Lunt 50мм F/7 + 50мм h-a фильтр.
Оффлайн Тимур Норматов
  • Благодарностей: 617
    • Сообщения от Тимур Норматов
Re: Луна
« Ответ #9023 : 19 Окт 2021 [07:34:47] »
Оборудование:
Красота!
Оффлайн БорисЕ
  • Благодарностей: 438
  • Astromania
    • Instagram: astromania_info
    • Сообщения от БорисЕ
    • Astromania
Re: Луна
« Ответ #9024 : 20 Окт 2021 [11:16:27] »
Луна в прямом фокусе, тест QHY600 (так сказать, наш ответ Алексею)
Снято удаленно в обсерватории Астрохостел 18/10/2021
Этот же снимок на Astrobin
« Последнее редактирование: 20 Окт 2021 [13:42:41] от БорисЕ »
Удаленная обсерватория в Краснодарском крае: Newton320/4.5|EQ8|QHY600m|ASAх0.95 3"|Ivan7enych FW/OAG|SX Lodestar X2|Baader LRGBHaOiiiSii 2"
А также: FSQ106|HEQ5|Atik383Lm|AtikEWF2|Baader LRGBHaOiiiSii 36|ASI120mm|MicroTouch, STF Mirage 8|EQ6|QHY5III462c, SW100+Coronado PST, AstroTrac TT320X|Canon 450Da, SW Retrac 12" SynScan, Canon IS 15x50 и др.
Оффлайн Forte
  • Благодарностей: 1201
    • Сообщения от Forte
    • Astrobin
Re: Луна
« Ответ #9025 : 20 Окт 2021 [11:59:05] »
Борис, круто! Значит прямофокусники еще и по планетам жарят)))
Телеграм-канал обсерватории:
Оффлайн БорисЕ
  • Astromania
    • Astromania
Re: Луна
« Ответ #9026 : 20 Окт 2021 [13:02:59] »
Спасибо!
Да, современные CMOS камеры стали полностью универсальными - хочешь по дипскаю, хочешь по планетам. Собственно, именно эта гипотеза и проверялась :)
« Последнее редактирование: 20 Окт 2021 [17:42:00] от БорисЕ »
Оффлайн SeaSparrow
  • Благодарностей: 37
    • Сообщения от SeaSparrow
Re: Луна
« Ответ #9027 : 23 Окт 2021 [23:44:16] »
Купил барлоу х2 - думал в паре с Svbony SV503 102ED, Луна как раз влезет в упор на сенсор микро 4/3.
Не влезла  :'(
Склеил из одиночников пранорамку в Photoshop..
или так:
http://ixbt.photo/photo/1477774/67281AVjP8tcd3y/uf13QgXaSG/1448510.jpg
23.10.2021 22:00 подмосковье, SV503 102ED + X-cel X2 + Olympus E-M5
ISO 320, 1/250, фокусное ~1428mm, ресайз 50%.
P.S.: перезалил, вчера дичь какая-то получилась.
« Последнее редактирование: 24 Окт 2021 [10:37:40] от SeaSparrow »
Оффлайн Старый
  • Благодарностей: 569
    • Сообщения от Старый
Re: Луна
« Ответ #9028 : 24 Окт 2021 [11:01:12] »
23.10.2021 на 20ч25м.
Через зеркало в процессе наблюдения.
Так fs-60Q, камера QHY 5III 224C, ролики 1м, в сложении 400 кадров, фрагменты.
Оффлайн SeaSparrow
Re: Луна
« Ответ #9029 : 24 Окт 2021 [11:44:12] »
Чутка поковырял снимок
Луна 23.10.2021 22:00 панорама из одиночных снимков
Svbony SV503 102ED + X-cel X2 + Olympus E-M5, уменьшен до 50%
Оффлайн Старый
Re: Луна
« Ответ #9030 : 24 Окт 2021 [18:43:02] »
Луна в цвете.
Так fs-60Q, камера QHY 5III 224C.
Оффлайн Aarghh
  • Благодарностей: 259
    • Сообщения от Aarghh
Re: Луна
« Ответ #9031 : 24 Окт 2021 [18:49:58] »
Луна в цвете.
Дюже перешарплено, как по мне. И предыдущие 2 снимка тоже.
Оффлайн Старый
Re: Луна
« Ответ #9032 : 24 Окт 2021 [19:50:10] »
Я сидел тихо, мирно. Потом проголодался. Дальше как в тумане.  :'(
Оффлайн AlexanderAS
  • Благодарностей: 480
  • Александр Песоцкий
    • Сообщения от AlexanderAS
Re: Луна
« Ответ #9033 : 25 Окт 2021 [19:40:59] »
Дата съёмки: 15.10.21
Время: UT +3; 22:24 - 22:25
Место съёмки: г.Михайловск, Лоджия 5-й этаж;
Видимый диаметр: 0°31' 19.85"
Блеск: -11.80
Высота Луны над горизонтом: 21°
Азимут: 208°
Освещено: 77.1% видимой поверхности Луны
Расстояние от Земли до Луны: 0.002549 a.e (381.267 км)
Оборудование:
Телескоп: SW 150/750 EQ5 OnStep
Камера: ZWO ASI178MM
Фильтр: ZWO R
2 фрагмента
Ролики 1 минуте. 3 000 кадров в роликах
Софт: FireCapture(Усиление Gain - 0 (0%), Выдержка: 20.00ms, FPS: 49, Разрешение: 3096x2080)/AutoStakkert3/Astra Image 3.0SI/Photoshop CC 2015
Телеграмм-канал: https://t.me/LibertaliaAstro
Группа Вк: https://vk.com/astrophototeam
Оффлайн SeaSparrow
Re: Луна
« Ответ #9034 : 26 Окт 2021 [00:46:31] »
Мда.. посмотрел работы в этой ветке.
Мне с моими убогими панорамками из одиночников тут точно не место.
Напоследок уж поделюсь...
25.10.2021 около 23:00, подмосковье, лоджия
ISO 320, 1/400, панорамка из 5 одиночных кадров, уменьшено до 50%
« Последнее редактирование: 26 Окт 2021 [07:09:03] от SeaSparrow »
Оффлайн Smirnov Andrey
  • Благодарностей: 1565
    • Сообщения от Smirnov Andrey
Re: Луна
« Ответ #9035 : 26 Окт 2021 [09:08:04] »
1. Никто вас не гонит из этой темы.
2. Никто не ограничивает в применении серийной съёмки.
3. Если хотите сравнивать с одиночными снимками, добро пожаловать в тему
https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,56794.0.html
Оптик-пенсионер.
Я сделан в СССР!
Нет - воинствующей тупости!
Оффлайн SeaSparrow
Re: Луна
« Ответ #9036 : 26 Окт 2021 [09:22:15] »
Я к тому, что одиночные фото и панорамы на их основе смотрятся на фоне действительно хороших работ весьма неуместно. Пора начинать снимать ролики.
Оффлайн сэр Милорд
  • Благодарностей: 105
  • Астрогеолог
    • Сообщения от сэр Милорд
Re: Луна
« Ответ #9037 : 26 Окт 2021 [09:44:20] »
И заметьте, никто еще не смог приблизится к луне на такое расстояние, что бы рассмотреть мелкие камни, возможно имеющуюся растительность, или к примеру каких нибудь существ, нет таких телескопов у астрономов любителей.
Оффлайн Александр12345
  • Благодарностей: 130
    • Сообщения от Александр12345
Re: Луна
« Ответ #9038 : 26 Окт 2021 [14:33:04] »
Съемка Луны: 26.10.2021 года.  02.15  Видео ролик  120 секунд.  Высота Луны + 54*.
  Труба -Takahashi SKY 90 mm. F- 500 mm. Камера ASI-174 мм. UZB-2.0  мини. фильтр UV/IR. Линза барлоу 2х.  Фаза 78%.
Из 1030 кадров сложено 20%.  в AutoStakkert. Немного коррекции в фотошопе.    Съемка в FireCapture .    PIPP.  Photoshop. Масштаб 100%.
« Последнее редактирование: 26 Окт 2021 [14:39:06] от александр12345 »
HEQ5Pro/AZGT/Canon 600D/ Player One-174/SolarMax II 60/Tele Vue 2x/Pentax XW 14.Камера /Saturn-M SQR-IMX533
Онлайн gals
  • Благодарностей: 1342
    • Сообщения от gals
Re: Луна
« Ответ #9039 : 02 Ноя 2021 [22:43:12] »
Побочный продукт, так сказать — утром первого числа отснял кадров 30 в гл фокусе Аполара-100. Просуммировал в Регистаксе-5. Довел в Фотошопе.
