A A A A Автор Тема: Луна  (Прочитано 875391 раз)
Оффлайн Smirnov Andrey
  • Благодарностей: 1539
    • Сообщения от Smirnov Andrey
Re: Луна
« Ответ #8260 : 26 Фев 2018 [21:02:13] »
Дима, меня тоже это смущает, но в причине не уверен. М. б. в том, что суперкороткая выдержка для этой камеры и в сочетании с ярким объектом есть эффект блюминга. Это было заметно в Фитстакере. Вот скриншот сырого кадра, в нижней части заметно
Оптик-пенсионер.
Я сделан в СССР!
Нет - воинствующей тупости!
Оффлайн Борис (avfc1874)
  • Благодарностей: 198
  • Борис Кудрявцев
Re: Луна
« Ответ #8261 : 27 Фев 2018 [19:51:28] »
Участок лунной поверхности. Кратер Платон и Море Дождей.
Москва. Съемка с балкона. 25.02.2018г 22ч17м.
- Celestron МАК 127 SLT
- Камера QHY5L-II-M
- Сложение: 40 кадров из 400 в программе AutoStakker
- Деконволюция и вейвлеты в Astra Image
« Последнее редактирование: 28 Фев 2018 [14:31:14] от Борис (avfc1874) »
Оффлайн Sanni
  • Благодарностей: 3318
  • Александр Андреев
    • Сообщения от Sanni
Re: Луна
« Ответ #8262 : 27 Фев 2018 [19:58:35] »
луну на новую камеру всегда сначала снимать не просто :) а что на SW BKP 200 не снял?
и 400 кадров снять это не очень хорошо, надо примерно 5000 кадров снять, чтобы большее количество ровных кадров камера сняла, и потом программа отбраковала плохие кадры, и сложить так штук 500 :)
  • Борис Кудрявцев
Re: Луна
« Ответ #8263 : 27 Фев 2018 [19:59:29] »
Не был на даче. А это с балкона в Москве :)
  • Борис Кудрявцев
Re: Луна
« Ответ #8264 : 27 Фев 2018 [20:02:44] »
Участок лунной поверхности. Кратер Коперник
Москва. Съемка с балкона. 25.02.2018г 22ч20м.
- Камера QHY5L-II-M
- Сложение: 140 кадров из 740 в программе AutoStakker
Оффлайн sky-man
  • Благодарностей: 629
Re: Луна
« Ответ #8265 : 02 Мар 2018 [13:02:24] »
Никого не заметили?
Сфоткал на iphone через зрительную трубу 100мм Visionking к сожалению через двойное грязное стекло окна. На улице -20С, высунуться с трубой на улицу пока не реально )
Оффлайн Владимир Соловьев
  • Благодарностей: 527
    • Сообщения от Владимир Соловьев
Re: Луна
« Ответ #8266 : 02 Мар 2018 [15:40:09] »
Никого не заметили?
Установите фотошоп и немного поправляйте свои снимки-2 минуты и результат интересней.
Оффлайн Csve
  • Благодарностей: 384
  • Владимир
    • Instagram: vladimir.shmagin
    • DeepSkyHosting: Csve
    • Сообщения от Csve
    • AstroBin
Re: Луна
« Ответ #8267 : 02 Мар 2018 [17:39:10] »
Граждане, для кусков Луны есть отдельная тема: Луна (фрагменты и ландшафты)
Моя галерея: AstroBin DeepSkyHosting
Оффлайн sky-man
Re: Луна
« Ответ #8268 : 02 Мар 2018 [18:58:23] »
Спасибо за правку )) буду иметь ввиду, нет фотошопа.
Оффлайн hiparon
  • Благодарностей: 187
    • Skype - hipatomsk
    • DeepSkyHosting: hiparon
    • Сообщения от hiparon
Re: Луна
« Ответ #8269 : 03 Мар 2018 [11:50:08] »
Рискну опубликовать свою Луну , опыт совсем небольшой , можно сказать первый.
Съёмка 28.02.18г. Дворовая территория,  на небе лёгкая дымка , С8 , HEK  - 5 Pro , Canon EOS 200 D , прямой фокус . Двухминутные ролики по 6000 кадров , из них сложено по 600 штук .
Обработка PIPP , AutoStakert , RegiStax . Фотошопа нет .
Кстати , камера новая , это её первый свет .
Оффлайн Александр Зарубин
  • Благодарностей: 138
    • Skype - zarubin591
    • Сообщения от Александр Зарубин
Re: Луна
« Ответ #8270 : 06 Мар 2018 [19:17:46] »
Февральская Луна. Снята на камеру QHY5-IIIC ролики с полным разрешением 3056х2048 (6. MP)по 3 сек. по сто кадров, из каждого в Регистраксе 6 отобрано по 30-40 кадров. Работу выравнивания не отрезал, не большая обработка итоговых кадров в FastSton е. Телескоп SW 200x1200 прямой фокус, самодельная Барлоу приблизительно Х3.4 раза. Место съемки, частная обсерватория.
Нельзя придумать того чего нет
Оффлайн Star Hunter
  • Благодарностей: 1574
    • Сообщения от Star Hunter
Re: Луна
« Ответ #8271 : 06 Мар 2018 [19:38:42] »
Если камера на 178 сенсоре - рекомендую придерживаться отн. отверстия около f\10...f\12.
Барлоу 3х избыточна для f\6 телескопа и 178 сенсора.
Re: Луна
« Ответ #8272 : 06 Мар 2018 [20:09:48] »
КАМЕРА именно 178с, с барлоу в основном работаю с (Zoom Barlow 2.25x). Но тут был соблазн из за очень спокойной атмосферы, бурлило конечно но как то плавно. Благодарю за рецензию.  Чистого неба.
Онлайн kryptonik
  • Благодарностей: 2082
    • Сообщения от kryptonik
Re: Луна
« Ответ #8273 : 06 Мар 2018 [20:30:53] »
Так куда подевались 6Мп?
Re: Луна
« Ответ #8274 : 06 Мар 2018 [20:36:58] »
так пришлось ужать, чтобы сюда влезли. в исходниках все на месте. только как их показать я не знаю. Есть правда ЯндексДиск но туда не перекачивал. Если есть интерес то залью.
Оффлайн Star Hunter
Re: Луна
« Ответ #8275 : 06 Мар 2018 [20:47:26] »
Да хоть в галерею
https://astronomy.ru/forum/index.php?action=media;sa=album;in=51
Re: Луна
« Ответ #8276 : 06 Мар 2018 [21:19:59] »
ну там тоже ограничения, полный кадр весит почти 36М. Я разместил в галереи на пробу (Луна_2018-02-22_Theophilus.jpg), без описания.
Оффлайн Star Hunter
Re: Луна
« Ответ #8277 : 07 Мар 2018 [00:27:29] »
Можно пересохранить файл в формате "jpeg".
Расскажу Вам о своей методике съемки и обработки. Да и не только моей - пожалуй, большинство лунно-планетчиков так и снимают.
Камера работает в видеорежиме, запись в формате SER через программу Sharpcap. В вашем случае важно еще отключить дебайеризацию при съемке, а выполнять ее уже на этапе сложения, чтобы уменьшить объем данных.
Для скоростной записи в полном разрешении необходим быстрый накопитель типа SSD, а также компьютер с портом USB 3.0.
За секунду производится запись около 50 кадров на максимальной скорости. Без SSD лучше снимать в разрешении не более, чем 1920x1080 и скорости записи около 30 к\с.
Отбор и сложение кадров провожу в программе Autostakkert, добавление резкости - либо в Registax, либо в Astra Image.
Оффлайн nevacad
  • Благодарностей: 545
  • Молчи, грусть!
    • DeepSkyHosting: id338
    • Сообщения от nevacad
Re: Луна
« Ответ #8278 : 07 Мар 2018 [19:01:29] »
Руслан, можно этот момент по-подробней, или хорошую сноску...
Спасибо!
Оффлайн Sanni
  • Александр Андреев
Re: Луна
« Ответ #8279 : 08 Мар 2018 [08:37:45] »
nevacad-бери ssd не пожалеешь! :)
