QHY 5R-II-C
QHY 5R-II-CКамера вроде цветная?
Цитата: derzhava от Сегодня в 13:16:36Да. Обрабатывал в монохроме.Да я вижу, а почему? Извините за назойливость!
Цитата: derzhava от 18 Мая 2016 [13:16:36]Да. Обрабатывал в монохроме.Да я вижу, а почему? Извините за назойливость!
Если кто-то укажет на недостатки или ошибки - буду благодарен!Что делаю не так?
В стек лучше класть не меньше тысячи кадров, для того, чтобы при деконволюции не мучиться с шумами.
Для монохромной камеры фильтр UV-IR Cut не нужен. Для луны лучше использовать IR Pass,
Планеты принято снимать рефлекторами и покрупнее. Хроматизм на больших увеличениях - большое зло, уничтожающее детали. Ваш рефрактор для этого дела мелковат. Фокус надо гнать до соотношения R/3.3px, где R - критерий Рэлея для вашей трубы. Т.е. точка такого размера должна укладываться в 3,3 пикселя или чуть больше.
тогда (для пиксела Basler'a, размером в 5,6 um) оптимален какой оптимальный эквивалентный фокус?(что-то голова не варит совсем - вобщем, запутался дальше... завтра на свежую голову еще помозгую...)
Если это SER, то его можно разложить на кадры, в том же PIPP и посмотреть разрядность.
... получается съемка велась в 8-ми битном режиме.Соответственно, вопрос к настройкам FireCapture (или, возможно, к драйверу камеры)...
Оптимальный экв. фокус - зависит от конкретной атмосферы.А максимальный, при отличном сиинге, можно прикинуть эмпирической формулой как 5 * размер пикселя, итого для 5,6um - F/28
Спасибо.соотв. - F/28=D => F=D*28=80*28=2.24мА что, если превысить это значение (или по факту, атмосфера будет хуже, чем ожидалось) - получим худший результат, чем правильно подобранный под условия фокус, или результат просто будет ограничен фактическими условиями съемки?Скажем, у меня есть две 2-х кратных барлухи. с ними расчетный фокус получается 2,4м (по-факту, видимо, из-за особенностей посадки элементов, фокус получается еще больше 2,95м). Так что будет правильнее, ограничиться одной барлухой, или снимать с двумя?
У Вас абсолютно нормальный файл FC, у меня такие же настройки.А вот с готовой фоткой всё же что-то не то.Если есть желание разобраться выкладывайте ролик в архиве куда-нибудь.По фотографии диагноз сложно поставить)
