A A A A Автор Тема: Луна  (Прочитано 978677 раз)
Оффлайн Yuri_18
  • Благодарностей: 396
  • Юрий
    • Сообщения от Yuri_18
    • Astronominsk
Re: Луна
« Ответ #7520 : 06 Июнь 2015 [03:53:29] »
Еще раз всем спасибо.
Очень любопытное дно кратера!
А мне еще это (см. прикрепленную картинку) нравится. Давно присматриваюсь. Очень симпатичный и доброжелательный кратер...
...или симпатичная и доброжелательная, еще не разобрался. ;D
Большие панорамы куда приятнее флешэм двигать.
Вот это важное мнение. Мы раньше флеш уже практиковали, но сомнения оставались. Хотя для столь больших мозаик такой вариант подачи, наверное, действительно будет актуальным.
Но за вами вторая половина. В WMA хорошо бы встроить, а то там сплошная порнография.
Довольно сложная задача. Текстура для WMA должна быть собрана из кусочков с примерно одинаковым углом Солнца над лунным горизонтом и одинаковым направлением теней. Для этого нужно очень долго снимать при разных фазах, а потом все это клеить с компенсацией либраций. Это огромный кусок работы, хотя ничего невозможного нет.
Оффлайн kryptonik
  • Благодарностей: 2111
    • Сообщения от kryptonik
Re: Луна
« Ответ #7521 : 06 Июнь 2015 [11:59:33] »
Возможно все текстуры WMA и собраны по «правильному», но особого эффекта это не дает. Многие кратеры трудно опознаваемы. По мне ваша мозаика куда приятнее и информативней.
Либрация, да, дело сложное. Но если даже оставить просто белые места, на 99% работоспособность сохранится.
Оффлайн AlexNik
  • Благодарностей: 656
    • Skype - alexnik1984
    • Сообщения от AlexNik
Re: Луна
« Ответ #7522 : 10 Июнь 2015 [22:52:10] »
Добил таки легкую панораму.
Сложено 1000 из 3000 в ИК-канале.
09 Июня 2015 г. 02ч00м МСК. Атмосфера 5/10.
С11 - прямой фокус, ASI174MM, Astronomik ProPlanet IR 807.
AS!2, Registax6, DStation, PhotoshopCS2, Fitswork4.46.
100% - http://www.picshare.ru/uploads/150610/nQQ13q1V08.png
« Последнее редактирование: 11 Июнь 2015 [00:33:43] от AlexNik »
  • Благодарностей: 1116
Re: Луна
« Ответ #7523 : 11 Июнь 2015 [10:00:21] »
Александр, всё-таки, имхо, в вашем сетапе где-то есть слабое звено, ищите!
В прямом фокусе С11 + большой сенсор/пиксель - практически не восприимчив к среднему сиингу, и практически всегда выдаёт "бритвенную" попиксельную резкость.
Результат должен быть типа такого (тут сиинг ~ 6/10)
Учитывая отличные планетные результаты - с самой трубой всё ок.
Остаются под подозрением - юстировка, термостаб, фокус.
Ну и пока, по опыту, я скептически отношусь к фокусировке без бахтинки на глаз - не лучший вариант)
Особенно, как это ни странно, на самом малом масштабе. Сфокусироваться на глазок с ЛБ проще т.к. ход фокусера больше и небольшая ошибка может быть не заметна. В прямом же фокусе какие то десятые доли миллиметра уже замоют мелкие детали - и на мониторе это не всегда будет видно.
Ну и, как я говорил в соседней теме, тут IRPass 807 - лишнее. Даже если его использование будет оправданно с ЛБ, в прямом фокусе как правило никогда)
Удачи!)
Upd: + сама Луна сейчас низковато.. возможно и это внесло свой вклад.
« Последнее редактирование: 11 Июнь 2015 [11:42:51] от GraY25 »
Оффлайн Mirali
  • Благодарностей: 635
    • Сообщения от Mirali
    • Бородатый астроном
Re: Луна
« Ответ #7524 : 11 Июнь 2015 [10:44:28] »
Луна 27 апреля 2015 года, возраст 9 дней
Сантел-360, главный фокус, Baader IR-pass 685nm+, Autostakkert2, Astra Image, мозаика из 41 фрагмента.
Друзья, спасибо за работу, никаких эпитетов говорить не буду, просто спасибо.
С уважением и благодарностью, Мирали
Московский Астроклуб
Оффлайн AlexNik
Re: Луна
« Ответ #7525 : 11 Июнь 2015 [13:24:42] »
Сергей, с сетапом все ОК. Проблема в отсутствии сиинга (с 5/10 я несколько погорячился - скорее 4 чем 5),
высоте Луны (около 15 градусов на момент съемки) и фактически тестовом режиме работы.
По поводу фокусировки - согласен: маска при съемке в прямом фокусе желательна.
Спасибо за дельные советы.
Оффлайн Александр Анохин
  • Благодарностей: 2513
Re: Луна
« Ответ #7526 : 02 Авг. 2015 [13:06:07] »
Вчерашняя Луна сразу после восхода. ТАЛ-75r, Canon 1100d, 110 кадров, Регистакс 5.
НПЗ Plossl 6.3-40; ОКШ-24
Оффлайн Snaekus
  • Благодарностей: 24
  • Иван
    • Сообщения от Snaekus
Re: Луна
« Ответ #7527 : 06 Авг. 2015 [01:57:47] »
Луна в ночь с 4 на 5 августа.
Была ощутимая атмосферная турбулентность, тем не менее, решил снять панораму.
Москва, балкон.
17 кадров с суммой по ~200 из ~2000.
Celestron SC8 + ir742 + DMK31 + Celestron Corrector/Reducer
Ссылка на полный размер в галерее: https://astronomy.ru/forum/MGalleryItem.php?id=7696
Оффлайн Ivan V.
  • Благодарностей: 179
  • "Хочу верить!"
    • Сообщения от Ivan V.
Re: Луна
« Ответ #7528 : 06 Авг. 2015 [09:42:16] »
Всем добрый день!
2 августа удалось поснимать Луну.
Т.к. Приобрел камеру ASI174mm, то решил сразу же ее обновить.
Снимал в прямом фокусе телескопа SW ED 80. Порадовало, что Луна полностью уместилась в кадре при максимальном разрешении камеры. Сиинг был сносный 6/10. Никаких дополнительных фильтров не ставил. В стеке около 400 кадров. Обработка Avistack, деконволюция по Люси-Ричардсону в Astroimage.
Онлайн Дмитрий Маколкин
  • Благодарностей: 1525
  • всяко разно
    • Skype - dmitrymakolkin
    • DeepSkyHosting: dvmak
    • Панорамы Луны
Re: Луна
« Ответ #7529 : 06 Авг. 2015 [10:23:04] »
Всем добрый день!
Поздравляю с "первым светом" новой камеры!
Панорамы Луны в моей галерее:
Оффлайн Ivan V.
  • "Хочу верить!"
Re: Луна
« Ответ #7530 : 06 Авг. 2015 [12:13:16] »
Спасибо Дмитрий! Благодаря вашим постам с тестами новых камер выбрал именно эту камеру. И она меня очень порадовала. Спасибо!  Буду тестить ее на других своих апертурах ))
Оффлайн AlexNik
Re: Луна
« Ответ #7531 : 10 Авг. 2015 [12:41:49] »
Мозаика Луны от 09 августа 2015г.
Сложено 500 из 1000 в ИК-канале.
09 августа 2015 г. 03ч06м МСК. Атмосфера 5/10.
С11 - прямой фокус, ASI174MM, Astronomik ProPlanet IR 642.
100% - http://www.picshare.ru/uploads/150810/DK7350GBNy.png
Оффлайн Маркел
  • Благодарностей: 27
    • Сообщения от Маркел
Re: Луна
« Ответ #7532 : 10 Авг. 2015 [12:44:25] »
Какие хорошие кадры эти АСИ дают !!!!!
Оффлайн Smirnov Andrey
  • Благодарностей: 1567
    • Сообщения от Smirnov Andrey
Re: Луна
« Ответ #7533 : 10 Авг. 2015 [18:56:37] »
Кроме АСИ нужно иметь голову и руки  ;D, некоторым, не будем называть, никакая техника не помогает.
Саша, очень качественная мозаика!
Оптик-пенсионер.
Я сделан в СССР!
Нет - воинствующей тупости!
Оффлайн AlexNik
Re: Луна
« Ответ #7534 : 10 Авг. 2015 [19:12:15] »
Спасибо!
Оффлайн Ivan V.
  • "Хочу верить!"
Re: Луна
« Ответ #7535 : 11 Авг. 2015 [08:58:10] »
100%
Хорошая мозаика получилась! Немного пересвечен левый "край". Получается ли выжать по максимуму возможности при съемке по Луне из С11? Спрашиваю потому как задумываюсь о покупке большой апертуры (хоть у меня и есть 12" Добсон, но на балконе с ним не получается развернуться).
« Последнее редактирование: 11 Авг. 2015 [09:07:47] от Иван В. »
Оффлайн AlexNik
Re: Луна
« Ответ #7536 : 11 Авг. 2015 [10:29:31] »
При такой фазе Луны он и должен быть пересвечен (в том месте так сказать полнолуние). Можно конечно убрать пересвет, но по мне так естественней что-ли.
По максимуму телескоп с апертурой 250мм и выше работает часы в год, но тем не менее, апертура всегда хорошо (кто что не говорит, а дюймы лишние не бывают - яркость, особенно в ИК, только крупный инструмент даст).
Оффлайн Ivan V.
  • "Хочу верить!"
Re: Луна
« Ответ #7537 : 11 Авг. 2015 [18:52:17] »
Спасибо Александр! Буду думать насчет большей апертуры.
Оффлайн Ivan V.
  • "Хочу верить!"
Re: Луна
« Ответ #7538 : 21 Авг. 2015 [00:02:32] »
Обновлю тему. Пришел с работы, смотрю в окошко, а там Луну дают над домами. Решил немного поснимать.
 20.08.2015. Балкон. Юго-восток. Время: 20:10.
SW 80 ED PRO / HEQ-5 / диагональ / ASI174MM.
Обработка - AS2, Astraimage 3.0. В стеке 450 фреймов из 1400.
Оффлайн Ivan V.
  • "Хочу верить!"
Re: Луна
« Ответ #7539 : 26 Авг. 2015 [23:53:10] »
Сетап: SW 80 ED / HEQ-5 / ASI 174mm.
Время съемки 21:50. Обработка Avistack 2, AS 3.0, PS.
