A A A A Автор Тема: Луна  (Прочитано 957484 раз)
0 Пользователей и 10 Гостей просматривают эту тему.
Оффлайн Yuri_18
  • Благодарностей: 396
  • Юрий
    • Сообщения от Yuri_18
    • Astronominsk
Re: Луна
« Ответ #5760 : 08 Апр 2011 [19:48:14] »
Очередная панорама луны.
Удивительным образом удалось спрогнозировать и поймать узкий просвет между циклонами, сиинг был так себе, но успел отснять и как мне кажется - довольно прилично.
6 апреля 2011, 20:45МСК.
ТАЛ-250К, фильтр Астрономик IR Pro 742, камера DMK31
Registax 6, 400/2800 кадров.
Деконволюция, уровни.
Мозаика из 9 фрагментов.
http://www.makolkin.ru/Gallery/110406/Moon_110406_TAL-250K_IR_DMK31_dvmak_001.html - 1.6Мб.
Дима, ну ты совсем обленился. Опять тонкая Луна, всего девять фрагментов - и мозаика готова... ;D
Это была шутка. А если серьезно, отличная работа!
Очередная попытка сверстать панораму... :(
Вроде всё предусмотрел..., но новый корпус камеры оказался негерметичным для света с заднего торца. В 19-00 Солнышко ещё над горизонтом и поле зрение оказалось засвеченным по внешнему краю...  И тончайшие кончики рогов опять не увидел на засвеченном экране монитора...
Панорама от 06.04.2011 - 10 кадров - масштаб 50%
С8 + Astronomik IR Pro 807 + MS LifeCam Studio Webcam
Луну в таких фазах всегда непросто снимать, тем более днем. Детализация неплохая. Однако, яркости и контрасты отдельных частей мозаики неплохо было бы подровнять. Да и на терминаторе "грязь" вылезла...
Наступать на грабли приходилось всем. Но это также бесценный опыт, который будет помогать в будущем... ;)
Оффлайн Yung
  • Благодарностей: 292
  • Юрий
    • Сообщения от Yung
Re: Луна
« Ответ #5761 : 08 Апр 2011 [19:59:04] »
...Однако, яркости и контрасты отдельных частей мозаики неплохо было бы подровнять...
Сделал несколько вариантов выравнивания - после этих манипуляций PTGui отказывается строить нормальную панораму - получаются неведомые загибулины, совершенно непохожие на Месяц...  :o
ШК C-8 XLT на CG-5 GT, C-80/600, acA1300-30gm, QHY5III462C, Player One Ceres 462m, ZWO ADC
Оффлайн Yuri_18
  • Юрий
    • Astronominsk
Re: Луна
« Ответ #5762 : 08 Апр 2011 [20:41:49] »
В таком случае нужно сохранить проект PTGui из тех кадров, которые программа кушает нормально. В противном случае возможно придется расставить контрольные точки вручную. Проект сохраняем. Затем корректируем эти отдельные кадры в Фотошопе (тоновое выравнивание). После этого открываем сохраненный проект PTGui. К контрольным точкам больше не прикасаемся и оптимизацию не делаем, только программное выравнивание яркостей и финальное сложение. Надеюсь, статью про PTGui читали и о чем идет речь понятно... :)
P.S. На самый крайний случай, когда изображения очень проблемные, мозаика собирается вручную в Фотошопе. Так что в данном случае безвыходных ситуаций нет.
Оффлайн Yung
  • Юрий
    • Сообщения от Yung
Re: Луна
« Ответ #5763 : 08 Апр 2011 [21:24:24] »
Спасибо за интересный способ "усмирения" своевольной и непокорной программы... :laugh:
Работает!  Буду экспериментировать...
Оффлайн Yung
  • Юрий
    • Сообщения от Yung
Re: Луна
« Ответ #5764 : 09 Апр 2011 [00:43:49] »
Подмена частей мозаики великолепно работает!
В будущем может пригодится - хотя лучше бы без такого ужасного "сырья"...  :-\
Оффлайн Yuri_18
  • Юрий
    • Astronominsk
Re: Луна
« Ответ #5765 : 09 Апр 2011 [01:45:23] »
Ну а теперь на этапе постобработки нужно прибрать всю лишнюю "серость". Для этого я обычно создаю несколько корректирующих слоев "Кривые/Уровни" и аккуратно прохожусь по соответствующим зонам, где нужно затемняя и выравнивая все окончательно...
Кое-где присутствует пересвет. Это на этапе съемки случилось или в процессе обработки?
Оффлайн Yung
  • Юрий
    • Сообщения от Yung
Re: Луна
« Ответ #5766 : 09 Апр 2011 [10:28:14] »
При первом варианте Луны я писал... произошла засветка по периметру кадра из-за негерметичности камеры с заднего торца... :(
Оффлайн Дмитрий Маколкин
  • Благодарностей: 1508
  • всяко разно
    • Skype - dmitrymakolkin
    • DeepSkyHosting: dvmak
    • Панорамы Луны
Re: Луна
« Ответ #5767 : 09 Апр 2011 [11:41:36] »
А я просто использую пиксельную математику и вычитаю фон. Тем более, что при дневной съёмке в условиях постоянной экспозиции у нас меняется именно фон, который на снимках просуммирован с полезным сигналом.
Для каждого элемента мозаики определяю значение яркости фона и вычитаю это значение.
Вычитание удобно делать в Астра имидж, там математические действия есть в отдельном пункте.
Панорамы Луны в моей галерее:
Оффлайн Yung
  • Юрий
    • Сообщения от Yung
Re: Луна
« Ответ #5768 : 09 Апр 2011 [16:24:00] »
Юрий, Дмитрий - спасибо за помощь! Закончил работу используя все предложенные методы и "открыл" новые...  ::)
При сложении мозаики в программе PTGui не получалось задействовать штатное выравнивание яркости. Программа создавала градиент от чёрного - левый рог Луны, до белого - правый рог...  :o   В программе Fitswork нашлась функция удаления градиента фона (см. рис.1).  Хотя и она не справилась с таким ужасным материалом (см. рис.2), после подмены оригинальных кадров на исправленные, в сохранённом проекте PTGui, корректно зараработала функция выравнивания яркости. Уже сложенная панорама обработана в Фотошопе и Астре.... (см. рис.3)
Где-то пришлось принимать компромиссные решения - как следствие - "сдвинулась" линия терминатора, по сравнению с Луной Дмитрия...  :)
Оффлайн Yuri_18
  • Юрий
    • Astronominsk
Re: Луна
« Ответ #5769 : 09 Апр 2011 [16:44:49] »
Ну вот, совсем другое дело! В следующий раз останется не наступить на некоторые "грабли" и совсем конфетка получится :).
P.S. При дневных съемках очень рекомендую использовать для калибровки flat.
« Последнее редактирование: 09 Апр 2011 [17:19:40] от Yuri_18 »
Оффлайн Yuri_18
  • Юрий
    • Astronominsk
Re: Луна
« Ответ #5770 : 10 Апр 2011 [18:04:36] »
Еще одна мартовская...
Луна 16 марта 2011 года, фаза 0.87 (возраст 11.8 дней), 4300x4700px, 6.3MB
Вся основная информация присутствует на фото. Добавлю лишь, что атмосфера была чуть-чуть хуже, чем снимке, сделанном днем раньше.
Оффлайн Unrealic
  • Благодарностей: 17
    • Сообщения от Unrealic
Re: Луна
« Ответ #5771 : 10 Апр 2011 [18:18:33] »
Соскучился по небу.
Нашел луну от 13 марта, немного обработал в PS
Canon 550D
1/320с
ISO 1600
Оффлайн Yung
  • Юрий
    • Сообщения от Yung
Re: Луна
« Ответ #5772 : 10 Апр 2011 [18:38:29] »
Не оторвать глаз...
Соскучился по небу....
По сведениям ТАБЛИЦЫ - Вы не должны сильно соскучиваться... ;D
Это мы, жители ЦФО - рекордсмены по мерзоклимату...
Я вот каждый день жену агитирую рвануть в Саратов, о ещё лучше в Астрахань (см. таблицу)... на ПМЖ...
"Там тепло, там яблоки..." (в смысле Небо..) ::)
Оффлайн Unrealic
Re: Луна
« Ответ #5773 : 10 Апр 2011 [18:41:27] »
в Ташкент надо ехать! в Ташкеееент!
Оффлайн AU1
  • Благодарностей: 81
    • Сообщения от AU1
Re: Луна
« Ответ #5774 : 12 Апр 2011 [18:35:52] »
Сегодняшняя Луна, Canon SX 130, RegiStax 6, Фотошоп, сложено 119 кадров, съемка в фото режиме, параметры каждого кадра : разрешение 2816х2112, выдержка 1/125, диафрагма 8.0, фокусн.р 60mm. Ниже кроп 75%. :)Снимать начал 20ч-50м.
« Последнее редактирование: 12 Апр 2011 [20:19:39] от Санчо »
Оффлайн Pavel-Sag
  • Благодарностей: 131
    • Сообщения от Pavel-Sag
Re: Луна
« Ответ #5775 : 12 Апр 2011 [21:38:01] »
Чёткая Луна у вас получилась! Аккуратная!
Canon 6D, SeeStar s50
Оффлайн AU1
    • Сообщения от AU1
Re: Луна
« Ответ #5776 : 12 Апр 2011 [21:46:10] »
Спасибо :)
Оффлайн Unrealic
Re: Луна
« Ответ #5777 : 13 Апр 2011 [09:04:20] »
« Последнее редактирование: 17 Апр 2011 [22:20:04] от Unrealic »
Оффлайн Владилен
  • Благодарностей: 127
  • Возвращение со звезд
    • Сообщения от Владилен
    • Miniminimonti
Re: Луна
« Ответ #5778 : 18 Апр 2011 [23:45:36] »
Луна от 05 апреля 2011 г. Луне 49 часов, фаза - 3.7%. Снимал на фокусе 3,55 м. (Кассегрен 265 мм.) Камера – DMK-31, выдержка -1/45 сек., максимальный гейн, использован красный фильтр КС-8. За 30 мин. набрал 14 серий по 2000 кадров, в работу уходило от 400 до 800 кадров.
Кроме того, что Луна в момент съемки была почти на горизонте, в этот день был очень сильный ветер (роняло окуляры на столе порывами), но по-видимому есть нижний предел хуже которого снимки получить уже просто невозможно даже при жуткой атмосфере. Много раз перескладывал серии в разных программах, очень хорошо проявил себя Registax 6. Мозаику собрал в Фотошопе.
Результат представлен в масштабе 25% от оригинала. Не Луна, а сплошной терминатор  :)
Учебная обсерватория УрФУ, Ньютон 250/2500, EQ-6, Canon 450Da, BFLY-PGE-23S6M-C
Оффлайн Yuri_18
  • Юрий
    • Astronominsk
Re: Луна
« Ответ #5779 : 19 Апр 2011 [00:12:36] »
Очень хорошо для столь тонкой Луны!
