A A A A Автор Тема: Луна  (Прочитано 958403 раз)
0 Пользователей и 12 Гостей просматривают эту тему.
Neo
Re: Луна
« Ответ #5260 : 18 Апр 2010 [21:32:01] »
Хорошая фотка! 8)
Оффлайн Vkolos
  • Благодарностей: 20
    • Сообщения от Vkolos
Re: Луна
« Ответ #5261 : 18 Апр 2010 [21:51:04] »
Спасибо!
Повезло с погодой. Первый раз отснялся без дымки и облаков.
SW 254 1200 Retractable на EQ6
Оффлайн Yuri_18
  • Благодарностей: 396
  • Юрий
    • Сообщения от Yuri_18
    • Astronominsk
Re: Луна
« Ответ #5262 : 18 Апр 2010 [23:18:27] »
Отличная мозаика!  :)
Оффлайн dema
    • Сообщения от dema
Re: Луна
« Ответ #5263 : 19 Апр 2010 [07:58:19] »
Вчерашняя луна на Мицар + цифромыльница. ( По началу, при съёмке луну атмосфера бла неочень, потом распогодилось снимал сатурн)
Оффлайн Vkolos
Re: Луна
« Ответ #5264 : 19 Апр 2010 [08:26:07] »
Спасибо!
Многое подчерпнул из Ваших видеопримеров.
Оффлайн Mars
  • Благодарностей: 10
    • Сообщения от Mars
Re: Луна
« Ответ #5265 : 20 Апр 2010 [15:08:10] »
Вот и моя  Луна  :) Фотоаппарат Canon IXUS 70, телескопы Sky Watcher 150mm и Celestron 203мм. Cнято через окуляр. Обработка в ACDSee
« Последнее редактирование: 20 Апр 2010 [17:21:11] от Mars »
Оффлайн Mars
    • Сообщения от Mars
Re: Луна
« Ответ #5266 : 20 Апр 2010 [15:09:36] »
Пепельный свет.
Оффлайн Дмитрий Маколкин
  • Благодарностей: 1508
  • всяко разно
    • Skype - dmitrymakolkin
    • DeepSkyHosting: dvmak
    • Панорамы Луны
Re: Луна
« Ответ #5267 : 20 Апр 2010 [21:21:48] »
Собрал  мозаику от 23 марта .
Сетап: SW 254 1200 Retractable на EQ6. Камера VAI-135. 3x ЛБ GSO. 200 кадров из 2200.
Полностью поменял режим съемки и обработки .
Отснял в Ч/Б режиме с нулевым усилением. С шумами стало получше и радиус деконволюции  уменьшился вдвое.
Погода тоже не подкачала.
Полный размер: http://img-fotki.yandex.ru/get/4308/vbkolos.0/0_24a66_5fe98b4a_orig
Отлично!
Единственное замечание - при усилении = 0 матрица может насыщаться раньше, чем АЦП достигает максимальных значений. Я на VAC-135 использую оптимум усиления 5 единиц, Паша Пресняков использует именно такое значение. Это легко проверить. Если при усиление=0 дать сильную засветку, то вместо чистого белого будет белый зашумленный. Нужно прибавить усиление до чисто белого, а потом ещё немного.
Панорамы Луны в моей галерее:
Оффлайн Vkolos
Re: Луна
« Ответ #5268 : 21 Апр 2010 [00:07:04] »
Совершенно верно!
При нулевом усилении шумы распространяются в светлую область. Выше 235 диапазон вообще не рабочий. Но шумы в тенях ослабевают в разы, а они мне досаждали более всего. Кроме того, в Ч/Б режиме появляется сетка и сильно портит картинку. Ее я победил с помощью светодиодного лайтбокса с которым сгенерировал DARK и FLAT. DARK получил при минимальной засветке, а FLAT при максимальной. С ними сетка в Ч/Б режиме пропала вчистую. Так, немного пожертвовав динамическим диапазоном, получаем почти нормальную камеру. Выигрыш от уменьшения радиуса деконволюции того стоит.  Но все это справедливо для моего 250мм телескопа. При другой апертуре оптимум усиления может быть другим.
Оффлайн Yuri_18
  • Юрий
    • Astronominsk
Re: Луна
« Ответ #5269 : 27 Апр 2010 [16:25:20] »
Обработал я заново нашу большую мозаику от 2 мая 2009 года, снятую в Сантел-230 с барлоу 2х (фактически работала как 1.72х). Сделал чуть погрубее и пожестче, зато удалось в большей степени устранить атмосферную разницу между отдельными частями мозаики и добиться лучшей ровности изображения. Ссылка на изображение здесь (11.2MB). Старый вариант решили не оставлять, т.к. новый нам показался более удачным...
Оффлайн Дядя Лёша
  • Благодарностей: 1223
    • Сообщения от Дядя Лёша
Re: Луна
« Ответ #5270 : 28 Апр 2010 [14:40:08] »
  Смотрится замечательно!
Славная мозайка и интересная обработка! Мне кажется , некоторые участки Южного полушария выглядят излишне жёстко, хотя, в этом есть определённый шарм!
« Последнее редактирование: 28 Апр 2010 [20:54:14] от Алексей Прудников »
Оффлайн Smirnov Andrey
  • Благодарностей: 1565
    • Сообщения от Smirnov Andrey
Re: Луна
« Ответ #5271 : 28 Апр 2010 [20:35:39] »
Выделено мною  :).
Дело вкуса, конечно  :). Но по мне, так некоторые участки Северного полушария выглядят неестественно жёстко, хотя, в этом есть определённый шарм!.
А Южное полушарие в моём вкусе - жесть!
Оптик-пенсионер.
Я сделан в СССР!
Нет - воинствующей тупости!
Оффлайн Dima.
  • Благодарностей: 74
    • Сообщения от Dima.
Re: Луна
« Ответ #5272 : 28 Апр 2010 [20:42:02] »
Второй кадр интересный получился, как будто в иллюминатор с космического аппарата смотришь :)
Refractor D70 F700 f10
Бинокль 8х30
canon 5D
Canon EF 28-135
МТО-11СА
EQ-2 с мотором =)
Оффлайн Leshy
  • Благодарностей: 303
  • Чистого неба!
    • DeepSkyHosting: Leshy
    • Сообщения от Leshy
    • Персональная страница
Re: Луна
« Ответ #5273 : 02 Мая 2010 [17:22:33] »
Мозаика Луны от 25.04
QHY5 в главном фокусе самодельного Ньютона, F=1225мм, оранжевый светофильтр. 6 участков.
Здесь масштаб 33%, полная версия - http://oleshko.net.ru/gallery/moon/20100425q_.jpg
...И цветная версия того же снимка - цвет наложен из снимка Кэнона 350D - серия 25 кадров. Цвета усилены.
Обрабатывал на не очень удачном ЖК-мониторе, не уверен, что угадал с оттенком...
Андрей Олешко http://oleshko.net.ru/, http://astroexperiment.ru
EQ6 Pro SynScan, Juwei-14, SW StarAdventurer,
SW 250PDS, SW ED80, AstroTech 65Q,
ASI 174MM, ASI185MC, ASI664MC, RisimgCam 571C, Canon 6Da, Canon 550Da,
Samyang 135 f/2, Sigma 50 f/1.4 Art
Оффлайн Dima.
Re: Луна
« Ответ #5274 : 02 Мая 2010 [17:53:39] »
Андрей, как всегда отлично!
Давно уже не видел Ваших работ :)
Бинокль 8х30
canon 5D
Canon EF 28-135
МТО-11СА
EQ-2 с мотором =)
Оффлайн Yuri_18
  • Юрий
    • Astronominsk
Re: Луна
« Ответ #5275 : 06 Мая 2010 [01:43:15] »
Международный день астрономии для каждого любителя астрономии – это праздник. А если в этот праздник дают ясное небо – это праздник вдвойне. А если еще и атмосфера спокойная, это просто суперподарок. Именно такой случай произошел в Минске вечером 24 апреля. Видимо, небесная канцелярия сжалилась над нами и над нашими страданиями с сентября по апрель :'(, когда не то что хорошей атмосферы не видели, неба ясного почти не было >:D… Итак, первая наша полная лунная мозаика в этом году :):
Луна 24 апреля 2010 года (4869x5625, 11.4MB)
Максутов-Кассегрен Сантел-230, съемка в главном фокусе 3000мм, камера Unibrain-702, фильтр Baader IR-pass 685nm+, сложение в Avistack (300 кадров из 1600-2200), деконволюция в Astra Image, мозаика из 15 кадров собрана в PTGui, постобработка в Photoshop. Размер 120% от оригинала.
P.S. Кстати, понравилось, как работает деконволюция в Astra Image 3…
Небольшой кроп:
« Последнее редактирование: 06 Мая 2010 [01:59:08] от Yuri_18 »
  • всяко разно
    • Панорамы Луны
Re: Луна
« Ответ #5276 : 06 Мая 2010 [11:29:58] »
Хорошая мозаика, рад, что и у вас была погода.
Я говорил, я говорил!  8)
Оффлайн gals
  • Благодарностей: 1342
    • Сообщения от gals
Re: Луна
« Ответ #5277 : 06 Мая 2010 [19:44:33] »
  Юра, ну очень внушительно!
  Вот только обратил внимание, что у тебя тоже появляется  окаемка у Прямой стены. Я ничего не смог сделать полтора месяца назад: https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,8654.6400.html
  ответ 6410.
« Последнее редактирование: 06 Мая 2010 [19:50:47] от gals »
Re: Луна
« Ответ #5278 : 06 Мая 2010 [20:47:25] »
... Видимо, небесная канцелярия сжалилась над нами и над нашими страданиями с сентября по апрель
Хотел полюбоваться, но неоднократные попытки открыть заканчивались показом макушечки... и всё  >:( Подождём-с. может наладится!
Оптик-пенсионер.
Я сделан в СССР!
Оффлайн Yuri_18
  • Юрий
    • Astronominsk
Re: Луна
« Ответ #5279 : 07 Мая 2010 [03:53:53] »
Спасибо за отзывы.
Да, Дима. Правду говорил... А главное преимущество - быстрота работы. Я прикинул, раз в 50 быстрее получается...
  ответ 6410.
Слава, такие каемочки - это следствие повышения четкости (деконволюция, вейвлеты). Они неизбежно появляются вдоль линий очень контрастных переходов. Для планетных изображений - это известный прилимбовый артефакт.
Андрей, я думаю, просто нужно подождать, пока изображение догрузится. У меня Opera так же работает. Даю на всякий случай прямую ссылку на жыпег.
