A A A A Автор Тема: Луна  (Прочитано 964427 раз)
Оффлайн Fobos
  • Через тернии к звёздам
    • Skype - sasha.gorlinskiy
    • Сообщения от Fobos
Re: Луна
« Ответ #3400 : 05 Янв 2007 [20:10:31] »
   Торопился очень. Теперь повернул!!
        Вы не обидетесь? Я позволил себе чуть-чуть подправить.
Ньютон Sky Watcher 305mm,самодельный168мм Ньютон,ТАЛ-1,ЗРТ-454,БМТ 110. EQ6 Syn Scan.
Оффлайн lavon
    • Сообщения от lavon
    • Pawet
Re: Луна
« Ответ #3401 : 06 Янв 2007 [16:16:49] »
Луна сегодня в 07-00 по Минскому времени, телескоп Sky-Watcher (Synta) SK1021EQ3-2 , окуляр супер плёсл 25 мм + барлоу "Виксен" 2х, одиночный кадр, камера "премьер-3460". Ловил в разрывы облаков :)
« Последнее редактирование: 06 Янв 2007 [19:36:59] от lavon »
SW 100 ed,
WO Zenisthar 66 SD APO
Sky Master 15x70
Оффлайн Alexander_A
  • Благодарностей: 19
    • Сообщения от Alexander_A
    • Сайт о панорамном фото и не только.
Re: Луна
« Ответ #3402 : 06 Янв 2007 [20:03:55] »
 Вот Луна от 4 января. Снимал через дымку(которая всё время меняла яркость Луны и портила резкость, все кадры разные по яркости..). Так сказать - проба пера, интересовало как хорошо может снимать мыльница через окуляр.
 Рубинар 1000, окуляр deepsky ed 14 mm, мыльница Olympus SP-320 (зум объектива был в положении ~1.5x, т.е. чуть чуть, чтобы поле зрения окуляра перекрывало весь кадр, без зума по углам небольшое виньетирование, но всё равно не сравнить с окулярами по схеме Плёсла). Всё это висело на диагоналке НПЗ.
 Луна - склеенная панорама из 9 кадров.
 Ниже пример одиночного кадра. Ещё ниже - пример кадра без зума (по правой стороне видно виньетирование).
Для себя сделал вывод - мыльница может снимать отлично, главное окуляры получше.
« Последнее редактирование: 06 Янв 2007 [20:07:51] от Alexander_A »
Хочу большую апертуру и goto :) Olympus E-M1m2, MC Rubinar 10/1000, MC Rubinar 5,6/500, iOptron SkyTracker
Оффлайн Peter_Pskov
  • Благодарностей: 850
    • Сообщения от Peter_Pskov
    • страница Вконтакте
Re: Луна
« Ответ #3403 : 06 Янв 2007 [21:46:35] »
С большим опозданием, но всё же выложу Луну 29 декабря - этой фоткой собственно и закрыл сезон 2006.
27 кадров
Не пойму почему получился смаз в нижней части при хорошей четкости в верхней, уже не раз такое получалось, вроде наводил на резкость нормально, на одиночном кадре это тоже заметно, но не так, может быть из-за нарушения центровки объектива фотоаппарата и окуляра телескопа. Кроме того, снимал, когда Луна уже начинала уходить за балконную раму, может это тоже повлияло.
57.8 с.ш., 28.3 в.д.
Оффлайн VD
  • Благодарностей: 506
    • Сообщения от VD
Re: Луна
« Ответ #3404 : 06 Янв 2007 [22:27:19] »
Тут вот завалялась фотка Луны с Арсат 300/2.8, дыра полная,  Кэнон 350Д.  25 ноября 2006 г.
Оффлайн Alexander_A
Re: Луна
« Ответ #3405 : 06 Янв 2007 [23:07:45] »
27 кадров
Да скорее всего сбилась центровка, я сам вот недавно настраивал минут 30 :) (несмотря на то что использовал удобный baader microstage) Надо было наверное заранее  днем выставить, чтоб не терять время потом.
Оффлайн Peter_Pskov
Re: Луна
« Ответ #3406 : 07 Янв 2007 [01:30:38] »
Я вообще снимаю устанавливая фотоаппарат на штативе перед окуляром телескопа, поскольку баадеровская площадка не годится для Canon 350D .
Оффлайн Alexander_A
Re: Луна
« Ответ #3407 : 07 Янв 2007 [12:39:57] »
Если 350D, то лучше уж поставить в прямом фокусе, чтоб телескоп как объектив был. У меня зеркалка тоже есть, я с ней так и делаю. Но с зеркалкой неудобно снимать к примеру пятна на Солнце, или удалённые планеты - там лучше сильное увеличение и видеосъёмка, что может сделать мыльница через окуляр.
Онлайн Дядя Лёша
  • Благодарностей: 1224
    • Сообщения от Дядя Лёша
Re: Луна
« Ответ #3408 : 07 Янв 2007 [14:27:16] »
   Это не совсем так, уважаемый Peter! На мой взгляд, эту площадку можно приспособить под любой аппарат.
Оффлайн Peter_Pskov
Re: Луна
« Ответ #3409 : 07 Янв 2007 [17:31:39] »
Незнаю, у меня я снимал Сатурн с видеокамерой  через окуляр - сложенные 350 кадров получились гораздо хуже чем 59 кадров, снятые Кэноном.
Оффлайн Михаил
  • Улыбайтесь, это всех раздражает !
    • Skype - mikars.od.ua
    • Сообщения от Михаил
Re: Луна
« Ответ #3410 : 07 Янв 2007 [21:46:51] »
Проба пера ).
Снято камерой мобильника, с рук, 2 кадра в Регистаксе.
Одесса, 5 января.
Самодельный Ньютон 120/7,5. г. Одесса
Я не смерти боюсь- я боюсь, что вот помру - а меня потом Безруков сыграет.
Онлайн Дядя Лёша
Re: Луна
« Ответ #3411 : 07 Янв 2007 [22:33:14] »
   Peter! Скорее всего при съёмке видеокамерой, что-то у Вас не срослось, т.к как показывает опыт, лучшие изображения планет получаются именно при видеосъёмке. Думаю , что Вам нужно продолжить эксперименты с видеокамерой и я уверен, при определённой настойчивости и внимании, Вы добьётесь хороших результатов.
Оффлайн Alexander_A
Re: Луна
« Ответ #3412 : 08 Янв 2007 [14:57:03] »
Это точно. Например под 1000 кадров снять зеркалкой это большая проблема, а камерой это делается легко за минуту.. Если не получилось какой-то камерой, попробуйте хорошей цифромыльницей через хороший окуляр - точно должно быть лучше.
 https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,3496.msg423554.html#msg423554 вот например первый раз вчера снимал. 757 кадров - просто поставил сатурн дрейфовать по кадру(с фото штатива снимал). 50 секунд(15фпс) и готово.
Оффлайн Макc
  • Благодарностей: 17
    • Сообщения от Макc
    • Астрономический проект Космос
Re: Луна
« Ответ #3413 : 08 Янв 2007 [18:21:37] »
Здоровы вы ее, на порядок красивее, скажите как вы это сделали?
Advanced C8-N на EQ6 SynTrek, DS80,  Кенон 400Da, филипс 900.
Астрономический проект Космос и Астрогалактика
Оффлайн Fobos
Re: Луна
« Ответ #3414 : 08 Янв 2007 [22:53:17] »
  Да шарпанул чуток, то есть применил нерезкую маску и приглушил шумы с помощью шумодава "Neat Image". ;)
Онлайн Дядя Лёша
Re: Луна
« Ответ #3415 : 09 Янв 2007 [10:29:41] »
   Cегодня, примерно в 3.40 по московскому времени, в жутко надоевшем облачном слое, образовалась весьма симпатичная пробоина, что позволило сделать несколько снимков нашей преданной спутницы и, наконец-то открыть личный сезон 2007 года!  :)
    3.53.  Тал 125R + фильтр Fringe Killler, увеличение 56Х ц. ап. Олимпус SP 310, ручной баланс белого, мультизонное сложение 31 кадра формата 1280Х960 в Регистакс 4, 75% от оригинала. Переменная облачность, юго-восток Москвы, балкон.
Оффлайн Slava-T
  • Техническая поддержка
  • Благодарностей: 20
    • Skype - Slava_t71
    • Сообщения от Slava-T
Re: Луна
« Ответ #3416 : 09 Янв 2007 [10:36:23] »
Поздравляю Алексей с открытием сезона :) Я тоже этот просвет видел, но снимать сил уже не было. Как атмосфера была?
Онлайн Дядя Лёша
Re: Луна
« Ответ #3417 : 09 Янв 2007 [11:21:25] »
   Спасибо Слава! Небо было абсолютно чистое, где-то около получаса, баллов на 6. Дальше пошла дымка и к 4.40 всё заволокло.
Оффлайн Iskandar
  • Благодарностей: 109
    • Сообщения от Iskandar
Re: Луна
« Ответ #3418 : 09 Янв 2007 [11:57:03] »
Да уж, Лёша, совсем недурственное, обнадёживающее открытие сезона!  :)
Оффлайн VKR
  • Благодарностей: 29
    • Сообщения от VKR
Re: Луна
« Ответ #3419 : 09 Янв 2007 [16:19:30] »
Высидел таки! Очень хороший снимок получился! Неужели до 3.40 не спал ???
