A A A A Автор Тема: По программе StarryNightBackyard  (Прочитано 1935 раз)
Оффлайн PlatidorАвтор темы
    • Сообщения от Platidor
« : 11 Авг 2008 [21:16:23] »
Может кто сталкивался, поставил программу StarryNightBackyard 3.1.2.0 и QuickTime 6.5.2. Запускаю программу, она спрашивает обновится или нет, я нотказываюсь и после этого выдает ошибку.
Unhandled exception: c0000005
At address 66821d94
« Последнее редактирование: 11 Авг 2008 [21:21:13] от Platidor »
Оффлайн Anton Pronyaev
    • Сообщения от Anton Pronyaev
    • Астрогалактика
Re: По программе StarryNightBackyard
« Ответ #1 : 16 Авг 2008 [15:58:42] »
Обновить астероиды, кометы и ИСЗ? Можно это отключить в опциях. Каждые 14 дней по умолчанию программа просит обновить эти данные.
Ничего не изменит внутреннего существа моей души, я пойду своим прямым путём, буду делать всё, что сочту полезным и честным.
Фридрих Великий.
Онлайн Александр Репной
  • Благодарностей: 582
    • Skype - Aleksandr-19901
    • Видимость ИСЗ.
« Ответ #2 : 17 Июл 2011 [00:06:09] »
Использую программу StarryNightBackyard 3.1. Столкнулся с такой проблемой. Почему-то она не показывает положение астероидов на небосводе, все показывает: планеты, кометы, Deep-sky, а вот астероиды - нет. Раньше положение астероидов показывала. В настройках вроде бы все галочки стоят. В чем может быть причина?
48.6657°N - 33.1137°E, 155m.
UTC + 2(3):00.
Оффлайн Kirill Grishin
  • Благодарностей: 68
    • Сообщения от Kirill Grishin
« Ответ #3 : 17 Июл 2011 [11:16:55] »
А они есть в базе данных?
Может имела место ошибка обновления...
    • Видимость ИСЗ.
« Ответ #4 : 17 Июл 2011 [11:38:49] »
Ну да. Кометы то она видит.
Не знаю.
UTC + 2(3):00.
« Ответ #5 : 17 Июл 2011 [12:01:58] »
Поставил, чтобы поковыряться - а как получить пробный ключ на 15 дней? Версия старая и не поддерживается на сайте.
Хм не слышал про пробный ключ..
Но есть куча классного добра с названием "кейген"))
Оффлайн Ulmo
  • Благодарностей: 75
    • Сообщения от Ulmo
« Ответ #6 : 23 Июл 2011 [18:23:10] »
Никто не сталкивался - программа всегда отображает странный список комет, без учета того какие кометы сейчас реально могут быть видны. Исправлял тем, что в файле данных удалял все кометы кроме нужной. В принципе терпимо и так, но вдруг кто знает, как ее заставить показывать те что видны или все?
    • Астрогалактика
« Ответ #7 : 24 Июл 2011 [19:46:52] »
Кометы и астероиды, это слабое место, там отражается только небольшое число, хоть и базы обновляются, но толку нет, всё равно он будет видет несколько штук. Насчёт пробной версии, да раньше меня программа отправляла на сайт и там был код, теперь видимо решили закрыть за ненадобностью, есть кейгены для этого, можно пользоваться с чистой совестью, иак как лет ещё 6 назад её уже сделали бесплатной, вывеся ключ на сайте.
Фридрих Великий.
    • Видимость ИСЗ.
« Ответ #8 : 11 Ноя 2013 [08:38:55] »
Подскажите пожалуйста, как сделать так, чтобы в программе StarryNightBackyard 3.1 было видно положение последних комет и многих астероидов, например Веста, Церера, Паллада и др? То есть ISON, Энке и др? У меня только почему-то из последних комет отображается комета C/2013 R1 Lovejoy и другие малоизвестные, которые недоступны средним любительским инструментам и все.
UTC + 2(3):00.
Оффлайн Астро
  • Благодарностей: 777
  • Истина где-то рядом!
    • Сообщения от Астро
    • Галактика и Астрогалактика
« Ответ #9 : 12 Ноя 2013 [20:34:23] »
Галочки должны стоять не только в списке самих небесных тел, но и в подменю (см.рис.)
База обновляется либо через http://www.minorplanetcenter.net/iau/Ephemerides/Comets/Soft07Cmt.txt
либо вручную занесением элементов орбит
Поскольку программа очевидно установлена через "крек" она может работать некорректно и выдавать в рисунке неба не все тела....
    • Видимость ИСЗ.
« Ответ #10 : 18 Ноя 2013 [21:02:40] »
Пробовал так, но ничего не высвечивает программа и базы данных периодически тоже обновлялись.
UTC + 2(3):00.
    • Видимость ИСЗ.
« Ответ #11 : 29 Мар 2015 [13:42:05] »
Можно ли сделать так, чтобы в программе StarryNightBackyard 3.1 постоянно было показано положение земной тени независимо от затмения?
UTC + 2(3):00.
    • Видимость ИСЗ.
« Ответ #12 : 01 Мая 2015 [17:40:04] »
Up.
UTC + 2(3):00.
