A A A A Автор Тема: Фокусер посоветуйте  (Прочитано 2146 раз)
anovikov
Фокусер посоветуйте
« : 11 Авг 2008 [20:40:36] »
Ищется какое-либо устройство способное фокусировать трубу скайвотчеровской 80-ки через USB. Потому что ручной фокусер никуда не годится и вдобавок сползает при высоком угле подъема трубы, под весом фотика, даже будучи зафкисированным. И руками фокусироваться очень неудобно и долго, получается плохо, хочется делать это программно по снимкам. Какие доступные физически в России решения есть?
Грин
Re: Фокусер посоветуйте
« Ответ #1 : 11 Авг 2008 [23:58:25] »
Орионовские электрофокусёры под ЕДшку, с управлением по ЮСБ.
 А  фокусёр у ЕДшки классный, точный и грузоподъёмный, если не полениться его тщательно отрегулировать.
anovikov
« Ответ #2 : 12 Авг 2008 [11:19:25] »
Ага, понял, у Ориона это 2 устройства:
http://www.telescope.com/control/product/~category_id=focusers/~pcategory=accessories/~product_id=52082 +
http://www.telescope.com/control/product/~category_id=focusers/~pcategory=accessories/~product_id=07395
Есть тут кто-либо кто возит эти устройства в Россию? Каким образом можно купить?
Оффлайн Олег Чекалин
  • Благодарностей: 1148
    • Сообщения от Олег Чекалин
« Ответ #3 : 12 Авг 2008 [11:34:54] »
В России все это в две цены, нерационально покупать...
anovikov
« Ответ #4 : 12 Авг 2008 [12:32:53] »
Ну, если 2 цены это 200 баксов -> 400 баксов - пустяки. Что значит нерационально - есть решения лучше?
Есть здесь кто-то у кого эти железки здесь? Как оно работает - нормально?
Оффлайн Дядя Вова
  • Благодарностей: 97
    • Сообщения от Дядя Вова
« Ответ #5 : 12 Авг 2008 [13:20:38] »
А нет ли где методики его регулировки?
При подготовке к ПСЗ 2008 обнаружил на изображении, что верхняя и нижняя часть изображения Солнца фокусируются по-разному :( Но лезть регулировать за час до события не рискнул.
Meade ETX-90PE
Оффлайн Ivan Mhitarov
  • Благодарностей: 109
    • Сообщения от Ivan Mhitarov
« Ответ #6 : 12 Авг 2008 [15:09:28] »
Это уже перекос фокальной плоскости и от электропривода не зависит. Лечится юстировкой и регулировкой самого фокусера.
Иван Мхитаров
Оффлайн Дядя Вова
« Ответ #7 : 12 Авг 2008 [15:19:01] »
Ну, я про это и спросил. Процитировал Грина пространно, исправлюсь:
как отрегулировать фокусер ed80? Нет ли рекомендаций/инструкций?
Meade ETX-90PE
mvp
« Ответ #8 : 12 Авг 2008 [17:28:23] »
Купить такахаши! ;D А если серьезно, поменять на любой вменяемый крэйфорд ГСО или Старлайт, только стоит ли овчинка выделки? ::)
« Последнее редактирование: 12 Авг 2008 [17:33:13] от mvp »
Оффлайн Anton
  • Благодарностей: 78
    • Сообщения от Anton
« Ответ #9 : 12 Авг 2008 [19:50:41] »
Фокусер у ED-шки слабый, если не сказать хуже. И даже WO-шная замена ему ничем особенно не лучше.
Вся проблема в том, что собственно длинна трубы у телескопа всеего 300 мм при фокусе в 600мм.
И вот эти оставшиеся 300мм приходятся на фокусер. Ни один крейфорд не сдюжит без перекосов груз на таком плече, если только его по Чекалински не контрить шестью болтами. Но мяса там для этого нет.
Чтобы на ED-шке комфортно фотографировать нужно для начала миллиметров на 200 удлиннить трубу, а потом уже прилаживать туда фокусеры.
Грин
« Ответ #10 : 12 Авг 2008 [20:44:45] »
Повторюсь - снимал ради пробы на ЕДшке трёхкилограммовой камерой PL16803 - ничего не сползало и не провисало в процессе 8ми-минутных экспозиций. Трубку удлиннительную выточил длиной 90мм, так что фокусёр был примерно наполовину втянут. И предварительно перебран и протянут.
Дядя Вова - какие инструкции? Разобрать и там всё понятно.
 Хотя , естессно!, хотелось бы в ЕДшке иметь трёхдюймовый фокусёр и пожёстче.
 Орионовский комплект у меня лежит, пробовали - жужжит, из Максима управляется. но на трубу ещё не ставил.
 У нас киевляне ими торгуют, Лёша с Юрой, на ЮН они с WOшками были...
Оффлайн Дядя Вова
« Ответ #11 : 12 Авг 2008 [23:32:31] »
Грин, Антон
Про ED80 понял, спасибо .
1) Удлинить трубу телескопа, тем самым уменьшив плечо нагрузки на опоры трубки фокусера.
2) Перебрать сам фокусер
Следствие из 1) лишиться флип-мирора
Meade ETX-90PE
Оффлайн Anton
« Ответ #12 : 14 Авг 2008 [15:30:48] »
Как гидировал? Внешним гидом?
Грин
« Ответ #13 : 14 Авг 2008 [22:32:01] »
Гид - МСТ180+Логитеч9000про на ХЕК5про (ЕДшка с камерой висела на самодельной регулируемой гид-площадке).
 А вот пошшупал сей девайс - ...яха-муха! Шоб такое да каждому!  ;D
anovikov
« Ответ #14 : 18 Авг 2008 [14:44:32] »
Проблема так и не разрешилась. В некоторых интернет-магазинах в Москве контроллер фокусера ShoeString есть, но чисто теоретически - реально обещали привезти к ноябрю :( В наличии - нигде нет.
Существуют ли какие-то другие стандартные решения?
« Ответ #15 : 18 Авг 2008 [15:00:22] »
Самое стандартное решение - http://www.store.shoestringastronomy.com/index.htm
Иван Мхитаров
Оффлайн Anton
« Ответ #16 : 19 Авг 2008 [00:14:52] »
Robofocus + адаптер COM-USB чем не нравится?
И ноября ждать не нужно, за месяц приползет.
Оффлайн Anton
« Ответ #17 : 19 Авг 2008 [00:21:16] »
Посмотрел мануал от этой поделки - убожество полное, даже даром такое не нужно. Автофокус с этой байдой возможен только теоретически. Практически врятли, она же без ОС по положению, перемещение длительностью импульса задается. Не стоит тратить время и деньги.
anovikov
« Ответ #18 : 22 Авг 2008 [17:11:08] »
Заказал робофокус, жду :)
Он изначально был предпочитаемым вариантом. Просто не знал, как купить. То что это лучшее коммерческое решение - без вопросов.
