A A A A Автор Тема: Фотографирование через окуляр  (Прочитано 20306 раз)
Оффлайн gals
  • Благодарностей: 1347
    • Сообщения от gals
Re: Фотографирование через окуляр
« Ответ #100 : 25 Ноя 2021 [09:23:30] »
Вполне! Раньше так и снимал. Когда сиинг был, и результаты были удовлетворительные.
Использовал баадеровскую площадку.
Прокомментирую сам себя - нашлись кадры, отснятые на цифромыльницу Кэнон-А540 с баадеровской площадкой. Нарвался тогда на очень хороший сиинг.
Баадеровскую площадку переделал так, чтобы он крепилась не за окуляр, а за тубус окулярной части. На резкость наводился визуально, фотик ставил на бесконечность, закреплял на площадке, а после наведения на резкость всю приболуду вешал на окулярную часть и фиксировал, ну, а дальше - съёмка с разным зуммом.
« Последнее редактирование: 25 Ноя 2021 [11:16:20] от gals »
Оффлайн Анатолий72
  • Благодарностей: 115
    • Сообщения от Анатолий72
« Ответ #101 : 11 Дек 2021 [04:11:07] »
Вставлю и я свои 5 копеек ;) самсунг 11 через зум окуляр
Оффлайн gals
    • Сообщения от gals
« Ответ #102 : 11 Дек 2021 [12:25:46] »
А не поясните, что на последнем кадре? Юпитер сверху, вроде...
Оффлайн Анатолий72
« Ответ #103 : 12 Дек 2021 [03:57:20] »
Да, это я вытаскивал скоп, показывал людям сближение юпитера и сатурна. Одна в благодарность даже подарила баночку с витаминами С, я конечно сначала проверил содержимое на своей ;)
тал-100р
Оффлайн Владимир291
  • Благодарностей: 258
  • Die Katze
    • Сообщения от Владимир291
« Ответ #104 : 13 Мар 2022 [20:40:11] »
12.03.22. Рефлектор Ньютона deepsky 114/900, eq2 с мотором,  окуляр 25мм, xiaomi redmi note 8.  Луна, одиночный кадр.
 Пробовал отснять м42 через окуляр, выдержка 10сек, iso=3200. Объект не в центре, поэтому так получилось. Глазом я видел м42 примерно так  же, но без красных оттенков, просто в градациях серого. Астрокамеры нет. Понимаю что окулярная съёмка это баловство.
« Последнее редактирование: 13 Мар 2022 [20:51:45] от Владимир291 »
Оффлайн Igor Berezentsev
  • Благодарностей: 96
  • Производитель опилок
« Ответ #105 : 14 Мар 2022 [18:28:05] »
Я на днях тестировал телескоп SVBONY SV501. Объектив 60 мм, штатный окуляр 20 мм. (Других в комплекте нет) :(
Сфотографировал Луну мыльницей Canon A540. Одиночный кадр. Немного фотошопил.
« Последнее редактирование: 14 Мар 2022 [18:44:13] от Igor Berezentsev »
Оффлайн Владимир291
  • Die Katze
« Ответ #106 : 16 Мар 2022 [00:50:14] »
15.03.22. Луна. Deepsky 114/900, eq2 с мотором, окуляр 25мм, xiaomi redmi note 8. Одиночный кадр. Астрокамеры нет, приходится экономить и копить на нее средства. Цены нынче конские на астротовар.  При возможности попробую отснять туманность какую нибудь для интереса через окуляр.
« Последнее редактирование: 16 Мар 2022 [00:57:50] от Владимир291 »
« Ответ #107 : 16 Мар 2022 [07:42:58] »
Уже писал и повторю ещё раз: вместо смартфона лучше взять хотя бы мыльницу, тем более, для съёмки туманностей.
А зеркальный фотоаппарат на Вашем телескопе, должно быть, не фокусируется?
Оффлайн может быть
  • Благодарностей: 59
    • Сообщения от может быть
« Ответ #108 : 16 Мар 2022 [11:27:59] »
Так у зеркали есть же ручная фокусировка...  кстати, надо будет самому попробовать что в итоге получится
Levenhuk Vegas ED 12x50
Оффлайн Kamillorn
  • Благодарностей: 15
  • Бесконечность не предел!
    • DeepSkyHosting: id154
    • Сообщения от Kamillorn
« Ответ #109 : 16 Мар 2022 [21:09:17] »
Добрый день! Мне кажется в вашей аппаратуре что-то не так, потому что на редми ноут 8 можно снять круче, ИМХО.
Вот ноут4 : https://deepskyhosting.com/Xmff2on
Оффлайн Владимир291
  • Die Katze
« Ответ #110 : 17 Мар 2022 [07:01:49] »
 Одиночный обычный кадр без какой либо обработки в программах. Таким и будет кадр. Вот я вчера делал кадр Луны через окуляр. Никаких Registax  и прочего.  Что касается модели камеры, то там мало что изменилось кроме ручных настроек и ночной съёмки. В ссылке выше не описана методика съёмки и обработки.
Сегодня в 5:34 утра отснял Венеру. Высота 8 градусов, расстояние  0,65 а.е.  Видимый диаметр 25, 59".    Оборудование: Ньютон Deepsky 114/900, линза Барлоу 2х, окуляр 25мм, xiaomi redmi note 8, eq2 с мотором. Съёмка   видео 1920*1080 30к/сек. Обработка: PIPP, Autostakkert, Registax 5.
« Последнее редактирование: 17 Мар 2022 [08:13:16] от Владимир291 »
« Ответ #111 : 17 Мар 2022 [07:47:50] »
При увеличении 36х Луна занимает лишь небольшую часть кадра, поставьте более короткофокусный окуляр. Не снимайте с рук, смартфон надо фиксировать. Спуск голосом, блютуз-кнопкой или с задержкой.
Почему в EXIF у первого снимка разрешение 1920х1080, а у второго 1280х720? Ставьте максимальное разрешение.
Оффлайн Владимир291
  • Die Katze
« Ответ #112 : 17 Мар 2022 [07:53:37] »
Смартфон конечно же зафиксирован)))) не первый год живу.  Более 1920*1080 снимать видео не может. Разрешение в exif файле такое от видео, ибо кадр одиночный из видео, в режиме видео можно сделать одиночный кадр. Так фото меньше весит и его можно публиковать с смартфона, не прибегая к компьютеру. Других окуляров у меня в наличии нет, только комплектные к телескопу.
 Окулярная съёмка производится для выяснения недостатков и возможностей  новых походных бюджетных методик съёмки. Камера смартфона почти в центре окуляра, идеала добиться сложно.
« Последнее редактирование: 17 Мар 2022 [08:04:20] от Владимир291 »
« Ответ #113 : 17 Мар 2022 [08:04:36] »
А почему видео? В фото разрешение гораздо выше.
Оффлайн Владимир291
  • Die Katze
« Ответ #114 : 17 Мар 2022 [08:26:46] »
Искажения будут и там, ибо это окулярная съёмка . Вот вчера к примеру сделал кадр звёзды для теста. Окулярная съёмка. Выдержка 30 секунд. При iso 100, сразу появляются горячие пиксели, их видно в кадре. Имеются лучи от Ньютона и один вертикальный луч сильный. Это луч от пластика камеры. Он всегда даёт такой луч из за искривления этого куска пластика перед камерой смартфона.  Иногда этот луч слабее, а иногда сильно выражен. Зависит от температуры. Поэтому лучше брать смартфон с круглыми линзами без дополнительного стекла перед камерами.
« Последнее редактирование: 17 Мар 2022 [08:32:47] от Владимир291 »
Оффлайн может быть
« Ответ #115 : 17 Мар 2022 [15:12:02] »
Дык там не 36 а все 72, так что мимо...
Оффлайн taurus23
  • Благодарностей: 406
    • Сообщения от taurus23
« Ответ #116 : 18 Мар 2022 [19:42:23] »
мто-11+турист-фл+телефон самсунг с камерой 1.3 мп
Оффлайн Владимир291
  • Die Katze
« Ответ #117 : 23 Мар 2022 [01:10:42] »
22.03.22. м42. Deepsky 114/900, eq2 с мотором, окуляр 25мм, xiaomi redmi note 8. Iso=3200, выдержка 15 сек. Одиночный кадр, вырезка из кадра. М45, выдержка 5 сек, один кадр.  Возможно есть окуляры и лучше, с меньшими искажениями по краям. Глазом искажения и вытянутости звезд видны почти  так же как и на смартфон.  По краям звёзды вытянуты, в центре нормально.  Особого смысла в окулярной съёмке нет. Тем не менее, крепления для смартфонов и камер маленьких, для окулярной стемки на рынке  и в астромагазинах предостаточно. Пробовал отснять серию из 100 кадров, однако в результате сложения кадров, вытянутости звезд только увеличиваются, что сводит на нет всю съёмку.
« Последнее редактирование: 23 Мар 2022 [02:40:39] от Владимир291 »
« Ответ #118 : 23 Мар 2022 [15:40:02] »
Смысл в том, что если у Вас нет специализированной камеры, зеркалка на Вашем телескопе не фокусируется, а фотографировать страсть как хочется, то сгодится и окулярная проекция.
Вот пример.
Оффлайн Владимир291
  • Die Katze
« Ответ #119 : 29 Мар 2022 [15:14:05] »
29.03.22. Солнце. Монокуляр 50мм, штатив, рентгеновская пленка, Xiaomi Redmi Note 8. Видеоролик 1 минута. Pipp, Autostakkert, Registax 5. Пятна хорошо видны во время съёмки.
« Последнее редактирование: 29 Мар 2022 [16:33:47] от Владимир291 »
