A A A A Автор Тема: Мениск из кварца  (Прочитано 2433 раз)
Оффлайн SkyangelАвтор темы
  • Благодарностей: 35
    • Сообщения от Skyangel
    • Personal web-page
Мениск из кварца
« : 09 Фев 2004 [08:15:48] »
Есть ли смысл заморачиваться на мениск из кварца + равнотолщинное главное зеркало при диаметре 200мм (Максутов-Кассегрен) ?  ???
Оффлайн VD
  • Благодарностей: 506
    • Сообщения от VD
Re:Мениск из кварца
« Ответ #1 : 10 Фев 2004 [02:43:19] »
Не стоит.  Совершенно не стоит.  К-8  более чем достаточно.  Кварц того качества,  что необходимо для мениска,  будет весьма дорогим и тратить его на такой корректор не стоит.
V.D.
    • Personal web-page
Re:Мениск из кварца
« Ответ #2 : 10 Фев 2004 [11:22:49] »
Давайте оценим не финансовую сторону вопроса, а целесообразность использования кварца для улучшения характеристик оптической системы.
По некоторым данным, кварц лучше К8.
Ernest
Re:Мениск из кварца
« Ответ #3 : 10 Фев 2004 [14:52:35] »
Кварцевая заготовка из-за значительно большей вязкости его расплава по сравнению со стеклом перед упостреблением должна быть внимательно исследована на предмет соответствия категориям по оптической однородности, бессвильности, двулучупр. и пузырности - могут быть засады. В этом смысле она более рискована, чем стеклянная. Ну а при прочих равных кварц лучше держит форму (при перепадах температуры), спокойнее в смысле термоаберраций и имеет больший диапазон пропускания.
Ed_Trygubov
Re:Мениск из кварца
« Ответ #4 : 10 Фев 2004 [17:31:16] »
В любом кварце всегда присутствует мелкозернистая неоднородность с малой разностю показателя. При просмотре точка выглядит с рваными диф. кольцами. Я тестировал более сотни заготовок кварца  от 50 до 400мм (КУ, КИ, КВ) и везде присутствовал этот деффект связанный со свойствами пл. кварца.
Так что люди правы использовать его для инструмента с диф. разрешением не очень желательно. Лучше К8 по однородности ещё ничего не придумали. ;D
С ув. Эд
Оффлайн md
  • Благодарностей: 12
    • Сообщения от md
Re:Мениск из кварца
« Ответ #5 : 12 Фев 2004 [11:09:23] »
Кроме плавки кварцевого стекла в пламени водородно-кислородной горелки существует способ заключающийся в сжигании SiCl4 в чистом кислороде.Такое стекло практически однородно,но стоит гораздо дороже.
Vladneb
Re:Мениск из кварца
« Ответ #6 : 12 Фев 2004 [15:54:55] »
С ув. Эд
Т.е. Райт-Ньютон с корректором из кварца при визуальном применении сгодится только на дипскай?  :'(
