A A A A Автор Тема: Выставка по полярному искателю в HEQ5 PRO  (Прочитано 2211 раз)
Оффлайн SAYАвтор темы
  • Благодарностей: 655
    • Сообщения от SAY
Кто-нибудь ради интереса пробовал точно выставить полярную ось по искателю полюса в этой монтировке?
Вопрос конечно риторический, т.к. привод Син-Скан работает по наведению на объекты идеально (при эллайне по 3-м звёздам) и без точной выставки полярной оси по искателю полюса и самой монтировки по уровню. Но тем не менее.
Поставил на даче рядом GP-DX и HEQ5 PRO.
В GP-DX выставка полярного искателя проста, как советская песня: один раз и навсегда точно выставил коррекцию по долготе места наблюдения и навсегда забыл про это, далее при эксплуатации только одним движением по RA совмещаешь нужную дату на одной шкале с нужным часом на другой + вгоняешь Полярную в кружок. Последний раз с пятницы на субботу выставил по уровню и искателю полюса. Через 3 часа после работы на монтировке с приводом GTS проверил уход – Полярная абсолютно на том же месте в кружочке (глазам не поверил). Справедливости ради уточню, что несколько раз при экспериментах с GTS отпускал тормоз оси для ручной коррекции (привод всё время был включен), но старался делать это быстро.
В HEQ5 PRO метка на искателе полюса в заводской сборке соответствует нужному положению, если проверять по инструкции. После многоходовой операции выставки полярного искателя по инструкции (требуется в каждом случае) в результате получается:
- положение рычага противовеса на HEQ5 PRO совершенно не соответствует положению рычага противовеса в GP-DX;
- картинка звёзд Большой Медведицы и Кассиопеи в искателе полюса HEQ5 PRO совершенно не соответствует реальному положению на небе.
В чём загвоздка с искателем полюса в HEQ5 PRO?
    • Сообщения от SAY
Re: Выставка по полярному искателю в HEQ5 PRO
« Ответ #1 : 04 Авг 2008 [10:38:17] »
Мужики, а чего у меня справа замок выскакивает при открытии темы?
    • Сообщения от SAY
« Ответ #2 : 04 Авг 2008 [10:41:30] »
Блин, надо было в разделе "Астрономическое оборудование" эту тему открывать, не обратил внимания.
Грин
« Ответ #3 : 04 Авг 2008 [16:54:58] »
Надо проверять не по сохранению полярки в кружочке искателя, а по положению звезды в центре крестика окуляра при приличном увеличении. Учитывать периодику.
 На ЮН при порывистом ветре отключил автогид и всю ночь снимал NGC7000 в фокусе 350мм - всё нормально. Полярку выставлял по ПоларФиндер проге, на глаз и без проверки методом дрейфа.
    • Сообщения от SAY
« Ответ #4 : 04 Авг 2008 [18:51:26] »
Олег! Вопрос в другом, почему китайский искатель полюса такой "кривой" (или инструкция китайского производителя). При этом кружок для Полярной расположен правильно на сетке, но метка на искателе явно не в том месте (если следовать инструкции).
И почему всё так сложно у китайцев (методика выставки искателя) и так просто и беспроблемно у японцев? Наверное поэтому японцы Большую Медведицу и Кассиопею на сетке искателя не отображают (потому что беспроблемно), но зато в кружке для Полярной диаметром около 2,5 угл. минут (в HEQ5 PRO он больше) есть 3 метки дрейфа Полярной дискретностью в 5 лет каждая.
Ещё раз повторюсь - для привода Син-Скан при элайне по 3-м звёздам полярный искатель нАфиг не нужен, если конечно не заниматься астросъёмкой без автогида. В последнем случае заводскую инструкцию по настройке искателя - в помойку.
Оффлайн OlegVP
  • Благодарностей: 8
    • Сообщения от OlegVP
« Ответ #5 : 04 Авг 2008 [20:22:17] »
Чтобы вы могли ее закрыть при необходимости.
    • Сообщения от SAY
« Ответ #6 : 04 Авг 2008 [21:21:55] »
Закрыть я её всегда могу нажатием соответствующей кнопки. Но у других замок справа почему-то не висит.
Грин
« Ответ #7 : 05 Авг 2008 [02:18:50] »
Олег! Вопрос в другом, - почему всё так сложно у китайцев (методика выставки искателя)
это не у них всё так сложно - это у тебя!  ;D
А чтобы было всё просто - инструкцию - в помойку, а полярку выставляй по картинке в ПолярФиндере. :) И шкалы все маркером замазюкать!
 Я даже не помню, а там оказывается ещё и Ведмедица с Кассиопеей есть!  ;D ;D ;D
    • Сообщения от SAY
« Ответ #8 : 05 Авг 2008 [11:25:13] »
Если честно, то я полярным искателем на HEQ5 PRO вообще не пользуюсь, не нужный это причиндал.
Син-Скан и без точной выставки полярной оси идеально наводится. Ну если только при астрофото.
А для GP-DX родная методика точной выставки и сам полярный искатель - СУПЕР! И применять ПолярФиндер в ней смысла не имеет.
Оффлайн nickhard
  • тринокль
    • Сообщения от nickhard
« Ответ #9 : 06 Авг 2008 [18:24:13] »
На EQ-5 Syn Scan аналогично.
Я не наблюдаю звёзды - я ими любуюсь. SН 10", MCT150*EQ5SynScan, SW МАК90*WO-бино, SM60*FS70/900*PST*BF15
