A A A A Автор Тема: SpaceX  (Прочитано 2844903 раз)
Оффлайн Pova
  • Благодарностей: 52
    • Сообщения от Pova
Re: SpaceX
« Ответ #9880 : 14 Янв 2018 [11:52:56] »
Думаю, проблему с заправкой они решат. По сути, они сейчас хотят выбить наиболее выгодный для себя (с экономической точки зрения прежде всего) вариант. NASA упрётся - пойдут на уступки.
1) Заправлять можно и ДО посадки астронавтов. Но это выливается в дополнительные затраты по кондициониованию переохлаждённых кислорода и керосина. По сути, ситуация ничем не отличается от варианта, когда стартовое окно широкое, а ракета стоит "под парами".
2) Могут пока отказаться от переохлаждённого топлива в пилотируемых миссиях (вроде как Block 5 сможет Dragon 2 закинуть к МКС)
Между тем грузовик успешно вернулся и притянул с МКС 1850 кг научного оборудования и прочих грузов.
« Последнее редактирование: 14 Янв 2018 [12:30:57] от Pova »
Оффлайн Demidrol
  • Благодарностей: 131
    • Сообщения от Demidrol
Re: SpaceX
« Ответ #9881 : 14 Янв 2018 [13:51:21] »
SpaceX уже завершила изменения конструкции COPV и NASA проводит испытания нового дизайна.
Это так называемые COPV 2.0, но есть еще альтернативный запасной вариант с другим материалом для шаробаллонов.
Предполагаю, что они не могут долго поддерживать компенсацию теплопотерь полностью заправленной ракеты. Кроме того при длительных простоях происходит насыщение гелием, на одном из первых пусков, кажется SES-9, было аварийное отключение после зажигания по этой причине.
"Обычный" кислород им не получится использовать, так как у них и заправочное оборудование, и настройки двигателей и пропорции баков заточены под переохлажденный LOX.
Пока проталкивают “load and go”.
Оффлайн Golossvyshe
  • Благодарностей: 542
    • Сообщения от Golossvyshe
Re: SpaceX
« Ответ #9882 : 14 Янв 2018 [14:10:58] »
Две тонны научного оборудования?  ;D Они там что, втихую демонтируют станцию изнутри? :D
p.s. Т. е. теперь мусор с МКС не сгорает, а возвращается на Землю. ::)
Оффлайн Pova
    • Сообщения от Pova
Re: SpaceX
« Ответ #9883 : 14 Янв 2018 [14:27:50] »
Ещё можно тут прочитать:
https://www.nasa.gov/feature/nasa-science-to-return-to-earth-aboard-spacex-dragon-spacecraft-0
« Последнее редактирование: 14 Янв 2018 [17:01:58] от LeMay »
Оффлайн Golossvyshe
Re: SpaceX
« Ответ #9884 : 14 Янв 2018 [14:46:45] »
Нет, не стану читать.  :)
И так понятно, что это мусор. :)
Даже если назвать его Sciense Investigations  8)
Re: SpaceX
« Ответ #9885 : 14 Янв 2018 [15:59:37] »
Ага, это же драгоценнейший feces покорителей космоса.
Оффлайн Алексей Шевченко
  • Благодарностей: 29
    • Здоровье и долголетие
Re: SpaceX
« Ответ #9886 : 14 Янв 2018 [16:45:51] »
Не может, а должен!
Но ведь у него аварийной системы спасения экипажа нет или уже придумали?
Оффлайн Kolo113
  • Благодарностей: 71
    • Сообщения от Kolo113
Re: SpaceX
« Ответ #9887 : 14 Янв 2018 [18:25:50] »
Две тонны научного оборудования?   Они там что, втихую демонтируют станцию изнутри?
Может они там плавку в невесомости или обжиг кирпичей поставили на поток?
Доб 8" SW80ED/600 EQ3 Ceed БПЦс 10х40 ASAHI PENTAX 7x35 11*
Оффлайн a_babich
  • Благодарностей: 347
    • Сообщения от a_babich
Re: SpaceX
« Ответ #9888 : 14 Янв 2018 [18:55:49] »
Может цветные металлы сдают на металлолом?
Оффлайн Крупин
  • Благодарностей: 92
    • Сообщения от Крупин
    • Девятой планеты нет
Re: SpaceX
« Ответ #9889 : 14 Янв 2018 [19:12:29] »
Лишь бы саму МКС на лом не распилили.
Оффлайн Demidrol
Re: SpaceX
« Ответ #9890 : 14 Янв 2018 [19:22:49] »
А тем временем FH стоит заправленная точнее заправляется
/view3/11962079/acaec147a4d0dac92d77abcac49f2b9a/]/a3c/2018-01-14-16-26/i9-11962079/500x281-r]
Оффлайн SelenIT
  • Благодарностей: 39
    • Сообщения от SelenIT
Re: SpaceX
« Ответ #9891 : 14 Янв 2018 [19:31:07] »
Нет пока информации, как мышки долетели?
Re: SpaceX
« Ответ #9892 : 14 Янв 2018 [20:50:47] »
Однако спейсы ее уже второй раз пичкают?И если жечь будут в пон-к ,то как же переохлажденные компоненты.. ???
Дракоша ,ЕМНИП ,сейчас единственный корапь который может возвращать вменяемые веса на Землю.Вот и пользуются моментом.На Союзе много не спустишь,Starliner еще когда полетит,и вообще сможет ли столько спускать..
  • Благодарностей: 658
Re: SpaceX
« Ответ #9893 : 14 Янв 2018 [21:12:34] »
Подозреваю, что Спейсы гоняют ФН на пуск, идут по пунктам пока очередную аномалию не ловят. После чего снимают, фиксят и снова запускают и так по кругу.
Оффлайн Demidrol
Re: SpaceX
« Ответ #9894 : 14 Янв 2018 [21:13:37] »
Заправляют уже раз третий. Была проблема с мачтами обслуживания. Вчера ее опустили, поколдовали и подняли.
Можно сказать, что первая WDR была успешно проведена в четверг. Теперь очередь за второй, которая должна перейти в прожиг. Сегодня возможно просто пробная заправка не полных баков.
Позже будет понятно была ли сегодня полноценная WDR, по идее для которой должны перекрывать KSC.
После заправок компоненты сливают конечно.
Re: SpaceX
« Ответ #9895 : 14 Янв 2018 [23:08:40] »
Спасибо за инфу.Вот тут обмусоливают прогресс на Бока-Чика,увязывая его с грядущими испытаниями BFR/BFS в конце 18-ого-начале 19-ого года.
https://www.teslarati.com/spacex-mars-rocket-test-texas-late-2018/
В принципе довольно логичные предположения(насколько это вообще сейчас возможно :D),учитывая что для первых подпрыгиваний BFS полноценный стол не потребуется,достаточно будет просто бетонной площадки,ну и крана(который там уже присутствует) посолиднее,для вывешивания попрыгуна на первых тестах.
Оффлайн Demidrol
Re: SpaceX
« Ответ #9896 : 14 Янв 2018 [23:42:41] »
Толковая статья, которая резюмирует нынешнее обсуждение планов спейсов по Бока Чика.
FH уже стоит пустая, если в ближайшее время не уложат, то пробная сегодняшняя заправка прошла успешно и завтра, вначале окна, можно будет услышать рев 27-ми Мерлинов :)
Оффлайн ASheff
  • Благодарностей: 248
  • Артем
    • Сообщения от ASheff
Re: SpaceX
« Ответ #9897 : 15 Янв 2018 [00:54:54] »
Не уложили?
- Meade Maxvision 80/480 APO
- SW HEQ5Pro belt-mod
Оффлайн Demidrol
Re: SpaceX
« Ответ #9898 : 15 Янв 2018 [01:17:31] »
Не уложили?
Пока нет :)
/view3/11963084/fe7365a12b9e63cefed66777db443773/]/a3c/2018-01-14-22-15/i9-11963084/500x280-r]
То, что ракета не освещается тоже хороший знак, значит там работы не проводятся.
Оффлайн ASheff
  • Артем
Re: SpaceX
« Ответ #9899 : 15 Янв 2018 [01:21:21] »
Ну отлично, а то уже заждался  ;D
