A A A A Автор Тема: SpaceX  (Прочитано 2844068 раз)
Онлайн BlackMokona
  • Благодарностей: 658
Re: SpaceX
« Ответ #4140 : 30 Авг 2016 [16:11:57] »
http://www.ses.com/4233325/news/2016/2240781
SES-10 полетит на б/у ракете.
Оффлайн Pova
  • Благодарностей: 52
    • Сообщения от Pova
Re: SpaceX
« Ответ #4141 : 30 Авг 2016 [16:38:43] »
В ссылке нолик потерялся.
http://www.ses.com/4233325/news/2016/22407810
anovikov
Re: SpaceX
« Ответ #4142 : 30 Авг 2016 [20:36:37] »
Хорошая новость, хотя было уже более-менее понятно и так, только вопрос был SES 10 или 11.
Оффлайн Sporchy
  • Как много мы знаем и как мало мы понимаем.
    • Сообщения от Sporchy
Re: SpaceX
« Ответ #4143 : 31 Авг 2016 [10:16:07] »
В твиттере SpaceX написали, что первой полетит юзаная ступень от CRS-8 (она летала в апреле с Драконом).
Гы-гы... Они стали называть использованную ступень - flight-proven stage.  :)
Оффлайн SelenIT
  • Благодарностей: 39
    • Сообщения от SelenIT
Re: SpaceX
« Ответ #4144 : 31 Авг 2016 [10:52:14] »
Кстати, охотно допускаю, что начиная с какого-то момента один раз летавшие ступени действительно будут рассматриваться как самый надежный вариант: с одной стороны, заведомо нет фатального заводского брака, как у CRS-7, с другой — еще не такой износ, как у летавших дважды и более. Если, конечно, практика повторных запусков перейдет из экзотики в рутину (как сейчас сама посадка)...
Оффлайн Arigato
  • Благодарностей: 185
    • Сообщения от Arigato
Re: SpaceX
« Ответ #4145 : 31 Авг 2016 [11:27:39] »
А еще будут дважды проверенные ступени  ;D
anovikov
Re: SpaceX
« Ответ #4146 : 31 Авг 2016 [11:46:52] »
Исходя из теории надёжности, иначе и быть не может.
Re: SpaceX
« Ответ #4147 : 31 Авг 2016 [12:16:19] »
А почему летит не та ступень что возвращалась после вывода на ГПО?Элемент перестраховки?
Оффлайн OratorFree
  • Благодарностей: 117
    • Сообщения от OratorFree
Re: SpaceX
« Ответ #4148 : 31 Авг 2016 [12:26:30] »
Подозреваю, что вы изучали какую-то особую теорию надежности.
anovikov
Re: SpaceX
« Ответ #4149 : 31 Авг 2016 [13:00:10] »
Решили начать с наименее пострадавшей при предыдущем полёте, не вижу тут ничего удивительного. Постепенно будут допиливать конструкцию ступеней, чтобы избежать повреждений при входе в атмосферу, изучать отлетавшие ступени на предмет конструктивных дефектов приводящих к повышенному износу, калибровать алгоритмы управления, и перейдут к повторному использованию всех. Надо же с чего-то начинать.
Оффлайн Arigato
Re: SpaceX
« Ответ #4150 : 31 Авг 2016 [14:05:28] »
Вангую, скоро во всех чатах рунета:
1. Они запустили новую ступень, а не старую, и всех обманули.
2. Ремонт и восстановление старой ступени обошлись дороже создания новой.
3. Третий раз ступень уже не полетит, а два раза не дают никакой экономической выгоды.
Онлайн BlackMokona
Re: SpaceX
« Ответ #4151 : 31 Авг 2016 [14:55:30] »
Следующий цикл.
1.У SpaceX есть тайный завод с которого по подземным туннелям перевозятся сотни новых ступеней.
2.SpaceX главная причина огромного гос.долга США.
3.Производители ступеней специально закладывают в ступени планируемое устаревание, из-за чего ступени летают не больше 30 раз.
 ;D
Оффлайн Маска
  • Благодарностей: 453
    • Сообщения от Маска
Re: SpaceX
« Ответ #4152 : 31 Авг 2016 [15:58:06] »
Вы забыли добавить о потерянной выгоде (вследствие снижения массы ПГ),расходы на содержание барж,транспортировку ступени,дефектацию перед поставкой в товар,замену всех ДСЕ(деталей и сборочных единиц),последующую сборку и проверку, ну и еще с десяток рутинных,но необходимых операций.Впрочем,если заказчик пусковых услуг готов согласится на,что бы обойтись без проведения диагностических, профилактических и ремонтно-восстановительных работ,то как говорится флаг ему в руки.Может и обойдется.
Весьма вероятно,что и три полета не дадут экономической выгоды.
Оффлайн Arigato
Re: SpaceX
« Ответ #4153 : 31 Авг 2016 [16:00:53] »
Ступень еще повторно не слетала, а предсказания уже начинают сбываться  ;D
Re: SpaceX
« Ответ #4154 : 31 Авг 2016 [16:17:54] »
Это еще ничего.Все очень культурно. :)
Но думаю,выгода все же будет налицо.Маск известный помоешник.А Мерикания такая страна где много железа и можно хорошо поковырятся.Жабодавов он выкупил за копейки.Чайками они не сильно засраны,две-три навигации до этого находили всего.Буксиры арендует.Правда порт Канаверал с него сборы дерёт как вход нормального океанского корыта,но зато скидку дал на аренду портовых складов под ступени.Недавно он почти новый насовский транспортер,который раньше Атлантиса возил, на федеральной распродаже за 37 тыс.гринов купил.В этом смысле все будет ровно.Тут имеет смысл опасаться именно технических моментов,как-то: одновременная посадка трех ядер при старте FH,и прочих головняков.
Оффлайн Маска
Re: SpaceX
« Ответ #4155 : 31 Авг 2016 [16:22:21] »
С предсказаниями пожалуйста на другой форум.Я отвечал по существу,а не по бла-бла.
Оффлайн ViktorM
    • Сообщения от ViktorM
Re: SpaceX
« Ответ #4156 : 31 Авг 2016 [17:42:16] »
И это по существу называется? Откуда там потерянная выгода? Заказчик хотел запустить спутник в 10 тонн, но Маск сказал не больше 8ми, мне ступень возвращать надо и заказчик отпилил лишние 2 тонны от спутника? ;D Упущенная выгод тут скорее получается когда многоразовости 1й ступени нет, так как большинство спутников имеют далеко не предельные по массе характеристики и оставшееся топливо просто без дела пропадает, как и ступень.
А если всё-таки попадётся заказчик с очень тяжелым спутником всегда Фалкон можно запустить без посадки по обычной цене.
Оффлайн ViktorM
Re: SpaceX
« Ответ #4157 : 31 Авг 2016 [17:45:09] »
Какое-то обоснование и подтверждающий расчёт этой веротности есть? Или просто благие (на самом деле не очень) пожелания?
anovikov
Re: SpaceX
« Ответ #4158 : 31 Авг 2016 [21:28:58] »
Если рассматривать всю эту затею в целом, то существенного экономического эффекта даже 10-кратная многоразовость первой ступени не даст, хотя простую окупаемость (относительно варианта "многоразовостью вообще не заниматься") - вероятно. Это больше интересно как техническая диковинка, чем как коммерческий проект. Ну снижение цен и полное завоевание рынка - несомненно.
« Последнее редактирование: 31 Авг 2016 [21:40:40] от anovikov »
Оффлайн testest
  • Благодарностей: 42
    • Сообщения от testest
Re: SpaceX
« Ответ #4159 : 31 Авг 2016 [21:32:33] »
Пока все выглядит так, будто они ни с каком серьезной дефектацией и тем более с разборкой ступеней не заморачивались. Проведение аналогий с шаттлом - вообще глупейшая ошибка.
