A A A A Автор Тема: SpaceX  (Прочитано 2840069 раз)
Allegiance и 2 Гостей просматривают эту тему.
Оффлайн drzerg
  • Благодарностей: 61
    • Сообщения от drzerg
Re: SpaceX
« Ответ #4020 : 04 Авг 2016 [20:42:06] »
на форуме НК выложили фотки системы охлаждения сопла мерлина где видно что трубки идут до самого низа. потом в типичном менторском тоне началось обсуждение/[----] а не поставить ли пинтл форсунки на рд-107. к чему это я. а к тому что последняя версия мерлина в плотную дышит в затылок рд-107/рд-108 и даже в некоторых местах перегоняет
рд-107А - 839 KN / 1040 KN - 263 s / 320 s - mass 1250 kg - mixture 2.47 - сопло E/R - 18.8 (рд-108)
merlin D - 845 KN / 914 KN - 286 s / 321(?) s - mass 470 kg - mixture 2.36 - сопло E/R - 16
циферки надерганы с разных мест но вроде проверил где можно.
т.е теоретически союз бы мог полететь на 5 мерлинах. хе хе. выкинуть перекись, подрасширить сопло чуть для большей тяги в вакууме.
Re: SpaceX
« Ответ #4021 : 04 Авг 2016 [23:48:23] »
Сейчас идет смена декораций между актами,все пошли в буфет,но один из труппы продолжает стоять на сцене ловя эхо минувших аплодисментов.
Так что пока еще можно поучать.В двигателестроении еще лет 5-7.
anovikov
Re: SpaceX
« Ответ #4022 : 05 Авг 2016 [08:29:12] »
Разница в массе в 2.5 раза впечатляет, конечно.
  • Благодарностей: 658
Re: SpaceX
« Ответ #4023 : 05 Авг 2016 [11:18:39] »
Есть же специальный Мэрлин для вакуума.
anovikov
Re: SpaceX
« Ответ #4024 : 05 Авг 2016 [11:30:51] »
Не покатит, у Союза центральный двигатель на старте должен работать. Тут нужна промежуточная версия некая.
Кстати а откуда дровишки про 321с у Мерлина D? Или имеется в виду D++ (Block 2016)?
Re: SpaceX
« Ответ #4025 : 05 Авг 2016 [11:35:22] »
В вики такие параметры у D+
anovikov
Re: SpaceX
« Ответ #4026 : 06 Авг 2016 [22:46:58] »
Вики конечно, весьма заслуживающий уважения источник  :D
Оффлайн drzerg
Re: SpaceX
« Ответ #4027 : 06 Авг 2016 [23:03:29] »
ну я же поставил вопросик. потому что У.И последнего мерлина должно быть больше но пока не опубликовано.
anovikov
Re: SpaceX
« Ответ #4028 : 06 Авг 2016 [23:07:56] »
Цифра эта гуляла и раньше, но на уровне слухов. Лично мне слабо верится что на открытом цикле такое возможно. По сути если так, то это перечеркивает весь смысл создания двигателей замкнутой схемы - с учетом их большей в 2-2.5 раза массы и остающегося преимущества в импульсе на 4-5% они дадут самую минимальную разницу в нагрузке, за намного большую цену и с кучей сопровождающих их проблем. Ну а в вакууме преимущества и вовсе почти нет, с учетом разницы в массе так она и совсем в минус получится.
Оффлайн Dem
  • Благодарностей: 160
  • Звёзды зовут...
    • Сообщения от Dem
Re: SpaceX
« Ответ #4029 : 08 Авг 2016 [10:03:30] »
А почему нет? Если давление в турбине ТНА та же сотня атмосфер, что и в остальной части движка (а это технологически несложно, другое дело когда надо в несколько раз больше) - то КПД получится весьма неплохим.
anovikov
Re: SpaceX
« Ответ #4030 : 08 Авг 2016 [17:34:48] »
Так в том и проблема что на это слишком много генераторного газа нужно будет, который потом выкидывается - разве нет?
Оффлайн Dem
  • Звёзды зовут...
    • Сообщения от Dem
Re: SpaceX
« Ответ #4031 : 09 Авг 2016 [12:08:18] »
Нет. Для получения низкого давления смесь приходится очень сильно недожигать. И большая её часть просто бесполезно вылетает наружу. Чем же больше мы сжигаем - тем выше давление.
Мощность же на турбине, если не ошибаюсь, пропорциональна квадрату разницы давлений на входе и выходе
Оффлайн Bayaron
  • Благодарностей: 27
    • Сообщения от Bayaron
    • www.kreinin.com
Re: SpaceX
« Ответ #4032 : 10 Авг 2016 [09:36:01] »
Оффлайн mo
  • Благодарностей: 1094
    • Сообщения от mo
Re: SpaceX
« Ответ #4033 : 10 Авг 2016 [09:42:02] »
モ - mo
Re: SpaceX
« Ответ #4034 : 10 Авг 2016 [12:05:36] »
https://youtu.be/DKqY8sy3nkM
Мда.После такой картинки чешутся руки.
anovikov
Re: SpaceX
« Ответ #4035 : 10 Авг 2016 [13:03:04] »
Dem, так получается что двигатели замкнутого цикла - историческая ошибка?
Оффлайн Скеп-тик
  • Благодарностей: 576
  • Был...
    • Сообщения от Скеп-тик
Re: SpaceX
« Ответ #4036 : 10 Авг 2016 [14:33:27] »
Посмотрим в ближайшие 10 лет, когда покровители Маска уйдут со сцены.
Оффлайн gennadij
  • Благодарностей: 34
  • Приходя не радуйся, уходя не грусти.
    • Сообщения от gennadij
Re: SpaceX
« Ответ #4037 : 10 Авг 2016 [14:43:37] »
   другие придут, ещё и в очереди стоять будут..
Разум человеческий может воспринять всё, ...если только уметь им пользоваться.
" Я верю, что у этой Вселенной есть какое-то объяснение, которое кто-то может назвать Богом."
        Илон Маск.
Re: SpaceX
« Ответ #4038 : 10 Авг 2016 [15:06:40] »
Теме восемь лет в обед,однако всё ждут и ждут.
Оффлайн drzerg
Re: SpaceX
« Ответ #4039 : 10 Авг 2016 [15:13:41] »
на 45 секунде видео видно что включились 3 движка а со старта бустбека работал 1
