A A A A Автор Тема: SpaceX  (Прочитано 2833049 раз)
Оффлайн drzerg
  • Благодарностей: 61
    • Сообщения от drzerg
Re: SpaceX
« Ответ #3400 : 13 Мар 2016 [07:06:54] »
я бы счел это за жесткий оффтоп. вы могли дать ссылку на тему и продолжать там. вот когда вы выложите свое обоснование того что запуск фалькона стоит 500 лямов вместо 60 или солько там сейчас вот тогда это будет не оффтоп.
Оффлайн LeMay
  • Благодарностей: 1013
    • Сообщения от LeMay
Re: SpaceX
« Ответ #3401 : 13 Мар 2016 [14:20:52] »
Комментарий модератора  Vavanzer получил 40% за регулярный флуд и кросс-постинг, сообщения удалены.
Оффлайн Dem
  • Благодарностей: 160
  • Звёзды зовут...
    • Сообщения от Dem
Re: SpaceX
« Ответ #3402 : 15 Мар 2016 [10:23:31] »
Для повторного использования ступени потребуются дорогостоящие испытания, отметил член-корреспондент Российской академии космонавтики имени Циолковского Андрей Ионин.
В итоге успешное возвращение первой ступени ракеты-носителя Falcon 9 сэкономит примерно 5% от стоимости запуска",
Только вот Маск её даже прожигать не считает нужным. Правильно академиков разогнать хотят...
Re: SpaceX
« Ответ #3403 : 16 Мар 2016 [20:45:11] »
отказ любого означает прекращение полета.
Ну и что?Это ж не старт с Луны.
У "Духа Сент-Луиса" Линдберга(как и у АНТ-25) был один двигатель.
Это были конечно трюковые номера,но я не думаю что цирк в сегодняшней космонавтике как-то убавился.
Поэтому один F-1 на первой ступени Фалкона-9(как и его аналог на Ангаре),смотрелся бы вполне органично.
anovikov
Re: SpaceX
« Ответ #3404 : 16 Мар 2016 [20:50:17] »
Только вот SpaceX никогда не потянул бы создание такого огромного двигателя. Да и зачем? Он имеет смысл только если планируется настолько огромная ракета, что число двигателей на первой ступени превысит разумный предел (F-H и Н-1 где-то близки к этому пределу). Учитывая что и F-H выглядит слишком переразмеренной для имеющегося рынка запусков - даже её версия с возвращением боковух к месту старта, а центрального блока на баржу - на GTO будет где-то на уровне Delta IV Heavy - нужды в более крупном двигателе явно не наблюдается. Диаметр ступени ограничен её транспортировкой - максимальный габарит для дорог общего пользования, длина - пределами разумного :) (и так уже из-за ветра часто запуски отменяют, а ведь это именно из-за чрезмерной длины), плотность топлива - на максимуме, двигатели - на ракете вполне помещаются. Куда девать более мощный двигатель, зачем он?
Всё что мне не нравится в этом семействе ракет - отсутствие второго двигателя на второй ступени (тогда по моим прикидкам ракета выдерживала бы отказ 1 любого двигателя в любой момент полёта), и отсутствие третьей ступени (хотя в случае F-H это проблемой не будет)
« Последнее редактирование: 17 Мар 2016 [07:19:55] от anovikov »
Оффлайн Dem
  • Звёзды зовут...
    • Сообщения от Dem
Re: SpaceX
« Ответ #3405 : 17 Мар 2016 [11:21:01] »
А чего там тянуть - просто запитать все 9 горшков от одного ТНА.
А вот есть ли смысл делать один большой ТНА - это вопрос. Для ТНА тоже какой-то оптимальный размер есть.
anovikov
Re: SpaceX
« Ответ #3406 : 17 Мар 2016 [11:41:19] »
Как минимум немедленно встает проблема управления вектором тяги. Поворачивать всю конструкцию - шарнирный подвес огромных размеров, горшки отдельно - это какое-то гибкое соединение на такую огромную температуру и давление - явно нереально. Ну и банально размер, оснастка для производства в разы больше, тяжелее и дороже, и загрузка этого производства - меньше, а так они скоро мерлины будут буквально на конвейере клепать.
Оффлайн Dem
  • Звёзды зовут...
    • Сообщения от Dem
Re: SpaceX
« Ответ #3407 : 17 Мар 2016 [16:11:05] »
Да откуда та после ТНА температура и давление? Открытая же схема.
200 атмосфер, жидкий керосин при н.у. и жидкий кислород при -200С.
Почти бытовые значения.
Оффлайн Demidrol
  • Благодарностей: 131
    • Сообщения от Demidrol
Re: SpaceX
« Ответ #3408 : 18 Мар 2016 [02:12:08] »
Демо видео пользовательского интерфейса пилотируемого Dragon V2
https://www.youtube.com/watch?v=ga_ZItJSZho&feature=youtu.be
Оффлайн drzerg
Re: SpaceX
« Ответ #3409 : 18 Мар 2016 [09:09:46] »
пусть выпустят игруху для телефонов/планшетов для ручной стыковки которая бы отсылала результаты по скоростям, времени и расходу горючки на стыковку. так быстро можно получить максимально возможные для человека результаты, потому что игро задроты будут вылизывать этот процесс до блеска. можно отсылать еще и все действия и потом по массиву данных обучать компьютерную модель. хе хе.
anovikov
Re: SpaceX
« Ответ #3410 : 18 Мар 2016 [13:48:00] »
Вообще, есть тенденция к тому что надежность каждой железяки пропорциональна количеству единиц произведенных. Поэтому скажем, из автомобилей надёжнее всего не самые дешевые массовые модели - типичные семейные машины по 20-30 тысяч долларов. В совсем дешевых - на всём экономят, а люксовые - просто производятся слишком маленькой серией чтобы успеть отладить все косяки. От этого же проистекает и эпическая кривизна всяких космических и военных железок, по меркам нормальных бытовых. У среднего обывателя это вызывает праведный гнев в духе "в этих госзакупках сплошной откат и роспил", но если посчитать - у вояк просто нет денег на то чтобы сделать по-нормальному. Годовой R&D бюджет эппла - больше бюджета NASA, поэтому космическое железо никогда не будет таким же вылизанным, как айфоны и макбуки. Он также больше R&D бюджета армии и флота, и приближается к R&D бюджету ВВС. Иными словами - тот же F-35 в разработке стоит дешевле, чем очередной айфон. Стоит ли удивляться тому что он крив?
В применении к двигателям это означает, что в рамках имеющегося рынка следует стремиться к максимально массовому производству всех компонент, насколько это разумно возможно - в частности, двигатели применять чем меньше тем лучше, пока они не перестанут помещаться на ракете. Именно так Маск и сделал.
Секрет успешных продуктов советской/российской космической отрасли - тоже именно в этом - в массовости производства - Союзов сделали уже под 2000 штук, и несмотря на абсолютно кривую конструкцию, это чудо техники таки отладили до почти идеального состояния.
anovikov
Re: SpaceX
« Ответ #3411 : 18 Мар 2016 [22:05:13] »
CRS-8 сдвинули на 8 апреля. Кто знает, чем кончилась эпопея со стукнутыми движками?
Оффлайн drzerg
Re: SpaceX
« Ответ #3412 : 18 Мар 2016 [23:54:15] »
с которыми? кстати будут сажать на баржу. может повезет в этот раз
anovikov
Re: SpaceX
« Ответ #3413 : 19 Мар 2016 [13:22:43] »
А почему на баржу, а не RTLS? По массе за глаза достаточно. Или хотят отладить посадку на баржу, имея огромный резерв топлива?
Стукнутые движки - ну вроде как, ступень эту стукнули при погрузке на стенд, и думали что с ними делать - заменять на летавшие в F9-21 или как.
Оффлайн Demidrol
Re: SpaceX
« Ответ #3414 : 19 Мар 2016 [14:08:29] »
Да. У них после CRS-8 пойдет серия пусков на ГПО. Так что CRS-8 будет отработкой посадки на баржу почти при идеальных условиях.
Если они добьются успеха, то отладят этап начиная от конца reentry-burn до собственно посадки. Именно на этом промежутке происходили аварии при предыдущих попытках (кроме SES-9 естественно).
Для НОО пусков шансы на успех оценивают от 75% до 80%. Для ГПО - 50-60%.
Поменяли сопла, но на новые, не с F9-021.
Интересно, что еще нету обновленного пермита с координатами баржи для JCSAT-14. Сам спутник уже как 5 дней на мысе, пуск назначен на средину апреля.
Кстати, это и есть сдвиг влево. Для запуска будет использоваться ядро с номером F9-026 (CRS-8 - F9-023).
АПД: Нет, ракета для JCSAT-14 таки будет иметь индекс F9-024, а вот Eutelsat 117W B & ABS 2A как раз -  F9-026.
« Последнее редактирование: 21 Мар 2016 [16:49:23] от Demidrol »
Оффлайн Stalk.er
  • Благодарностей: 24
    • Сообщения от Stalk.er
Re: SpaceX
« Ответ #3415 : 24 Мар 2016 [04:23:00] »
Интегрированное решение для захвата и удержания возвращаемых ступеней космических аппаратов
Интересный патентик как можно обойтись без посадочных лап ;D
https://geektimes.ru/post/273208/
« Последнее редактирование: 24 Мар 2016 [11:48:57] от LeMay »
Оффлайн jet
  • Благодарностей: 56
  • Outfitter hypervisor
    • Сообщения от jet
Re: SpaceX
« Ответ #3416 : 24 Мар 2016 [07:51:23] »
ИМХО проще это проделать модернизированным краном манипулятором, ну или парочкой, для надёжности.
Одну простую сказку,
А может, и не сказку,
А может, не простую
Хотим вам рассказать.
Её мы помним с детства,
А может, и не с детства,
А может, и не помним,
Но будем вспоминать...
Оффлайн bob
  • Благодарностей: 664
  • Carthago delenda est
    • Сообщения от bob
Re: SpaceX
« Ответ #3417 : 24 Мар 2016 [08:34:54] »
Автор патента зря потратил время и деньги на него.
Оффлайн Bayaron
  • Благодарностей: 27
    • Сообщения от Bayaron
    • www.kreinin.com
Re: SpaceX
« Ответ #3418 : 24 Мар 2016 [08:54:53] »
Нет там никакого патента, для патента деньги нужны,
а тут просто видно как человек бегает по всему интернету с идеей школьника за пятый класс
и непонятно зачем пытается убедить русскоязычные комьюнити в том, что это идея на миллион.
Зачем? Кому это надо? Вообще смахивает на лёгкую форму шизофрении.
Оффлайн boch
  • Благодарностей: 712
    • Сообщения от boch
Re: SpaceX
« Ответ #3419 : 24 Мар 2016 [09:08:21] »
Подтверждаю. Эта идея приходит за 7 секунд (и даже меньше  :D  ). Тому есть доказательство от меня:
https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,43103.msg3233142.html#msg3233142
