A A A A Автор Тема: SpaceX  (Прочитано 2832956 раз)
Оффлайн Rz
  • Благодарностей: 341
    • Сообщения от Rz
Re: SpaceX
« Ответ #29240 : 11 Апр 2021 [14:46:57] »
Так и будет.Обмен.Контракт с Axiom Space -это просто способ для NASA обойти акт Конгресса.Толстун же написал что Роскос-с не будет платить за кресло на Dragon Crew,так что это просто фиктивная сделка.А в реальности будет обмен креслами.
:D Да почему же так важно назвать покупку кресла обменом? Для самоуспокоения? Нет здесь никакого обмена креслами между НАСА и Роскосмосом.
Axiom Space покупает у НАСА место для туриста в одной из миссий в 2023 году. Но эти деньги Axiom Space передает не НАСА, а Роскосмосу - потому что НАСА должно Роскосмосому ту же самую сумму за место на Союзе для астронавта НАСА.
То есть по факту НАСА покупает место в Союзе - но платит Axiom Space.
Тут вопрос в количестве членов экипажа на МКС. Если наших там будет двое, то гонять Союз с пустым креслом мало смысла, а потому можно кого-то подсаживать.
Раньше наших было трое, потом сократили до двух, в том числе и для освобождения кресел для астронавтов НАСА - а когда появится Наука планировали опять вернуться к трем, тем более что в НАСА заверяли о готовности своих ПКК к этому сроку. И в апреле уже должны были лететь три наших космонавта, но... Так что пустого места на Союзах не будет. Более того будут дополнительные туристические миссии "Союз МС-20" и тд.
Оффлайн Arigato
  • Благодарностей: 185
    • Сообщения от Arigato
Re: SpaceX
« Ответ #29241 : 11 Апр 2021 [15:05:32] »
Поэтому лучше делать новый модуль.,или не стыковать Науку с МКС.
Все равно не понимаю. Новый модуль будут делать лет 10-20. А тут всего-то отсоединить все разъемы, переместить его на новое место и заново подключить. Разве это столь сложная операция? Ну да, не тривиальная, но ведь его и так надо стыковать после выведения на орбиты.
Re: SpaceX
« Ответ #29242 : 11 Апр 2021 [16:10:07] »
Наука создавалась в т.ч. и с тем  чтобы при монтаже использовать инфраструктуру МКС.,вплоть до укрепленных в тех или иных местах четко просчитанных скоб-поручней и коушей под страховочные фалы.А самое главное ей при монтаже необходим уже выведенный обитаемый объем,из которого будут осуществляться все действия(вручную). Вывести ее из состава МКС,просто автономно состыковав с узловым модулем не выйдет.
Оффлайн Arigato
Re: SpaceX
« Ответ #29243 : 11 Апр 2021 [17:19:24] »
Ну ХЗ, вряд ли мы эксперты в этой области, но мне кажется, что возможно.
Оффлайн Алексей Шевченко
  • Благодарностей: 29
    • Здоровье и долголетие
Re: SpaceX
« Ответ #29244 : 11 Апр 2021 [17:21:50] »
Трехметровый громоотвод входит в высоту 143 метра башни обслуживания StarshipFSH?
Оффлайн a_babich
  • Благодарностей: 347
    • Сообщения от a_babich
Re: SpaceX
« Ответ #29245 : 11 Апр 2021 [19:30:17] »
SpaceX начала шифровать телеметрию Falcon 9 из-за повышенного интереса радиолюбителей
https://habr.com/ru/news/t/551704/
Оффлайн loky1109
  • Благодарностей: 149
    • Сообщения от loky1109
Re: SpaceX
« Ответ #29246 : 11 Апр 2021 [21:02:55] »
Если Науку пристыкуют таки к МКС,-то всё..можно ее вычеркивать.
Почему? Её что, на суперклей крепить будут что ли? Как пристыковали, так и отстыкуют.
Оффлайн Polnoch Ксю
  • Благодарностей: 414
    • Сообщения от Polnoch Ксю
Re: SpaceX
« Ответ #29247 : 11 Апр 2021 [21:16:02] »
Что интересно - они никогда не рисовали радиаторы для сброса излишков теплоты.
Радиаторы не нужны ЖРД ракетам. У них слишком маленький УИ и удельная энергетика. ЖРД-ракеты охлаждаются криогенными компонентами перед тем, как их сжечь. Радиаторы будут нужны для будущих ракетных систем с двигателями вроде Vasimr и энергетической установкой вроде атомного реактора - они сбрасывают слишком маленькое количество слишком быстрого, горячего рабочего тела.
Собственно, старшипу "крылышки" нужны для того, чтобы охлаждать метан в баках. Этот же метан и будет использоваться, когда нужно, для охлаждения каких-то частей Старшипа.
Кстати, все заметили, что в сериале Expanse нет радиаторов?
« Последнее редактирование: 11 Апр 2021 [21:26:18] от Polnoch Ксю »
Meade LightBridge12"
ES82°:4.7mm,30mm
ES100°:9mm,14mm,20mm
ES68°:40mm
qhy5
Ioptron SkyTracker
Canon50d
Оффлайн ABConymous
  • Благодарностей: 20
    • Сообщения от ABConymous
Re: SpaceX
« Ответ #29248 : 11 Апр 2021 [22:08:18] »
Зато радиаторы нужны кораблям, у Дракона они есть, у Cоюза они есть, были у Шаттлов и Апполона.
Оффлайн Rz
    • Сообщения от Rz
Re: SpaceX
« Ответ #29249 : 11 Апр 2021 [23:02:55] »
Речь шла о пилотируемой версии Старшипа - где потребуется сбрасывать большие объемы тепловой мощности. Мощные солнечные батареи, множество оборудования - которое выделяет тепло и вакуум за бортом - заставляют обычно искать способы сброса излишней теплоты, иначе перегрев неизбежен. По масштабам Старшип скорее ближе к МКС и даже превосходит её - так вот на МКС довольно большие радиаторы, для Старшипа потребуется сброс ещё больших объемов тепловой мощности:
Но скорее всего в SpaceX ещё нет окончательного варианта радиаторов для пилотируемых Старшипов - поэтому их просто не рисуют на рендерах.
Это в каком случае? Вообще крылья имеют минимальный контакт с корпусом Старшипа - так что они ни на нагрев, ни на охлаждение особо не влияют. Жидкий метан и кислород во время перелетов будет храниться в посадочных баках.
Онлайн BlackMokona
  • Благодарностей: 657
Re: SpaceX
« Ответ #29250 : 11 Апр 2021 [23:07:12] »
Большая часть летящего к Марсу Старшипа это огромные пустые баки из под метана и кислорода. Чем вам не радиатор?
Оффлайн Rz
    • Сообщения от Rz
Re: SpaceX
« Ответ #29251 : 11 Апр 2021 [23:42:08] »
Это так не работает  ;) Теплопроводностью не отделаться - когда нужно сбрасывать более 100 кВт (на МКС ~ 70 кВт, может уже больше).
Потом с наветренной стороны плитка - то есть можно использовать только подветренную сторону.
"Сталь нержавеющая полированная - Коэффициент излучения (степень черноты) - ε - 0.075" - это тоже плохо.
Можно облепить радиаторами спину как на Dragon2 - но площади не хватит. Опять же на МКС каждый радиатор имеет размер 23,3 метра на 3,4 метра - https://www.nasa.gov/pdf/473486main_iss_atcs_overview.pdf
Онлайн BlackMokona
Re: SpaceX
« Ответ #29252 : 11 Апр 2021 [23:58:37] »
Покрасить в чёрный цвет?
Так же Старшипу явно потребуются солнечные панели чтобы эти киловаты генерировать, а они сами будут хорошими радиаторами
Оффлайн Alexrama
  • Благодарностей: 298
    • Сообщения от Alexrama
    • Охота за затмениями и астрономия
Re: SpaceX
« Ответ #29253 : 12 Апр 2021 [00:09:21] »
Башня обслуживания орбитальных запусков на космодроме в Бока Чика компании SpaceX высотой 143 м будет использоваться и для ловли 1 ступени Super Heavy. Точка касания захватов будет чуть ниже решётчатых аэродинамических рулей в верхней части ускорителя. Сейчас уже возведено около 10 м конструкции.
Во 2 половине марта 2021 года еще заливался бетонный фундамент башни обслуживания полностью многоразовой космической транспортной системы Starship в Бока Чика на юге штата Техас. А сейчас 11 апреля 2021 года на фото уже видно бетонное основание монументальной конструкции, которое возвышается над уровнем Земли на высоту в 10 метров! Частная космическая компания SpaceX Илона Маска собирается полностью завершить работы с ней до июня-июля 2021 года.
Система захватов в будущем будет ловить 1 ступень Super Heavy высотой 70 метров в точке чуть ниже решётчатых аэродинамических рулей. При этом в башне будет находиться специальная система амортизации для того чтобы эффективно гасить момент при посадке ускорителя. Для начала прототипы Starship SN20 и Super Heavy BN3 по планам имеют все шансы отправиться в полёт в июле 2021 года со строящегося орбитального стартового стола (справа на фото от основания башни).
143-метровая башня обслуживания орбитальных запусков Starship компании SpaceX строится на космодроме в Бока Чика южный Техас
Селестрон CN-8 (200 мм), Canon 650D + nano.tracker, Бинокль 15х50.
 Полные солнечные затмения: 2006 и 2008 в России, 2009 в Китае, 2012 в Австралии, 2015 Шпицберген, 2016 в Индонезии, 2017 в США, 2019 в Аргентине
 Лунные затмения - 1996, 1997, 2004, 2008 и 2025 - МО, 2011 - Крым, 2015 - Вл-к и Рязань, 2018 - Лос-Анджелес и Волгоград, 2019 - Барселона
Re: SpaceX
« Ответ #29254 : 12 Апр 2021 [00:14:27] »
Масштабные радиаторы и не понадобятся скорей всего.А если думать только о внутреннем тепловыделении корабля(экипаж из 100 гавриков,работа СЖО,и пр.устройств),-то о них можно и не думать вовсе.Остается Солнце.Но с МКС марсианский пилотируемый Starship тут сравнивать бессмысленно,ибо станция хапает большой инфракрасный нагрев от земной поверхности,плюс вынуждена все время держать ориентацию относительно Земли и угол падения постоянно меняется.,когда как на марсианской траектории кораблю можно минимизировать площадь падения(прикрыться зонтиком,панелями фотовольтаики).К тому же тут надо помнить что уровень солнечной активности в 2 раза меньше на орбите Марса,и в 1,5 раза в 40 млн. от Земли.Даже если этого будет недостаточно и на борту будет круглосуточная сауна,то можно пустить петлю простейшего теплового насоса,вкупе с простыми радиаторами автомобильного типа..Температура теплоносителя в 100 гр.С,в таком радиаторе уменьшит излучающую площадь почти в 3 раза(по сравнению с обычной мет.поверхностью),а если будет 160-170гр,то раз в шесть.
Оффлайн Iskander
  • Благодарностей: 228
    • Сообщения от Iskander
Re: SpaceX
« Ответ #29255 : 12 Апр 2021 [03:53:01] »
Загадочная конструкция на строительной площадке в Boca Chica делается все более загадочной:
Оффлайн Rz
    • Сообщения от Rz
Re: SpaceX
« Ответ #29256 : 12 Апр 2021 [07:31:59] »
Краска отлетит от перепада температур. Уж проще сделать поверхность шероховатой.
А вообще это так не работает - в любом случае нужен теплоноситель, иначе будет большой перепад температур на разных концах. Да и сталь обладает относительно плохой теплопроводностью. Кроме того от мощного оборудования проще отводить излишки тепла напрямую через теплоноситель, чем через воздух. Пустить по корпусу трубки с теплоносителем тоже наверно не лучший вариант в силу плохой теплопроводности стали. Так что скорее всего будут отдельные раскладные радиаторы. Повышение температуры теплоносителя - вещь спорная и её на сегодняшний день не применяют - ни на станциях, ни на кораблях. Не в силу глупости, а потому что требуется дополнительная мощность, добавляется масса и опять же само оборудование тоже будет выделять тепло.
Вообще объем тепловой мощности, которую придется сбрасывать - определяется солнечными батареями. Если на Старшипе планируются батареи на сотни кВт, то и сбрасывать придется сотни кВт, а не итить " о внутреннем тепловыделении корабля можно и не думать вовсе."
Вообще до пилотируемой марсианской версии на 100 человек довольно далеко - как минимум лет 7...9. Так что полноценные рендеры на самом деле рисовать рано - тем более когда дизайн меняется практически каждый день. Например на недавних официальных рендерах с полетом Маэдзавы нет даже солнечных батарей, хотя хз - может их на самом деле не будет и они закинут несколько десятков аккумов от Теслы, полноценной СЖО там тоже не будет - компенсируют запасами.
Оффлайн Ultima Thulean
  • Благодарностей: 233
  • All empires fall
    • Сообщения от Ultima Thulean
Re: SpaceX
« Ответ #29257 : 12 Апр 2021 [08:01:06] »
70...90
Если вообще ;D
Lumi peittää mustan maan
Tiensä päähän sen ansaiten
Hänen silmänsä valkoiset
Mustan jumalan kirkkauden
Онлайн Сергей Петрович :)
  • Благодарностей: 303
Re: SpaceX
« Ответ #29258 : 12 Апр 2021 [09:35:04] »
70...90
Если вообще ;D
Прижмет полетят, опять же в космосе неисчерпаемые ресурсы и США до них быстрее доберутся. Нам не светит
Оффлайн Mercury127
  • Благодарностей: 421
    • Сообщения от Mercury127
Re: SpaceX
« Ответ #29259 : 12 Апр 2021 [11:17:13] »
"Планета Шелезяка. Есть нечего, пить нечего, дышать нечем. Населена Масками..."
